Старый 29.03.2013, 11:50
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Сообщение от Catonski Посмотреть сообщение
Скажите, пжста, а есть смысл заморачиваться ради экономии и сварить ковш самому? Где схему взять тогда?
Сам варю.Из плюсов-получается,прочнее,экономичнее. Делаешь шаблоны с рядом стоящего стандартного ковша на картон,вытачиваешь валы,направляющие.Не торопись обваривать на прихватках сделать разметки отверстий крепления коронок,просверлить на сверл.станке,чтобы потом с дрелью не мучиться. Да и чтобы была соостность конструкции крепление ковша (проушины,направляющие с валами) лучше прихватить в сборе на стреле.Прочность конструкции будет зависить от используемого материала.У меня по времени уходит весь день. Удачи
ID:	7332   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rin; 11.10.2013 в 07:51..
Старый 29.03.2013, 12:32
Сам варю.Из плюсов-получается,прочнее,экономичнее. Делаешь шаблоны из рядом стоящего стандартного ковша на картон,вытачиваешь валы,направляющие.Не торопись обваривать на прихватках сделать разметки отверстий крепления коронок,просверлить на сверл.станке,чтобы потом с дрелью не мучиться. Да и чтобы была соостность конструкции крепление ковша (проушины,направляющие с валами) лучше прихватить в сборе на стреле.Прочность конструкции будет зависить от используемого материала.У меня по времени уходит весь день. Удачи
лучше прихватить в сборе на стреле......... говорят, на форуме спецы, что сварка на технике чревата. электроника киснет.
Старый 29.03.2013, 12:41
Ничего, варим. Перед сваркой технику заглушить, зажигание выключить, массу тоже (если есть) клеммы с аккумулятора снять. И "массу" сварочного аппарата закрепить как можно ближе к месту сварки. На а-грейдер Volvo G976 я еще и разъемы на блоках управления ДВС и на ЦПразъединял.
Старый 29.03.2013, 13:16
Ну мне кажется за день ковш сделать это очень неплохо!!! На технике варили многократно, отключаем только клеммы с аккума.
Мне нужен узкий и он, наверное, по длине отличается от стандарта, поэтому насчет схемы и спрашиваю.
И какой толщины материал используете?
Последний раз редактировалось Catonski; 29.03.2013 в 13:18..
Старый 29.03.2013, 14:35
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
По поводу сварки экск. да нужно осторожно-1.откл.обе клеммы аккум.Цепь сварочного тока должна быть минимальна т.е.масса сварки крепится как можно ближе к сварочному шву. Размеры узкого ковша отличаются только шириной. Все остальное один в один с ковшом на 60 и т.д.По расходам включая два стандартных бокореза,коронка,электроды,кислород,металл,токарь в десятку умещаешься.Металл - рядовая сталь20 ,валы 40-45-я,на нижней части сделал ребра из 45-й.Места интэнсивного износа проварил наплавочными электродами типа Сормайт
Последний раз редактировалось Rin; 24.02.2016 в 13:41..
Старый 29.03.2013, 16:50
В общем все делать по аналогии с обычными ковшами только ширина другая.
Старый 12.04.2013, 14:30
По поводу сварки экск. да нужно осторожно-1.откл.обе клеммы аккум.Цепь сварочного тока должна быть минимальна т.е.масса сварки крепится как можно ближе к сварочному шву. Размеры узкого ковша отличаются только шириной. Все остальное один в один с ковшом на 60 и т.д.По расходам включая два стандартных бокореза,коронка,электроды,кислород,металл,токарь в десятку умещаешься.Металл - рядовая сталь3 ,валы 40-45-я,на нижней части сделал ребра из 45-й.Места интэнсивного износа проварил наплавочными электродами типа Сормайт
Металл 3 ка не маловато будет толщины ? У меня 5 стенки , от ширины ковша зависит толщина металла ?
Старый 12.04.2013, 14:53
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Сообщение от coba Посмотреть сообщение
Сталь3 - это марка стали,конструкционная. По поводу толщины ,образец-родной ковш
Старый 12.04.2013, 17:01
Понятно
Старый 06.05.2013, 16:46
Братух а на заказ можешь зделать ковш на 40см,но для КОМАТСУ WB 93 R 2.И что по чем.
Старый 06.05.2013, 17:12
Профессия: DESTROYER
Для ковша минимум нужна сталь 09г2с,хотя тоже не показатель,но свойства намного лучше Ст3
Старый 06.05.2013, 17:28
Профессия: Интересующийся
посоветуйте как сделать узкий ковш 40 см на 3сх, хочу сделать универсальным что бы зубья открутил и на место них прикрутил либо нож либо зубья с приваренной к краям пластиной что бы образовавали ровную плоскость без острых выступов.
Нужно снимать грунт по существующей асбестцементной трубе, делать докладку телефонной канализации, а зубями канал повредить можно запросто или соединительную муфту сломать.
Старый 06.05.2013, 18:08
Вот так бы
Старый 06.05.2013, 18:16
круто, а где такую штуку надыбать?
Старый 06.05.2013, 18:41
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Сообщение от Каба Посмотреть сообщение
Да Да Да Очень интэрэсно!
Старый 06.05.2013, 18:43
Интересно,а как они в грунт врезаются?, ведь площадь гораздо больше,чем у коронок
Старый 06.05.2013, 19:08
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Совершенно согласен, Вами названная легированная сталь по своим износостойким свойствам и т.д. лучше и хорошо если есть возможность из нее изготовить. Но прочность сварного соединения на конструкционке лучше,проще при изготовлении,экономичнее. А что касается прочности самой конструкции ковша, все уже было описано-дешево и сердито. Проверено временем ,лично в работе
Последний раз редактировалось Rin; 06.05.2013 в 19:46..
Старый 06.05.2013, 19:32
Японамать.С Дрома полсмотрел
  #39
Старый 06.05.2013, 19:35
Форумчанин (13) почти такой юзает.От грунта зависит.Скалу то не возьмёт конечно
  #40
Старый 06.05.2013, 20:07
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Я сделал себе планировочную насадку на JCB 3cx, цепляю ее,когда после коронок нужно выровнять.Такую же можно сделать 40см,ставить ее 2 минуты
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
