  #261
Старый 15.04.2017, 19:03
Профессия: Евгений
СКолько отдали за насос,если не секрет?
  #262
Старый 12.06.2017, 17:45
вот ведь оказия какая ! разобрал насос , а до шаров этих трёх не полез (((( ни фига не изменилось ! опять лезть что ли)))))
  #263
Старый 12.06.2017, 22:17
Сообщение от буквоед Посмотреть сообщение
Шара 2 штуки, раз насос "колоть" будешь до разбирай полностью и ревизию делай сложности в нем нет ни какой.
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #264
Старый 13.06.2017, 19:06
это уже понял ))) завтра "разорву" его до шаров взял резервный насос , поменяю - если поедет то ответ на лице будет)))))
  #265
Старый 16.06.2017, 11:00
на шарах зеркало , проблем не нашёл собрал , завёл ничего не изменилось ! давление до 400 порой доходит , вялый весь 2 операции с трудом делает ,лафет выдвигаться перестал
  #266
Старый 16.06.2017, 11:43
Странно это как давление ПОРОЙ доходит до 400 неужто клапан настроен на такую давку???
  #267
Старый 18.06.2017, 22:11
Да что шару будет, главное как состояние "постели" в корпусе и на шайбе. Маслоканалы на месте под шарами, элипс в "постели" есть, сервопоршень отклонения шайбы износ/подклинивание/ просадка пружины под головкой наклона???
Если чуть перекос шайбы есть, она уже не правильно давит на курок регулятора давления.
Как мне рассказал один официальный дилер, на этих насосах не был правильно подобран состав металла в местах трения, соответственно поголовная проблема насосов тех лет выпуска "давление есть-потока нет".
Сейчас эту проблему решили путем замены состава сплава корпуса, и системы опирания шайбы.
Если бы ты фото разборки делал в хорошем качестве и сюда выкладывал, может было бы попроще всем миром помочь тебе.
  #268
Старый 01.07.2017, 14:05
шары ровные постель гладкая (фотки не догадался ) сервопоршень убит (продавило шар (болтается) заказал из Екатеринбурга пришёл за 6500 ((( собрал ,вчера поставил 10 секунд работы и заглох !( проблема не исчезла) в воскресенье разберу ,хоть и всё перерыл уже))) соринка как будто где-то !сервопоршень это последствия , как я пологаю
  #269
Старый 22.02.2018, 23:18
Всем привет,подскажите про экономичный режим гидравлики комацу 97s,медленно работает,на кнопку пауэр не реагирует,индикатор не горит. Что где проверить?
  #270
Старый 06.04.2018, 14:50
Всем привет. Проблема такая.Рвет радиатор гидравлика. Запоял поставил три недели работали со снегом
нормально было,потом копать начали траншею насос давление больше дал и радиатор лопнул по шву.
Что может быть клапаны сброса давления или что. Заранее спасибо.
komatsu wb 93r 2008год.
  #271
Старый 06.04.2018, 19:28
На коматсу весь поток с гидравлики идёт через радиатор.
Если перекрыли часть трубок, может рвать.
Хреново запаяли. Неисправен байпас радиатора, забит гидравлический фильтр и его байпас, проблема с отводящими шлангами\трубками.
  #272
Старый 06.04.2018, 21:14
Да разорвало не вместе пайки ,а в новом. К пайке вопросов нет. Трубки ни кто не перекрывал тоже.
Фильтр может и забит,тоже думаю поменять но из за фильтра чтоб прям радиатор по швам расходился.
по поводу байпасов не знаю конечно и отводящих шлангов.
В общем короче чтоб это все проверить надо найти хорошего гидравлиста.
  #273
Старый 07.04.2018, 14:18
Какое масло залито в гидравлике???
  #274
Старый 07.04.2018, 21:46
Texaco было залито. После прарыва заливал , блин не напишу не помню. Но это я думаю не важно .
Техасо было пожижи а подливал которое погуще .
Стою на обекте пришлось подливать , чтоб неделю дотянуть. Лопина большая была.
Щас заварил поставил на холостых погонял все вроде в норме течи нет,но это без нагрузки.капнуть даже боюсь радиатор больше не выдержит пайки((((
  #275
Старый 23.04.2018, 11:40
Всем привет ребят! Такой вопрос поменял масло в редуктора и в мостах,начали тормоза скрипеть при нажатие на педаль, до замены масла ничего такого не было, почему так? Масло ТАД-17
  #276
Старый 23.04.2018, 11:44
[QUOTE=Рустям;280361]Всем привет ребят! Такой вопрос поменял масло в редуктора и в мостах,начали тормоза скрипеть при нажатие на педаль, до замены масла ничего такого не было, почему так? Масло ТАД-17 коматсу wb 97s
  #277
Старый 23.04.2018, 12:36
очень изысканно заливать тад-17 в мосты с масло погруженными тормозами. нужно utto 10w-30 именно в задний мост. тормоза прегреваются скрипят на нигроле твоем
  #278
Старый 23.04.2018, 18:44
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Сообщение от Рустям Посмотреть сообщение
Рустям, напишите вин (серийник) экскаватора, чтобы не дай бог не наткнуться в будущем в объявлениях .
  #279
Старый 23.04.2018, 19:26
[QUOTE=Рустям;280362]
Думаю скоро скрипеть перестанут
  #280
Старый 24.04.2018, 04:53
Поменяй масло на правильное!!! UTTO
G-Special UTTO 10W-30
ЛУКОЙЛ ВЕРСО 10W-30
TOTAL DYNATRANS MPV
Mobilfluid 424
Любое из перечисленных.
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
