  #1261
Старый 20.10.2023, 20:44
Сам я врядли помогу, но вопрос наводящий задам: когда гидравлика "отключилась" руль тоже не провернуть?
Или гидравлика не работает, а рулевое работает?
  #1262
Старый 21.10.2023, 21:30
Руль тоже отключается, не провернуть
  #1263
Старый 24.10.2023, 00:03
Всем здравствуйте.нужна ваш помощь, трактор jcb 3cx 2001г. Проблем такая когда поднимаю передний стрелу до упора глохнет трактор или челюсть открою, лапи поднимаю.посмотрел клапан черепашку все чисто работает. Давления в переднем распределителя до упора стрели 180 бар. Но не включается режим черепашку. Не пойму это связано или нет.
Помогите пожалуйста
  #1264
Старый 24.10.2023, 00:06
Клапан который снизу регулируется тоже открутил посмотрел чисто
  #1265
Старый 24.10.2023, 17:40
Сообщение от Ирик Ю Посмотреть сообщение
Здравствуйте, коллеги.
Имеется JCB 4CX 2000 год. Насос аксиально-поршневой.
После прогрева (где-то час работы) отключается гидравлика, срабатывает управляющий клапан на насосе. Если заглушить и завести гидравлика снова работает, но не долго, может отключиться через минуту, может и через 15 сек. Если работать экскаватором отключается с отдачей в рычаг, если фронтальным -отключается мягко, без удара в рычаг, может отключиться при повороте руля. На холодную работает без каких-либо проблем и без потери мощности.
Насос разбирал, на вид все хорошо, разрушений нет. Все промыл продул. Также разбирал главный клапан, находящийся под рычагом фронтального ковша, промыл, без изменений. Пробовал переставлять управляющий клапан с аналогичного трактора, результатов не дало.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема
Приветствую. Теряется управляющий сигнал LS- линии. По отдельности пробовали LS-ку отключать от распределителей? Клапан этот меняли?
  #1266
Старый 24.10.2023, 17:44
Сообщение от Артуро Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста
Приветствую. Насос НШ? Какое давление в покое, при заведенном двигателе, если рычаги не трогать? Серийный номер напишите.
  #1267
Старый 19.02.2024, 20:28
ребята, всем привет, пожалуйста подскажите или поддержите тему, вопрос, имею jcb4cx 1340137 08г.в.гидравлика рекстротч,серво управление, апн, наработка давно за 20000 м,ч, к работе гидравлики нет нареканий (скорость сила ) давление ЛС220 напорная240 проблема в двух эпизодах 1) при перегонах клинят соленоиды управления джойстиков то левый то правый то оба (температура масла в норме 30-40гр,) заглушиш заведешь все в становится норм. 2)при упоре переднего ковша в работе с задней лопатой, передний ковш при подьеме ведет себя как включен SRS, бьюсь с этим уже год, может у кого есть схема моей гидравлики, или обьяснит мне где рыть, система управления полный контроль расширенная комплектация.
  #1268
Старый 19.02.2024, 21:49
Нифига такой схемы нет, но могу предположить что проблема с джойстиками сидит в электрике. При перегонах под ЭП становится очень горяче, там и ДВС и особенно КПП с мостом сильно нагреваются, вот от этой горячки и могут быть проблемы с соленоидами, или просто фишками на них.
Второе... было нечто похожее на тройке "голой" (насос шестерня, рычаги). Так вот там если ковш опустить на холостых, то потом он на ямах скачет и бьет. Проблема была в том что масло не успевало заполнить штоковые полости (где при этом были клапана и чем занимались не знаю) и из за этого ковш мог идти вверх, его не подпирало масло оттуда. Лечилось просто - достаточно было опустить ковш вниз до упора и чутка подержать рычаг (пока нагрузка на мотор появится) всего там пара секунд или и того меньше. Масло заполняло цилинды с обеих сторон от поршня и ковш вставал мертво. Может такая же беда - когда опускаешься с ковша на колеса вакуум появляется в цилиндрах. По идее вопрос к клапанам на секции стрелы, они должны "долить" масло с обратки, но есть ли они там - не знаю.
  #1269
Старый 20.02.2024, 00:34
отключаешь электрику от соленоидов, ничего не происходит, стукнеш тихонько в торец катушки,щелчок и все работает, при движении джойстики не активированы? приезжаешь на обье кт а упрвления нет,залез под него стукнул поехал дальше,зимой редко, но летом постоянно. Утечка?
  #1270
Старый 20.02.2024, 08:24
с передней стрелой, больше странностей на холодную, резко пару тройку раз дернеш за джойстик вроде фиксируется. клапана соленоиды на SRS менял ,не помогает.
  #1271
Старый 20.02.2024, 09:19
активно эти болезни стали проявлятся при смене АПН (оригинал)
  #1272
Старый 20.02.2024, 09:26
Сообщение от lars1966 Посмотреть сообщение
Ну если стукнешь и заработало то это скорее подклинивает сам золотник под клапаном.
А раз полезло после смены насоса то проверьте фильтр, замените лишний раз. Возможно грязь по гидравлике бродит.
  #1273
Старый 20.02.2024, 15:46
ну конечно клинят сами клапана, причину я немогу найти, все что вы мне изьяснили было сделано сразу (смена всех фильтров,масла соленоидов, распределителя джойстиков, и орбитрола) а воз и ныне там
  #1274
Старый 20.02.2024, 16:22
золотник, все верно,
  #1275
Старый 21.02.2024, 01:46
павел вадимович, по второму вопросу(болезнь переднего ковша) вы были правыпроблема точно такая как вы и сказали, но по золотникам ничего не понимаю. при зажатии в упор джостика любая операция будьто лапы или пер.стрела или зад ковш. появляется такой неприятный звук свистящий шипящий в районе переднего распреда на секции входа и сброса?
  #1276
Старый 21.02.2024, 10:45
Братиша, привет!
Все с ошибками пишем, есть такое. Но исправься. Имя и Отчество пиши всегда с большой Буквы. Ну, и Фамилию.
По теме ничего не подскажу, гидравлику толком не изучал.
  #1277
Старый 21.02.2024, 18:02
Это нормально (звук) - работает MRV клапан (если у Вас не иначе устроено, все таки я имел дело с шестерней, а тут АПН). Хуже когда MRV грязину словит и начинает тарахтеть вся гидравлика (было такое).
Я имел ввиду как я боролся с этим "прыганием" стрелы - стрелу вниз до упора, чутка подержал пока MRV звук подаст и поднял на нужную высоту. Клапана на сколько помню на стреле нет, потому и пустоты в цилиндрах могут быть.
ПО клапанам управления могу предложить проверить напряжение на соленоидах, если туда приходит нормально (скажем АКБ 12,5В, а на клапанах при этом 12,0В) то только смотреть что там с самими золотниками в клапанах, может получится промыть/собрать аккуратно. Почему напряжение - с катушками врядли что случится, а вот просадки по проводке могут быть, это и косичка на раму и силовые провода/контакты/предохранители. Коротче если напряжение теряется по пути то и ток маленький и магнитит слабо, не может сдвинуть золотник клапана. А если напруга норм - значит золотник плохо ходит, подкусывает. Просто не люблю сразу выносить приговор дорогим деталям, сперва нужно исключить другие варианты.
Может и еще кто подскажет.
  #1278
Старый 21.02.2024, 23:41
по поводу золотников, я с соленоидов фишки питания вообще снимаю,электрики ноль, а они все равно клинят, я так понимаю что-то с потоком не так какой то подпор идет лишний в распред сервы,а с пер ковшом в принцыпе мы с вами разобрались, спасибо
  #1279
Старый 21.02.2024, 23:46
соленоиды менял все ,неисправность остается на месте.
  #1280
Старый 23.03.2024, 11:19
Всем привет. Подскажите может кто сталкивался Jcb 4CX насос НШ на рычагах. Не совмещает 2 операции, либо одна отключается либо очень медленно работает. Насос новый. Давление на распределителе замеряем набирает 250, но медленно. При этом на лапы встаёт без газа и поднимает себя
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
