  #381
Старый 02.03.2016, 13:59
Сообщение от Кирилл@ Посмотреть сообщение
Всем привет!Имеется гидромолот на экскаватор-погрузчик JCB4CX, на нем порвалась диафрагма, поставил новую.Теперь вопрос каким моментом затягивать болты на гидроаккумуляторе? Инструкции ничего нет по этому поводу, в инете информации ноль.Болт кстати М16х2 под 14 шестигранник. Модель гидромолота JCB HM385Q...
1(1).pdf
  #382
Старый 26.04.2016, 18:35
Привет.Не подскажите почему JCB 4cx глохнет при использование гидравлики?И как это исправить!?При использование переднего ковша или задниго.
Последний раз редактировалось Геннадий1991; 26.04.2016 в 18:39..
  #383
Старый 26.04.2016, 18:56
Сообщение от Геннадий1991 Посмотреть сообщение
какой насос глохнет на холостых или на оборотах в упор цилиндра или во время движения
  #384
Старый 26.04.2016, 20:27
Гидравлика
Парни подскажите если можете экскаватор jcb 4cx 2004 года. Насос оксиальный. Вяло работает подъем задней стрелы. Передний работает хорошо. Заметил такую проблему, при заглушенном двигателе, при нажатии рычага подъема задней стрелы. Стрела медленно опускается вниз. Тоже самое с ковшом. При закрывании ковша тоже начинает опускаться. Если можете подскажите что делать? В заднем распределителе, внизу есть пробка под шестигранник куда подходят большие шланги вход и выход. Должна там стоять игла с пружиной или нет? У меня там просто пробка. Передний ковш при заглушенном двигателе при нажатии рычага на подъем стрелы она стоит не опускается. Подскажите кто может.
  #385
Старый 26.04.2016, 20:39
если плохо подымает только задняястрела смотри клапана на зтой секции ....на передней у тебя наверное гидрозамки стоят
  #386
Старый 26.04.2016, 20:47
Сообщение от rezujlk Посмотреть сообщение
Если стрелу заднюю оставить в воздухе и заглушиться, она на землю сама опускается?
Пробка - место под пред. клапан. Лучше фото распреда покажите.
Ну и соответственно лучше замериться конечно. Может пред пропускает, может дроссель забит и насос не видит нагрузки.
  #387
Старый 27.04.2016, 08:02
Гидравлика
Задний распределитель секционный вин 0943947 не знаю как фото вставить, поворт стрелы работает очень быстро. Если включаешь сразу несколько операций работает медленно ,делаешь обороты двигателя больше начинает гудеть сильнее насос менял .как будто что-то перепускает.
  #388
Старый 27.04.2016, 15:26
Гидравлика
Фотографии распределителя ,разгрузочные клапана разбирал промыл они оба были чистые ,куда еще лести наверху есть пробка под шестигранник там поршенёг с пружиной. Подскажите подъем задней стрелы медленный особенно с выдвенутым телескомом ,масло 46 прогреется работает быстрее с32 работал быстрее
ID:	28249   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось rezujlk; 27.04.2016 в 15:41..
  #389
Старый 27.04.2016, 21:50
ну если на больших оборотах начинает гудеть да еще на холодном масле проверь подсос воздуха в патрубке между баком и насосом и заборную сетку в баке почисть
  #390
Старый 27.04.2016, 22:31
Гидравлика
Масло менял сетку в баке отворачивал чистая ни грязи ни стружки. Маслозаборник все герметично масло чистое. Передний ковш работает нормально молот тоже работает хорошо вся проблема в подьеме задней стрелы медленно подымается. Давление немерял насос ставил новый старый на малых оборотах не тянул новый тянет но медлит при подъеме задней стрелы. Хочется работать быстрей куда лести парни подскажите. Насос оксиальный. Может гидроцилиндр подъема стрелы перепускает как проверить.
  #391
Старый 27.04.2016, 22:41
цилиндр проверить так задрал стрелу к верху заглушил двс если опускаеца значит умер .....а так может у тебя в секции стрелы челночный клапан завис и насос на полную мощьность не выходит
  #392
Старый 27.04.2016, 23:04
Если бы челнок завис, насос с минималки бы не вышел и копать явно не смогли. Если только дроссель в секции стрелы засорён.
rezujlk, замеряйте давление. Поменяйте преды с другими секциями. Проверяйте целостность манжет на цилиндрах стрелы\ковша. - стрелу поднимаете, шланг от поршневой полости откручиваете и глушите(можете упереться телескопом в землю, чтобы подстраховаться от падения стрелы) Заводитесь и давите рычаг дальше на подъём. Если из свободного выхода цилиндра пошло масло, манжеты на замену.
Тоже и с ковшом - шток вытягиваете. откручиваете шланг от штоковой полости и глушите. Заводитесь и выполняете операцию в упор (ковш к себе).
Обзаводитесь манометрами или зовите гидравликов.
  #393
Старый 28.04.2016, 21:11
Гидравлика
Прошу прощения за то что не указал марку jcb4cx ситемастер 2004года вин 0943947 .парни а где стоит челнок и дросель в низу есть утопленная пробка под шестиграниг отворачивал там внутри шарик бегает уплотнения все хорошие. Наверху секции тоже есть прбка под шестиграниг на 9мм там поршенег с пружиной вы проних имели виду или нет. А гидроцилиндры проверю хотя на ковшевом и на сгибание стрелы менял кроме стрелы и телескопа. Может чево ище неработает.
Последний раз редактировалось rezujlk; 28.04.2016 в 21:44..
  #394
Старый 28.04.2016, 22:02
поршенек с пружиной это и есть челнок вытащи и промой продуй его ходить в гнезде должен свободно без заеданий
  #395
Старый 30.04.2016, 07:19
Когда начинаешь использовать гидравлику.Работаешь ковшами и он не тянет не фига.Тупо начинает глохнуть.При оборотах вроде боле мение работает.Если не добовлять обороты при использование допустим обратного ковша то он заглохнет.С переднем такая же история.Клапана гидравлики не может быть?
Последний раз редактировалось Геннадий1991; 30.04.2016 в 07:21..
  #396
Старый 30.04.2016, 10:48
Доведите ковш медленно до крайнего положения, чтобы не заглохли и сделайте операцию в упор. Движок обороты держит? Если держит, лезьте в топливную - регулируйте зажигание. Было подобное.
  #397
Старый 30.04.2016, 20:36
Немного не по теме проблемы... но всё же... - похожая проблема может возникнуть при заедании золотника на гидромолот, но симптомы там несколько иные: при работе гидравликой двигатель не ощущает нагрузки, а при прекращении работы гидравликой двигатель моментально идет в нагрузку! Совет: прежде чем лезть в распределители необходимо осмотреть все штоки управления гидравликой и вполне возможно какой либо из них постоянно включен- т.е. не стал в нейтральное положение.... а уж потом пытаться искать другую причину если там все в порядке.
  #398
Старый 01.05.2016, 05:18
Когда проводишь операцию в упор он не держит обороты.Он скидывает обороты,начинает глохнуть.
Последний раз редактировалось Геннадий1991; 01.05.2016 в 05:21..
  #399
Старый 01.05.2016, 11:01
Ну тогда давайте поподробней. Когда это началось? Что делали с машиной до этой неисправности? Тряски, поломки, замена деталей и т.д. Без замеров давлений подсказать что-то тяжело.
  #400
Старый 01.05.2016, 14:34
Гидравлика
Отвернул челнок секции подъема стрелы вытащил поршенег решил вытащить пружину а там 2 пружины одна в одной ,маленькая пружина сломана собралась в кучу внутри большой пружины,и пружина терлась о поршенег может быть и заэтого поршенег заедал .у меня замечал то работает задняя установка нормально то начинает медлить,проверял гидроцилиндр подёма стрелы масло не перепускает правда проверял утром на холдную может надо на прогретой гидравлике поверять.
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
