Старый 04.07.2014, 13:30
Профессия: Ведущий специалист по продажам Течи Рус
Мужики, у белорецкого завода этот канат не оч получился...
Поэтому в простонародье его назвали "говноканат". Его крутит...
Есть реальная альтернатива одобренная ГАКЗ и КАЗ.
Это некрутящийся канат PACK 133 (италия).
Единственный выдержал суровые испытания производителей техники.
Кому нужна подробная инфо пишите в личку или на почту.
Старый 04.07.2014, 20:18
Профессия: инженер по сервису
Теперь и Pfeiferr предлагает канат P575, по характеристикам аналогично Pack133, только помягче и подороже на 40%. Так что выбор за владельцем.
Старый 27.07.2014, 12:48
Профессия: крановщик
Трос на кране скручивается по одной простой причине:При наматывании на барабан лебёдки новый трос надо наматывать не с бухты которая лежит на земле под стрелой, а с бухты расположенной вертикально типа как кабель намотан на барабане. и крутить всю бухту троса,а не снимать витки с лежачей тем самым закручивая трос. Менял канаты на двух своих кранах и на кране товарища,ставили наши(марки не помню),после установки не много покрутились,вылечили раскручиванием коуша,сейчас ничего не скручивается
Услуги автокрана
Старый 08.08.2014, 15:32
Сообщение от крановщикк Посмотреть сообщение
А еще лучше сматывать с горизонтально установленного барабана, на котором намотан новый канат. При этом канат должен сматываться сверху.
При приобретении лучше уточнить, чтобы продали канат на барабане. Его также надо навивать сверху наверх (при горизонтальном расположении барабанов на подставке), или по часовой - против часовой (при вертикальной подвеске на крюке).
P.S. Импортный канат сейчас идет мерной длиной на барабане, а не бухтами, т.е. вопрос бухты отпадает.
Старый 06.10.2020, 19:14
Сообщение от ВикторFD Посмотреть сообщение
тоже проблема на ивановце при длине стрелы 31 метр начинает закручиваться канат при 4-х кратной запасовке с грузом около тонны оборотов на 12. пробовали раскрутить как писали выше, но не помогает (сначала на 4 оборота, потом еще 5 добавили). делаешь стрелу короче (метров 27) - ничего не закручивается. менять на аналог некрутящийся? или может какой хороший канат кто подскажет?
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
