  #641
Старый 28.08.2019, 16:59
Доброго времени суток, может кто подсказать по Cat 350, на главном насосе (сдвоенный кавасаки) давит масло из под регуляторов что характерно из под обоих, уже уплотнительные кольца меняли не помогает. Гидро схемы нет чтоб проверить правильное подключения шлангов. Может кто встречался с такой проблемой?и еще есть мануалы гидросхемы по 350?
  #642
Старый 01.09.2019, 20:33
Добрый день!
Знающие люди подскажите в чём причина?
Cat 330BL, год 2001, двигатель cat 3306, гидравлика душит мотор на любой операции. Происходит это следующим образом:
Запускаем двигатель, регулятор газа ставим на 8, два цикла нормально работает, на третий душит мотор и глохнет.
Если выполнять то же самое при установленом регуляторе газа на 1, гидравлика двигатель не глушит.
в сервисном меню появляется ошибка 1301 (низкое давление масла в двигателе), после сброса ошибки ничего не меняется.
механический датчик давления масла в двигателе выдаёт 4 на горячем и 6 на холодном двигателе. При переключении режима работы экскаватора в состояние "без электроники" гидравлика мотор не глушит, но силы в гидравлике мало. Кто сталкивался с подобной неисправность - подскажите где искать причину?
Последний раз редактировалось Модератор; 02.09.2019 в 09:17..
  #643
Старый 02.09.2019, 16:20
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Cat 330BL Посмотреть сообщение
Добрый день!
Можно предположить, что ЕСМ ограничивает мощность двигателя при возникновении активного события по низкому давлению масла в двигателе (Derate).
Если давление масла, проверенное при помощи механического манометра в норме, проверяйте эл.косу и сам датчик давления.
Режим "без электроники BackUp" является аварийным и на нем невозможно корректно работать.
Когда устраните вышеуказанные проблемы, проверьте настройки насосов и работу двигателя.
  #644
Старый 03.10.2019, 09:01
Здравствуйте!
Доскажите, какая схема протяжки головок двигателя CAT 320B номер двигателя 7JK38656
Модель двигателя 3066E1T
  #645
Старый 11.10.2019, 09:38
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Экскаваторщик44 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Напишите на почту TRACTORCAT@yandex.ru
  #646
Старый 11.10.2019, 16:14
аларм на табло
добрый день CAT 345B MH series 2 при увеличении оборотов двигателя регулятор на 4 и выше загорается красная лампочка в виде шестеренки и молния внутри обороты снижаем и она гаснет что может быть .а так все работает.откуда ждать сюрприз?
Последний раз редактировалось Vasyl72; 12.10.2019 в 16:40..
  #647
Старый 23.10.2019, 06:08
Сообщение от Vasyl72 Посмотреть сообщение
Привет, а напряжение в сети какое?
указывает на проблему в электро системе.
  #648
Старый 23.10.2019, 16:06
напряжение 25.9 v нет зарядки аккомулятора
  #649
Старый 27.10.2019, 13:56
вообщем снял разобрал генератор подгорела обмотка привезли новый генератор CAT 177-9953 24V 80A.поменял ремень CAT239-5944 все работает напруга в сети 27.9V при вкл свет кондиционер и дворник 27.5Vвот такая история спасибо за НЕ помощь.
  #650
Старый 28.10.2019, 14:02
Профессия: инженер-электрик
Ребята, здравствуйте, а может кто-нибудь помочь с гидро и электросхемой для колёсного экскаватора CAT M318C
  #651
Старый 04.11.2019, 08:51
Аватар для TRACTOR
А Вы думали, что через монитор компьютера Вам отремонтируют экскаватор?
Вам же подсказали на что указывает данная ошибка.
Дальше начинайте проверять возможные неисправности.
Что, в принципе Вы сделали и в итоге решили проблему.
  #652
Старый 04.11.2019, 08:53
Аватар для TRACTOR
Сообщение от viperburrow Посмотреть сообщение
Добрый день. Напишите почту в ЛС
  #653
Старый 06.11.2019, 05:02
Такая проблема сат 313md колёсник не едет,не переключает с пониженной на повышенную,при нажатии на педали только щелчки,где искать?
  #654
Старый 07.11.2019, 12:24
  #655
Старый 09.11.2019, 13:26
Добрый день. Имеем экскаватор cat m315d, ранее плохо заводился, скинули и поменяли форсунки , отрегулировали клапана и все заработало идеально, двигатель заводился с пол тычка, работал ровно, отработали так на объекте несколько дней. После перевозки на другой объект (200 км по нашим дорогам), завёлся прекрасно, но при прогреве загорелась ошибка «снижение мощности двигателя» и под нагрузкой начали плавать обороты, на холостых работает нормально. Подскажите пожалуйста, куда смотреть, в чем может быть проблема? Фильтра меняли сразу после замены форсунок, фильтра оригинальные. Заранее спасибо!
  #656
Старый 09.11.2019, 16:51
Сообщение от AntonSTI Посмотреть сообщение
Скорей всего , после замены фильтров и тому подобной работы с топливной, где то не доглядели и идёт банальный подсос воздуха.
Нехватка топлива пр нагрузках.
  #657
Старый 09.11.2019, 18:04
Дело в том, что после всех замен мы беспроблемно отработали несколько дней и проблема выскочила после перевозки на трале, может встряхнуло датчик какой?!
  #658
Старый 09.11.2019, 18:12
По сути, то сам движок, то ничего особенного. А вот то, что на него сейчас понапихали и есть головная боль. Там же и коммонрейл и все причуды на повышение мощности и (йопыныврот) борьба с экологией понавешана.
Если визуально все фильтра аккуратно смотрятся и по трубкам никаких там , то есть продуть, то звать чудака с компом.
Движок 4.4, а "искусственно" улучшен.
  #659
Старый 09.11.2019, 18:23
Может найдётся хороший контакт диагноста по СПб?
  #660
Старый 09.11.2019, 18:27
А наработка какая? Год? Что в бак лили ? Осадок в баке просматривается?
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
