Старый 08.01.2013, 23:04
у меня 4сх +.На джойстиках тоже.+.у другогог Х.я переучился с Х на +.мне кажется Х удобнее
Может действительно стоит переучиться и не заморачиваться. Хотя да с какой-то стороны может и удобнее Х.
Старый 08.01.2013, 23:11
Аватар для Specex
сам на +
Старый 08.01.2013, 23:32
На JCB есть два типа +, один + как у всех, а другой европейский. У меня второй вариант, когда брал машинистов они не смогли работать после наших JCB, то ли левое справым наоборот, то ли перед с задом. Я выучился на европейском. Говорят такое управление на комацу.
Старый 09.01.2013, 09:15
Аватар для nissan2500
Я тут сел на калиненец, после своего терекса, так там вообще всё на изнанку. Такое ощущение, что как вышло так собрали.
Старый 09.01.2013, 11:58
Аватар для Максим 35
я после эо-2626 ,часа полтора траншею метр на метр копал,ничего потом приловчился,а Х удобней у кого пузо большое рычаги не упираются
Старый 09.01.2013, 13:58
Аватар для KENT
Х- удобнее! Потому что движения по диагонали более сдобны для рук!
Старый 10.01.2013, 23:30
Разбери - глянь на механизм.
Наверняка предусмотрено изменение.
Отпишись потом, если решишь проблему - интересно всем будет.
Разобрал сегодня рычаги и разобрался в устройстве, пишу отчёт о выполненной работе. Рычаги крепятся к тягам распределителя с помощью шаровых наконечников(на концах тяг вверху ) и крестовины как на кардане. Чтобы поменять положение рычагов с Х на + нужно ослабить снизу крестовину в месте её крепления пока она не начнёт вращаться от руки, затем нужно ослабить шаровые наконечники так же чтобы они вращались от руки. Когда это всё откручено поворачиваем крестовину вместе с шаровыми наконечниками на 45 градусов против часовой стрелки если это правый рычаг, если левый, то по часовой стрелке. Всё потом закручиваем, что открутили ранее и получаем управление рычагов +. Итог :мы получаем положения рычагов +, но сами рычаги так как они имеют конструктивный изгиб становятся очень широко друг от друга, что само по себе не очень удобно при работе потому что руки широко нужно расставлять и они быстро устанут.Вывод: всё осталось как это и было ранее Х, потому что нужно привыкать опять к + да ещё и с широко расставленными руками.
Старый 10.01.2013, 23:34
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
А когда 2 операции сразу делаешь как рычаг расположен? У меня + получается Х - когда делаешь 2 операции.
Старый 11.01.2013, 06:44
А я-то думаю, почему мне удобно +? Я всегда совмещаю операции, по этому получается что я работаю X-том. На КАТах (ЭП) тоже бывают переключалки с + на x, сам видел.
Старый 12.01.2013, 20:40
На моём такая схема
Старый 14.01.2013, 16:05
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для Assapopolos
Так как все-таки перекрутить шланги,чтобы рукоять со стрелой поменять?
Старый 14.01.2013, 18:05
Аватар для KENT
Не знаешь,а говоришь ! Переключается схема управления, а не + на Х !
Название: 1284025934_61098936_16-CAT-432E-Caterpillar-432-NOWA-Gwarancja-Maszynypl-Raciborz-1284025934.jpg
Старый 15.01.2013, 00:48
А если стоит на x,то переключается опять на X ???
Я и не претендую, что я самый умный. Просто один раз залазил в новый 428Е (КАТ), там и увидел. А какая к стати разница??? Переключается с X на +, либо с + на X
Так-то вроде я и написал что переключается с + на x.
Последний раз редактировалось HAN777; 15.01.2013 в 05:47..
Старый 15.01.2013, 05:36
Сообщение от Assapopolos Посмотреть сообщение
Если стоят ДЖОЙСТИКИ, то по моему проблем НЕТ!!! Шланги (от джойстиков) надо менять на распределителе. Поменять местами тонкие шланги (управление золотниками) рукояти и стрелы. Один шланчик сверху один снизу на каждый золотник. Какой золотник от чего (стрела, рукоять) определите по шлангам идущих от соответствующих ЦИЛИНДРОВ. Шланги управления золотниками (и резьба на концах) обычно одинаковые, проблем со сменой местами быть не должно.
Если стоят рычаги, то поменять тоже можно!!! Но надо будет тогда регулировать давление на секциях, так как прийдется менять местами шланги от ЦИЛИНДРОВ!!! Давление в секции стрелы и секции рукояти разное!!!
Старый 15.01.2013, 05:50
Пост номер 33, это уже пиво торкнуло.
Старый 15.01.2013, 07:02
Аватар для KENT
У CAT (джойстики) есть ДВЕ системы управления,(SAE. ISO )обе крестом ! У JCB (джойстики)-ТРИ системы,две крестом,одна по диагонали.
Последний раз редактировалось KENT; 15.01.2013 в 07:12..
Старый 15.01.2013, 14:02
А что сразу так не мог объяснить??? Я-же грю что один раз только видел.
Теперь буду знать. Спасибо!!!
Старый 15.01.2013, 22:36
лет пять назад работал на трале перевозил экскаваторы работал в основном по ночам загонял и сгонял экскаваторы сам перевозил komatsu,volvo,hitachi,jcb,new holland в основном гусянки у всех + справа стрела/ковш слева рукоять/поворот, для меня + удобнее
  #39
Старый 22.01.2013, 20:02
Профессия: Собственник техники
У меня JCB 3cx96г. Сам переделал с+ на х ,рычаги повернул на 45 град. и убрал переходники на рвдшках,т.к. порот был на правом рычаге,сейчас на левом и Х оразное управление .Без пререходников РВД неполучится полноценной переделки на +
  #40
Старый 25.01.2013, 18:21
Cегодня пригнал себе 4CX Super. Стоит управление SAE. Машинист и я садимся и ни чего сделать не можем,так как оба привыкли на ISO. Нужно перекинуть всего четыре шланга,слева направо стрелу и наоборот. Секции гидрораспределителя действительно разные,но размеры цилиндров примерно одинаковые. Вы пробовали переставлять,или предполагаете, что давление в секциях разное? Там скорее всего не давление разное,а скорость потока.Но даже если пробовать,то шланги все равно прийдется другие делать. Даже не знаю что делать.
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
