  #761
Старый 18.03.2018, 20:43
Сообщение от igor vantin Посмотреть сообщение
Здравствуйте, все.
Мог бы кто нибудь помочь с электронными руководствами по ремонту эксплуатации JCB 3CX 1996г. ?igor-vantinskij@yandex.ru
https://forum.exkavator.ru/showpost....&postcount=194
  #762
Старый 30.03.2018, 21:15
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Забрал насос с ремонта. Поменял масло и фильтр. Поставил на jcb выставил порт 1-30, проверяю на порт 2 и всё тоже 23. Всё мёртвое, работать не хочет. Только челюсти 250 выдают. Переключил манометр 400 бар на порт 1. Поднял верхним золотником на 70 бар. Передок ожил на ХХ (подъём ковша в упор) выходит на 150, добавляю обороты падает на 120 бар. Проверяю зад на ХХ 130 (Основная стрела), добавляю обороты падает на 100. Отключаю передний распределитель. Оставляю на порт-1 70 бар . Основную стрелу с выдвинутым телескопом не могу поднять. Ничего не делаю по настройкам. Просто пытаюсь выполнять все функции экскаватора. Через 5 минут он просыпается. Экскаватор на всех функциях выдаёт 250. На порт-1 30 бар не ставил. Подключил передок. Он работает без всяких проблем. Насос чуть тёплый. Порт 1 выставил 50 бар. Всё супер. Нужно было мне отлучиться на час. Приехал завёл и обратно всё мёртвое. Порт 1 поднял на 70 бар. Передок в упор 190. Челюсти 250 (больше не давлю). Зад основная стрела-110. Выворот ковша 250. Что это? Хоть с чем связать?
  #763
Старый 30.03.2018, 21:17
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Манометр почему то на ХХ выдаёт давление больше чем на высоких
  #764
Старый 30.03.2018, 21:52
Сейчас при второй операции в упор- так же как и раньше работает?
Только передний распред пробовали оставить? (при отключенном задке и гидроруле)
  #765
Отключаем орбитрол, пробуем опять.
  #766
Старый 30.03.2018, 22:08
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Орбитрол отключал никаких перемен. Пытался работать на заднем распределителе. Отдельно зад не отключал. Потом передок и зад.
  #767
Старый 30.03.2018, 22:09
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Такое чувство что он как жил так и живёт своей жизнью
  #768
Старый 30.03.2018, 22:13
Фото распределителей. Подключайте только задний распределитель. От него и будем думать. Проверьте, чтобы лс линия от распреда до насоса не была забита.
Как открывается невозвратник от руки?
Попробуйте просто без невозвратника. Завелись, посмотрели давление в портах. Операции делать не нужно. Не сработают.
  #769
Старый 30.03.2018, 22:21
Почему не сработают? Ведь сигнал пойдет и без невозвр.
  #770
Старый 30.03.2018, 22:25
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Попробую утром
  #771
Старый 30.03.2018, 22:28
Без невозратников адекватной работы не будет. Да и не нужно. Интересны только замеры
Хотя мы же про задний распред говорим, можно и так попробовать в работе.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 30.03.2018 в 22:32..
  #772
Старый 30.03.2018, 22:39
Я бы еще просто попробовал запереть Лску и посмотреть на замеры насоса.
  #773
Старый 30.03.2018, 22:45
ну с механическими распредами это возможно. Хотя можно и регулятор на насосе перенастроить. Но это мы проверим насос, а толку? 250 выдаёт периодически, больше ничего не увидим.
  #774
Старый 30.03.2018, 22:48
Мне не понятен где слив Лски в покое.
Ведь у него обратные клапана оба заперты вначале были и в корпусе золотника расхода слива нет.
  #775
Старый 30.03.2018, 22:51
Я так понял клапана у него нормально стояли. Либо лапша на шлангах.
IGL, когда будете соединять задний распред с насосом, постарайтеь соединить "одним" шлангом, без тройников и отводов в другие клапана. Насколько помню, штатная разводка позволяет собрать просто прямую линию.
  #776
Старый 31.03.2018, 12:02
Сообщение от IGL Посмотреть сообщение
Попробую утром
В ремонте насос на стенд устанавливали?
Сколько сейчас сливается, если открутить лску с насоса?
  #777
Старый 31.03.2018, 12:08
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Отключил передний распред. Выставил порт-1 30, порт-2 выдаёт 24. Задок практически без движения.
ID:	35515   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35517   Нажмите на изображение для увеличения
Название: бок -рулёвка подкл.jpg
  #778
Старый 31.03.2018, 12:10
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
как я понял задний распред лск соеденить напрямую с насосом минуя передний распред?
  #779
Старый 31.03.2018, 12:12
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Да ставили на стенд, сказали что тестировали. Сливается около литра
  #780
Старый 31.03.2018, 12:13
Подключал задок без невозвратника?
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
