Привет всем любителей Terex 970 2011г VIN ^SMFH64TC0BEJM0784 пропали скорости горит зеленая лампочка и моргает код 14 помогите с инфой по кодам и схемкой коробка карера автомат солиноиды в ряд заранее благодарен evs171@yandex.ru
Последний раз редактировалось Vladimir1979; 03.04.2020 в 01:33..
Здравствуйте ! Проблема с акпп Терекс 970 с утра трогаеться только на 3й скорости или на задней после как проездив 2-3 км только потом переключаешься на 1-2 скорость ну после этого переключая на 3ю скорость через пол минуты темп снижается до 2 скорости , тронул акпп горячая как сковорода на печи подскажите в чем может быть причина ?
Снимать и ремонтировать кпп.
Машина 08-09года КПП спейсер дана!?
Да 2008 года Спецсер дана. 1-2 скорость совсем пропала коробку снимал причину не нашёл диски фрикционные целые . При снятии откручивали два клапана и потеряли шарик поставили вместо него от подшипника шарик может ли она все это натворить ?
Не буду утверждать, но почему полагаетесь на температуру "НА ДУРОЧКУ".
Надо мерить было температуру.
Поймите. Летом босиком ноги на пол кабины не поставишь. Так жарко. Так то кабина. И место как раз над коробкой. Зимой снег на морозе тает на полике .
Человек рукой при 60 градусов уже жарко ему.
Просто.
Какая температура кпп? И конкретно за какое время?
Может ручка подрулевая мозг бибёт, а вы сразу кпп пополамить.
Температуру не мерил и как её мерить понятия не имею не когда не сталкивался акпп до этого с чего все началось коробка работала идеально оператор машинист работал на обьеке замотался пакет в переднем кардане и продавив сальник зашёл в акпп появился свистовой звук с акпп сняли акпп разобрали извлекли весь пакет поменяли фильтр сальники и установили ездила только на первой и второй передаче и задние работали все неделю работала на объекте перегоняя на другой объект ставили на третью скорость переключала ехала метров 10-15 и скорость снижалась до 2 скорости прошла ещё одна неделя появилась нормальная 3 скорость на утро завели пытались на первой и второй скорости поехать не получилось как на нетралке была на третей тронулась доехала до объекта километров три потом заработала 1и 2 скорость ну третья уже также моросила через пару дней работал трактор на первой скорости часов 4 и тогда нагрелась коробка и на другой день больше 1и2 скорость не работала вот и вся история этого акпп
Всем ДВС! Подскажите пожалуйста парни перестали включаться режим подруливания заднего моста и крабовый ход( если саленоидом затянуть краб включается,выкрутить -то походный),но колёса после небольшого пробега уходят влево -трактор едет по дороге боком. Выравниваешь-ситуация повторяется. Грешу на голубой датчик крабового хода ,но как проверить и узнать он это или не он. Официалы морозятся,мол мы сами методом тыка привозим исправный и пробуем. Вызывай говорят,а там вызов как раз почти стоимость датчика! Хелп! Как их проверить!?
Парни всем спасибо за ответы! Проблема была в том что на самом переключателе в кабине отсоединились внутри 2 из 4 кнопок (они там в пирамидки собраны),ну и сбилось положение заднего датчика, после того как местами пробовал менять.
Всем ДВС. Парни подскажите. На моем Terex 970 появилась проблема. Течёт масло из заглушки на валу АКПП Dana, где задний хвостовик ( на фото та,что не по центру а ниже). Как это лечить? Никто не сталкивался? Заранее спасибо
Доброго времени суток. Подскажите может кто сталкивался. При попытке повернуть руль он сам начинает крутится, чтоб остановить надо приложить усилие. Происходит это как в левую так и в правую сторону. Насос работает как обычно с ковшом проблем нет, только руль вот своей жизнью живет. Может быть воздух в системе. Подскажите как ГУР прокачать на нем. Terex 970.
Замена орбитрола, это железка на другом конце рулевого вала.
99 процентов случаев это после замены рулевого шланга гидравлики случается.
Дело в том что мы ничего не меняли оно само собой так стало. А не может быть это дело в соленоиде? Там их два над левым задним колесом, один сверху один сбоку. Вот который сбоку соленоид снимаем даем 12в и не держит он тот поршенек который внутри ходит. Может из за этого руль так делать?
