  #601
Старый 04.05.2019, 18:25
90% операторов хотят что-то подкрутить, считая, что так будет правильней.
99% из них, что получают доступ в меню, начинают менять настройки и лезть куда не нужно.
А если ещё и цифры знают, какие "вроде" должны быть так вообще караул.
Сколько таких видел, что техника нормально работала пока в них не залез "всё знающий" оператор.
Так вот может сначала нужно узнать куда именно смотрит вопрошающий - пункт, название, графа, а потом уже делать предположения по надобности разбора нососа?
Давление рег мщн насоса.
Без нагрузки 2438 kPa
Под полной нагрузкой 300 kPa
А так, во время работы цифры плавают между этими значениями.
  #602
Старый 04.05.2019, 18:36
Сообщение от Экскаваторщик44 Посмотреть сообщение
джойстики же при работе сливают.. чем больше нажал тем больше давления и убежало))
а вообще закрой монитор и не лезь туда..тебе для работы хватит 3-х шкал что показывает монитор.. в случае чего экскаватор сам напишет что ему надо и если очень надо то лампочку зажжет с писком..
  #603
Старый 04.05.2019, 19:12
Это меню к джойстикам никак не относится. Не мешайте машине.
  #604
Старый 06.05.2019, 05:51
А к чему относится?
  #605
Старый 06.05.2019, 09:07
Аватар для TRACTOR
Предположения о разборке пилотного насоса делается после проверки наличия стружки в фильтре.
А не только по пилотному давлению
  #606
Старый 06.05.2019, 09:10
Аватар для TRACTOR
Это одно из управляющих давлений главных гидронасосов. Power Shift.
Пилотное давление - это другое..
  #607
Старый 06.05.2019, 19:18
И все в порядке? А для чего оно выводится на монитор?
  #608
Старый 06.05.2019, 19:57
Вам это не нужно. Это для сервисников.
На Терексе, к примеру, выводится момент, давление наддува, %дельта Р и т.д.
И это всё на мониторе оператора без захода в сервис меню.
А нужно то только 3-4 колонки - температура движка, % топлива, температура гидравлики и время.
Остальное вас волновать не должно.
И все в порядке?
В этой системе - да. Так она и работает.
  #609
Старый 07.05.2019, 05:21
Доброе утро.
Благодарю))
  #610
Старый 08.05.2019, 15:57
Добрый день. Может кто подскажет как правильно и с какими моментами затягивать болты на ГБЦ, коренных и т.д. Двигатель Caterpillar 3066 MAE.
  #611
Старый 14.05.2019, 16:56
Аватар для TRACTOR
Сообщение от sanich1984 Посмотреть сообщение
ГБЦ на 3066 две. Затяжка происходит по схеме. Момент 118 Нм+/-5. После протяжки необходимо запустить двигатель, прогреть до рабочей температуры, потом дать остыть, повторить процедуру протяжки.
Коренные - 137 Нм+/-5
  #612
Старый 20.05.2019, 19:16
Разве не на горячую нужно тянуть, ведь кэффициент расширения у стали(болтов) больше, чем у чугуна(головки)?
  #613
Старый 23.05.2019, 12:29
Аватар для TRACTOR
Я привел данные с официальной программы для САТ.
Второй раз больше контроль, чем собственно протяжка. Там довернуть до момента как правило совсем немного надо.
Но важно сделать именно по данному алгоритму.
  #614
Старый 31.05.2019, 04:50
Профессия: Электрик
Всем доброго времени суток. Подскажите, где можно взять Trim файлs для форсунок на двигатель C6.6
За ранее спасибо.
  #615
Старый 31.05.2019, 07:18
Профессия: Конструктор
Нужны номера самих форсунок. Написаны на крышке форсунки. Для каждой форсунки свой уникальный номер и трим файл. По номеру форсунки можно скачать трим файл с SIS
  #616
Старый 31.05.2019, 16:23
Есть достаточно видео на его канале, но всё это фигня, я считаю ((по ремонту)) , а ведь много кто его смотрит и какая реклама для САТ....
Гоняет человек с нуля по ремонтам. Лизинг идёт, плюс плата за тот, что дают в аренду, пока "НОВЬЁ" в ремонте, а воз и поныне тама.
Лучше САТа ничего нет на свете ??? Лучше САТа нулёвый САТ ???????????
Последний раз редактировалось Модератор; 03.06.2019 в 09:22..
  #617
Старый 01.06.2019, 02:10
Профессия: Электрик
Сообщение от diagnostician Посмотреть сообщение
У меня SIS 2011, в ней наверно нет этих данных. Форсунки покупались в этом году. В каком разделе находится данная функция?
  #618
Старый 01.06.2019, 11:09
CAT m318d W8P
День добрый.
CAT M318D при замене топливных фильтров, из них вылилась чёрная солярка.
В топливную систему попадает отработка или сажа.
ДТ заправляется нормальное.
В чём может быть причина?
  #619
Старый 03.06.2019, 02:59
Профессия: Электрик
вот номера форсунок
2S021645208E
2S0216455886
2S027558080D
2S021645S08E
2SL102532118
2S0216463972
  #620
Старый 03.06.2019, 22:34
маслице пошло в обратку топливную колечки на форсах менять надо
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
