  #721
Старый 27.11.2014, 11:51
Аватар для Карамба
А тормоза то вообще есть?
всё окозалось на много проще,у меня замкнул задний правый фонарь, (хотя причём фонарь и давление в коробке) ОКАЗАЛОСЬ ЧТО, под педалями стоят 2 "лягушки" на включение стопа фонаря и они же сбрасывают давление масла в КПП, (поправте если не так) я отключил фонарь и всё заработало с обеда фонарь буду делать, да кстати от каждой педали тормоза идёт тяга а тяга подсоеденена к цилиндру как на машине такой же с вакуумом на каждую педаль,но я не смог разобраться что создаёт вакуум, потому что от них идёт шланг на какой то масляный насос,и 2 труб3и на задний мост-тормоза, вот и вся проблема
  #722
Старый 27.11.2014, 17:31
У меня на тракторе никакую нейтраль от педали тормоза не включается.Как поворачивать тогда с применением раздельных тормозов.Что то не так.Лягушка одна на тормоза,если поставить переключатель в среднее положение управления приводом передним моста,то при нажатии тормоза будет тормозить и передний мост
  #723
Старый 27.11.2014, 18:09
На моём ДВЕ "лягушки" - если тормозить только одной педалью, то стопы НЕ горят и передний мост НЕ включится (если включено торможение передка).
Но давление в КПП НИКАК не зависит от тормоза. (на моём) кнопка (разрыва мощности ) есть на рычаге переключения скоростей и на джойстике.
  #724
Старый 29.11.2014, 16:25
Карамба все правильно, так и есть с нейтралью. Должен быть переключатель. у нас находится под клавише включения габаритов, света. Работает в двух положениях при нажатии двух педаль срабатывает сброс давления масла кпп во втором положении работает как на автомате (не срабатывает сброс кпп). Томаза работают от вакуумного насоса. У нас трубка бежит в месте присоеденения которая масло к ниму падает.
  #725
Старый 26.02.2015, 19:22
Аватар для Карамба
всем привет с наступившим вас новым годом, извините долго меня не было весь в работе, есть вопрос у меня по эксу, проблема такая снял я стрелу и поворотный механизм стрелы на каретке, а вот с шайбами проблема вот нижнее крепление там зазар почти сантиметр, может есть у кого каталог чтоб можно было глянуть какие там шайбы и манжеты стоят, у меня ведь палец вывалился, закусило втулку от выработки оборвало болты и палец вылетел
  #726
Старый 04.03.2015, 14:11
Привет всем. Резина на переднем мосту подходит к концу, задумался о замене. Шины которые стоят с завода размером 14-17.5. Попробовал найти такой же размерности, у всех индекс скорости до 10 км/ч и назначение - для минипогрузчиков с бортовым поворотом, да и по индексу нагрузки не проходят. К слову сказать посмотрел расшифровку индексов в обозначении на шинах ( они шли с завода) так они вообще не подходят к данному виду техники какой урод их туда впендюрил?
Чего ставить то?
Ближайшие по размерности на 18 дюймов, а посадочная ширина обода 9.0, а на люгонге 17.5 на 10.5.
  #727
Старый 04.03.2015, 14:12
Глушилка походу тоже умирает, глохнет с третьего раза.
Последний раз редактировалось Otdelka163@yandex.ru; 04.03.2015 в 14:15..
  #728
Старый 05.03.2015, 20:32
Сообщение от Otdelka163@yandex.ru Посмотреть сообщение
Чего ставить то?
У меня когда передняя резина сносилась,а задняя ещё в норме была из-за этого коробка начала клинить при торможении на 3 и 4 передачи,поставил новую резину(армоур) всё раввно таже самая ерунда происходила,как мне объяснили из-за не соотношения передних колёс с задними. В итоге пришлось переделать диски под МТЗ резину,а назад от Т-150 поставил и всё пропало! У меня два комплекта родных колёс с резиной остались если кому нужно обращайтесь!
А глушилка это у них болезнь я уже два штуки поменял!
  #729
Старый 06.03.2015, 08:05
Сообщение от gusev123 Посмотреть сообщение
Резина на передок от МТЗ - совсем СЛАБАЯ!!! И узкая!!! Если в грязь залазить, то сразу на мост садится, пол ковша гравия и в лепёшку и это при 5 очках давления в шине. Эксперимент такой проводил, о чём пишу - знаю.
На фото шина от МТЗ, недели две поездил и переделал на шину от телеги 6 ти тонки - вот это ШИНА!!! При давлении 1,5 (если прокол имеется) можно грузить спокойно гравий, а так качаю 2,5. И ширина почти как у заднего родного!!! 15,5 против 16,9 - родное переднее 12, шина МТЗ 11,2 дюйма.
  #730
Старый 06.03.2015, 09:05
На заднюю ось есть шины кама карат размер почти наш, возможно даже на штатные диски пойдет, ставится на комбайны дон, правда она камерная.
По поводу жесткой работы коробки на 4 скорости, бывает изредка при резком торможении на неровной дороге, когда скажешь как мячик. Когда в пробках тошню , включаю полный привод, так как при торможении он все равно подключается, так же как и в грязи и на льду, думаю так коробка дольше протянет.
Последний раз редактировалось Otdelka163@yandex.ru; 06.03.2015 в 21:52..
  #731
Старый 06.03.2015, 09:11
Когда армоуры ставили какой размерности была резина, на какой диск ставили?
Последний раз редактировалось Otdelka163@yandex.ru; 06.03.2015 в 20:10..
  #732
Старый 06.03.2015, 12:41
Есть расходники на LiuGongi! кому что нужно! есть доументация!
  #733
Старый 06.03.2015, 22:24
Сообщение от Василий 74 Посмотреть сообщение
Какая цена??Фильтр на коробку, воздушный фильтр?
  #734
Старый 06.03.2015, 22:30
14-17,5. МТЗ резину я ставил на МТЗ диски,я их переделовал,центр вырезал у токаря и вваривал туда новый под крепления,один диск обходился 7500 плюс резина 6000. А назад я на родные диски ставил резину КАМА Карат струдом,но подошла!
  #735
Старый 06.03.2015, 22:38
Я б ни сказал что совсем плохая резина меня лично она устраивает,по началу когда поставил,ковш загрузил они и сдулись Я растроился Потом накачал на полтора очка больше и проблема ушла в итоге весь сезон наних отъездил,а они как новые!! ни одного прокола,протектор процентов на 20 ушёл,а если б на родной резине работа б то пол сезона и на свалку из личного опыта пишу!! Да кстати они на много мягче ЭП прям плывёт по сравнению с родными!
  #736
Старый 15.03.2015, 22:40
Аватар для Карамба
Приветствую!!!, давно хотел спросить, а колёса от 6-ти тоннки прямо на родные диски или переделывал???
  #737
Старый 15.03.2015, 22:43
Аватар для Карамба
я вот собираюсь снимать коробку, да руки всё не доходят, у меня походу накрылась муфта включения передка, потому что без переднего кардана поездил, если кто снимал коробку много ли там делов, и вообще реально самому коробку починить? или туда лучше не лазить? если кто знает подскажите коробка КАРРАРО
  #738
Старый 16.03.2015, 00:05
Профессия: человек
Аватар для илька
Сдаётся мне, коробку то снимать не надо.http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?p=97849
  #739
Старый 16.03.2015, 17:49
Аватар для Карамба
спасибо. я завтра гляну так ли у меня или нет. но спецы сказали что надо коробку вытаскивать так ни чего не сделать
  #740
Старый 17.03.2015, 04:23
Приветствую!!! Диски взял от телеги Т-150, серединка (круг с отверстиями) выточена из металла 10 мм и приварена в диск. Родные диски лежат целёхонькие.
Судя по картинкам из книжки - коробку надо разбирать на ДВЕ части.
Снимать и "колоть" пополам.
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
