  #161
Старый 13.01.2015, 19:22
Стандартная Гидро схема 3-4 СХ
Название: Сохраненное изображение 2015-1-13_19-8-9.307.jpg
  #162
Старый 14.01.2015, 10:16
доброго времени суток всем!
в ремонт приходил трактор JCB4cx.
расскажу по порядку.
забрали его из под забора за долги,потом собирали,снимая всё,к ним приезжали спецы меняли насос,еще что то делали.
к нам пришел еле живой силы нет,заводиться плохо.
померил давление в системе больше 110 не подымает,и на передней навеске и на задней.
снял насос(хотя хозяин говорит,что ему его полгода назад поставили новым) изношен в насосе распределитель,заменил поставил на стенд,удивило то, что насос по словам новый, а давление без нагрузки сразу стало под 100. т.е. кто то крутил его,отрегулировал и поставил на машину.
завел трактор, а он на погрузочное оборудование не отвечает и руль не работает,а вот задняя часть,экскаваторное оборудование работает,причем если нажимаешь на операции то в этот момент работает и руль и погрузочное оборудование. т.е. не идет ls сигнал к управлению насосом при работе передним распределителем и рулём.
так вот открыл схему с 4cx и вот тут у меня вопрос как проходит ls сигнал через клапан от распределителя к насосу.? на схеме обвел.
на выходе из распределителя стоит штуцер собратным клапаном(шариком) в одну сторону пропускает в другую нет ,а LS сигнал от распределителя и руля проходит к насосу именно через него,вот только как согласно схеме этот канал закрыт. или я не прав?
Тип файла: pdf Сканировать1.PDF (124.0 Кб, 631 просмотров)
Последний раз редактировалось шурупчик; 14.01.2015 в 11:30..
  #163
Старый 14.01.2015, 20:13
Аватар для GARD
Попробуйте посмотреть на канал LS со стороны гидронасоса.
Тип файла: pdf Как-то так.pdf (781.9 Кб, 609 просмотров)
  #164
Старый 14.01.2015, 20:35
Сообщение от шурупчик Посмотреть сообщение
Doc11.doc
  #165
Старый 14.01.2015, 20:50
Доброго времени суток! На схеме указаный вами клапан нарисован наоборот, тоесть шариковый запорный клапан долшен пропускать масло от распределителя (передней лопаты) к насосу. На гидравлических схемех на более новые машины, в часности с двигателями JCB444, клапан установлен как я описал. Лично мое мнение что в схеме допушена ошибка, но это лично мое мнение.
  #166
Старый 14.01.2015, 20:58
Аватар для GARD
Уважаемый dmbelik! Вы знакомы с данной гидросхемой или просто пудрите человеку мозги по доброте душевной?!!
  #167
Старый 15.01.2015, 10:12
я тоже так подумал ,что клапан стоит наоборот. иначе схема неработоспособна.
снял его и перевернул. машина заработала так как нужно. видимо те кто ее собирал ,собирали тоже по этой схеме. и машина у них не работала,они взяли и добавили в принудительную(винтом на насосе),даление около 100 атм.,и отдали заказчику,поэтому машина и была слабая и плохо заводилась.
еще просьба,если есть возможность,дайте посмотреть более свежую схему на jcb,интересно сравнить
  #168
Старый 15.01.2015, 10:59
Сообщение от GARD Посмотреть сообщение
тут вы не правы,посмотрите схему,напор проходит мимо ls сигнала
  #169
Старый 15.01.2015, 12:10
Аватар для GARD
Вы проверяли гидронасос на стенде. Как инициировали сигнал LS?
Наличие данного дросселя в регуляторе и расположение обратного клапана СОГЛАСНО схемы Вас не смущает?
Последний раз редактировалось GARD; 15.01.2015 в 12:17..
  #170
Старый 15.01.2015, 13:39
Аватар для GARD
Ниже привел два типа регуляторов. Правый идентичен вашему, за исключением регулятора расхода.
Левый нуждается в подачи сигнала LS с внешней стороны.
Правый - достаточно перекрыть выходной канал X и гидронасос выйдет в подачу.
Ввиду данной особенности, обратный клапан в схеме расположен верно. Если Вы его развернете, Вы перекроете слив с канала Х.
Тип файла: pdf Регулятор A10VO.pdf (84.1 Кб, 432 просмотров)
  #171
Старый 15.01.2015, 14:19
Подскажите как отсоеденить шланги от гидрораспределителя?
Нужен специальный съемник?
Марка JCB 3cx
  #172
Старый 15.01.2015, 15:20
хорошо,допустим,вы правы,тогда как пройдет LS сигнал от переднего распределителя к насосу?
  #173
Старый 15.01.2015, 15:55
Аватар для GARD
От переднего распределителя он дойдет до обратного клапана и перекроет его, тем самым перекрыв канал Х (LS) от насоса. Как следствие, в канале Х поднимется давление, насос выйдет в подачу.
  #174
Старый 15.01.2015, 16:03
Профессия: гидравлик
Нужна разгрузка канала LS в нейтрали. На схеме она не нарисована. Как бы обратный клапан не стоял-он не обеспечивает соединение Ls со сливом. ИМХО клапан должен быть развернут + какойто элемент обеспечивает 0 в линии LS в нейтрали
  #175
Старый 15.01.2015, 16:22
Аватар для GARD
В данном случае - клапан 11.
Клапан 44 защищает линию LS от завышения давления.
  #176
Старый 15.01.2015, 17:03
да вы правы,спс за помощь!
  #177
Старый 15.01.2015, 19:52
Уважаемый! Если вы умеете читать (я подозреваю что умеете если пишите) тогда читайте сообщения до конца!!! Я высказал СВОЕ МНЕНИЕ, о чем и написал, если оно не правильное это другой вопрос...
Кстати сдесь, на форуме, люди и делятся своим мнением. Сомневаюсь что и вы все знаете и всегда правы...
Последний раз редактировалось dmbelik; 15.01.2015 в 19:57..
  #178
Старый 15.01.2015, 21:08
Аватар для GARD
В заключении прошу предоставить гидросхему, к которой вы апеллируете.
Человеку свойственно ошибаться и я не безгрешен.
  #179
Старый 15.01.2015, 21:19
еще раз хочу сказать спасибо, был рад, что вы мне всё разъяснили,в заблуждение ввело то что насос на стенде работал,и в схеме использованны 2 разных принципа управления насосом у переднего и заднего распределителя,и не увидел сразу точку (на схеме)входа ls сигнала от экскаваторного распределителя в распределитель погрузочного оборудования, да и привык что клапан "или" работает только со стороны шарика,а что он может стравить масло и в другую сторону,почему то сразу откинул))
  #180
Старый 15.01.2015, 23:07
Вот схема
Тип файла: doc Doc2.doc (87.0 Кб, 528 просмотров)
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
