Соленоид управляется мА не вольтажем, максимальное это и есть в среднем 24в, 12в он по определению управляться не будет т.к сеть 24в.
Также интересует данный вопрос у меня на гидронасосе соленойд выдает 12 вольт, специалист из цепелина говорит это положняк хотя вся система 24 вольт. А проблема в том что гидравлика душит двигатель. Т.е рукоять и стрела.
Нужно мерить не вольтаж, а силу тока и знать в каком диапазоне управляется соленоид.
Доброго времени суток коллеги! Хочу изложить свою проблему а именно по технике, это CAT 336 2022 года выпуска наработка 7000 м/ч проблема в ошибках которые идут одна за другой 1-я E398-1, 2-я 398-2, (Требуется обслуживание),3-я 363-2 ( по топливу высокая температура) после этой ошибки машина сбрасывает обороты. после некоторого времени на холостых ошибки уходят, при нагрузке все повторяется. Прошу подсказать в чем проблема. Топливные фильтра поменяны
Всем доброго! Недавно писал про кат м318 колесный, 2000 г.в. обороты не поднимаются, случайно нету у кого нибудь диагностический сканер на него, разъем круглый диаметром 14 мм? На 8 пин из них только 5 рабочих
Добрый день, помогите люди добрые Caterpiler M318. 1998год. Пропал малый ход с кнопки включается. Один раз месяц назад копал на объекте и вдруг малый ход пропал,мы электроклапана давай чистить(электронную часть) кнопку разбирать часа 2 мудохались ничего не помогло. Стал пробовать без малого хода пробовать работать а тут вдруг и включился и вроде все нормально!а тут через месяц с утра завел а малый ход не включается. Подскажите где искать с УВ.Евгений
Либо в блоке реле,тот что стоит за сиденьем микросхема сгорела,либо внутреннее окисление в соленоиде.Скорее всего соленоид,т.к. то появится то пропадет.Была такая проблема.Это по колеснику,по гусле не знаю.
Кроме сканера вам нужна и программа CAT ET. На колёсных экскаваторах практически все можно увидеть через монитор.
Добрый день!
Экскаватор медленно работает, не способен делать одновременно 3 движения. На "зайчик" не переключается. Насос после капиталки. Сервисники смотрели экскаватор после установки отремонтированного насоса. Насос управления дает штатное давление 40. Подскажите на что обратить внимание.
