Вернуться   Главная Форума > Спецтехника > Форум об экскаваторах-погрузчиках
  #641
Старый 13.03.2018, 22:36
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Спасибо за помощь, Утром сфоткаю
  #642
Старый 14.03.2018, 06:56
Сообщение от IGL Посмотреть сообщение
Так на мой вопрос (как работает задняя лопата при 0,30) и не ответили.
Ответом можно понять, как у вас расположен обратный клапан перед входом Лски в передний распред.
Если обратный клапан расположен так (рис1) и нет дреннажа в верхнем золотнике Лски (рис2), то одна из причин в вашей ситуации- может быть забито отверстие С (3рис.) Проверить это можно не разбирая золотники, прочитав мануал Section E 22 - 6
ID:	35246  Нажмите на изображение для увеличения
  #643
Старый 14.03.2018, 11:54
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Я заблуждался, выставляю 30 порт 1, на 2 порту у меня было не 0 а 22 bar. поэтому и не ответил про заднюю лопату. Это фото золотников
ID:	35250  Нажмите на изображение для увеличения
  #644
Старый 14.03.2018, 13:01
Расскажите немного предисторию, как до этого работал и что послужило причиной этого, и все же по подробнее как при разных регулировках ведут себя обе лопаты (перед и зад)
Вижу, что система золотников такая же как и у меня. Если отверстие в золотнике хорошо продувается (на фото), то далее нужно проверить РВД (от насоса до переднего распреда) на утечки и перегибы, потом разобрать обратный клапан и посмотреть состояние фильтра перед ним (2 рис). Если не знаете где находится, то нужно фото с трех сторон переднего распреда и покажем, где он. Ну а далее уже и прочистка челноков, но только после всего этого. И еще на время настройки нужно заглушить вход на предохранителе (рис3) идущий от распреда, чтобы исключить лишние утечки, а то похоже вы там все сбили, что пропало давление. Я глушил обточенной монеткой (рис4)
ID:	35253  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35255  Нажмите на изображение для увеличения
  #645
Старый 14.03.2018, 14:43
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Предыстория такова год назад вся гидравлика стала заторможено работать я нашёл какие то резинки в фильтре, поменял масла, фильтра вроде немного лучше стало. На 26 странице этого форума я пытался поднять это проблему. Что это было, на этот вопрос ответа я так и не получил. Так и отработал год. В конце 17 года заметил что очень сильно греются все цилиндры. Потом заметил течи масла с разных рвд шлангов. Наконец решил разобраться с этими проблемами. Сливаю масло (вроде не жжёное), открываю бак. Есть мелкий мусор который прилип к днищу бака. Всё вымываю. Снимаю обратный клапвн (он выглядит как шестигранный цилиндр). В нём подпёрт поршень какой то резиной, причем куски большие (2-5 копеек) и пришли они с бака, не прошли поршенёк, застряли. Один из кусков резины на фото. Если кто думает что это диверсия, ИСКЛЮЧЕНО. Поменял фильтра, масла. Пришлось купить манометры 0-40 bar b 0-400 bar и заняться ремонтом.
ID:	35257  Нажмите на изображение для увеличения
  #646
Старый 14.03.2018, 16:46
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Если ставлю 30 порт 1, 0 не получается только 22-23 порт 2 передняя лопата не поднимается, задняя выдвигается медленно телескоп, где стоит телескоп пытается подниматься стрела, всю установку экскаватора поднять не могу она даже опускается. РВД (от насоса до переднего распреда) утечек и перегибов нет. Обратный клапан и фильтр перед ним не нашёл.
ID:	35263  Нажмите на изображение для увеличения
Название: бок- задняя сторона.jpg
ID:	35265  Нажмите на изображение для увеличения
Название: задняя сторона 1.jpg
  #647
Старый 14.03.2018, 16:48
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
ещё фото
Название: задняя сторона 2.jpg
ID:	35267  Нажмите на изображение для увеличения
Название: задняя сторона.jpg
ID:	35269  Нажмите на изображение для увеличения
Название: передняя сторона.jpg
  #648
Старый 14.03.2018, 18:51
Как не получили ответа ? на 26 стр.- пга защиты охладителя, вы его снимали ? черная колба такая перед обр. клапаном (в котором нашли резинки) он вам потихоньку и выплевывает резинки в систему, кстати там и в радиатор пойдет (его также нужно прочистить, и продуть а лучше заменить рукова к нему) он запитан до обр. клапана.
Все цилиндры сразу накрыться не могут, просто большая температура масла, возможно и охладитель не продавливает.
  #649
Старый 14.03.2018, 19:27
Отверстие в золотнике (рис1) хорошо продувается ?
РВД не пояснил- линия Лс от переднего распределителя к насосу (на втором рисунке показал). Там нужно отцепить и второй конец (подходит снизу насоса), все это хорошенько продуть, а лучше снять и промыть.
У вас предохренительный клап.(который вы разбирали) запитан так же как и был у меня (рис 2), я думал это ошибка (ведь в таком случае он ограничивает давление на обеих лопатах), я согластно схеме переместил его, но не суть важно, всеравно этот канал нужно заглушить на время настройки.
Далее на втором рисунке спрятался обратный клапан (ОК) со встроенным филтром, его нужно снять и прочистить там все, только запоминайте в какую сторону все расположено, потом нам покажите.
На 3 рис обратный клапан с жиклером, там все почистить. Наверх уходит Лска на задний распред.
Название: золотник 1 (1).jpg
ID:	35271  Нажмите на изображение для увеличения
  #650
Старый 14.03.2018, 19:31
Подскажите, где брали штуцер замерочного порта и по чем?
  #651
Старый 14.03.2018, 20:05
Награды:
В магазинах гидравлики. 1/4 встречается повсеместно, Меньше(3/8,5/8 и т.д. реже)
Шланги на родне проще сделать, чем купить. Фирменный переходник от джи просто так не продаётся. Я обычно родные выкручивал, и вместо них ставил с нормальной резьбой.
  #652
Старый 14.03.2018, 20:13
Ну у него то похоже фирмовый (сделанный) стоит вон сверху на фотке
  #653
Старый 14.03.2018, 20:14
Награды:
Достать можно всё, вопрос в деньгах)
  #654
Старый 14.03.2018, 20:20
Сколько?
Где то по форуму встречал- кто то изготавливал, найти не могу.
  #655
Старый 14.03.2018, 20:44
Награды:
2-3.5 тысячи у официалов было. за 1,5 метра кажется. За такую сумму я куплю 4 2метровых со стандартной резьбой)
  #656
Старый 14.03.2018, 20:54
Я брал два пятиметровых, чтоб за поводок трак водить, только по цене уже и не помню, но тогда, если бы знал, за эти бы деньги взял у офф.
  #657
Старый 14.03.2018, 20:56
Награды:
В смысле?
  #658
Старый 14.03.2018, 20:59
В смысле?
Что то IGL пришел и ушел, ничего не ответил, скучно.
  #659
Старый 14.03.2018, 21:01
Награды:
Не, реально) Я 4х метровые брал, чтобы самому можно было в кабине сидеть.
Может пошёл аккум снимать и радиатор чистить.
  #660
Старый 14.03.2018, 21:06
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Обратный клапан снимал, он и жиклёр чистый. фильтр не нашёл. Есть ещё один обратный клапан? Манометры и шланжик (длинный, около 3 метров) с штуцерами покупал в JCB в Белостоке (Польша), цена около 170$. Отверстие в золотнике (рис1) продувается хорошо и было чистым. РВД линия Лс от переднего распределителя к насосу я поставил новый, так, как старый был потёрт снаружи. Наверх уходит Лска на задний распределитель. Предохранительный клапан заглушил, вставил алюминиевый гвоздик с широкой шляпкой и прикрутил назад. Изменений не каких нет.
Пга защиту охладителя я не снимал, завтра сниму. В обратном клапане я нашёл резинки со стороны бака, они так расположены как будто пришли с бака, а ранее почему не снимал, меня в сервисе убеждали что это маслянный фильтр в гидробаке (вроде как производителей много, не оригинал, типо порвало). А тут начался сезон, времени на ремонт нет, вот так и получилось что не снимал. Радиатор снимал, промывал, продувал
Название: обр. клапан распред 1..jpg
ID:	35274  Нажмите на изображение для увеличения
Название: обр. клапан распред 1.jpg
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Экскаваторы Снегоуборочная техника Погрузчики Самосвалы Штабеллеры Краны подъемные Складские погрузчики Мини-техника Бетононасосы Подъемники строительные Дробильно сортировочное оборудование
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
