  #221
Старый 01.05.2016, 10:06
Спасибо большое))попробую потом отпишусь что и как
  #222
Старый 11.05.2016, 06:21
Добрый час. Делали КПП на CLG835 и после ремонта погрузчик с места не трогается, по началу не было давления, но сейчас все в норме. Масло залили дикстрон 3. Насос управления КПП меняли. Машина 2012 года.
  #223
Старый 06.06.2016, 11:33
Здравствуйте! ну что получилось у Вас? Дело в том, что у нас примерно такая же проблема: при перегонах погрузчик гулял по дороге, поменяли насос-дозатор, распределитель и в итоге имеем, что при заводке погрузчика колеса самостоятельно выкручиваются влево, не реагируя на руль вообще. И все. Пробовали переставить шланги местами: колеса поворачивают вправо.
  #224
Старый 16.06.2016, 06:26
Здравствуйте , приобрёл погрузчик фукай 926 ... Три года служил верой и правдой , но на данный момент дала сбой акпп!! Симптомы таковы рычаг в положении "вперёд " едет .... Рычаг в положении "нейтраль" едет буксуя вперёд .... Рычаг в положении "задний ход" встаёт колом , даёшь газ набирает обороты вяло по ущещению как будто пытается поехать и в перед и назад .... При этом пару раз удовалось включить задний ход едет в штатном режиме ( без дёрганий ) в этот момент переключаем в " нейтраль " есть нейтраль....но стоит рычаг двинуть вперёд ( передней передачи) как все повторятся и задняя опять отсутствует, сказали что проблема не с самой акпп а с гидро распределителе который стоит рядом с передним карданом , к нему троса подходят ... Парни может кто встречался с данной проблемой ??
  #225
Старый 06.09.2016, 12:45
перестал ехать
Добрый день.Ребята хелп чудо не едет. Подскажите в чем проблема может быть на холодную завожу погрузчик три метра едет и встает. хоть газуй хоть не газуй,что в перед что на зад.Постаит пол часа остынет еще три метра проедет.Погрузчик лиугонг.
  #226
Старый 25.09.2016, 22:01
На Liugong CLG 835 на нейтралке должна гореть лампа коробки? У меня горит при включение скорости гаснит.
  #227
Старый 26.09.2016, 06:05
Аватар для Фаворит1975
Сообщение от morozperm Посмотреть сообщение
Я задавал подобный вопрос но не кто не ответил, у меня заводишь утром немного поработает появляется посторонний звук и лампа кпп горит как-то в пол накала включаешь скорость и всё нормально. Я когда завожу почти сразу включаю скорость и прогреваю.
  #228
Старый 26.09.2016, 09:35
может на нейтралке лампа кпп и должна гореть ведь давления в кпп нет а при включение скорости давление появляется и лампа гаснит
  #229
Старый 05.10.2016, 02:09
Профессия: оператор
здравствуйте господа! купил clg835 2006 г.в,наработка 8000 тыс часов, после установки: двс +турбинное колесо + насос гтр - новые, не развивает заявленную скорость, где-то 25 км/ч на 2 передаче едет Нужен совет как исправить или книга на русском. заранее благодарен
  #230
Старый 25.10.2016, 04:50
Такой вот вопрос: Откуда мог выпасть болт на 8 в АКПП поддоне (причем целый и не поврежденный)?
Ситуация такая: Сначала погрузчик насилие пробуксовывать и дергаттся на скоростях, и перестал развивать макс . Позже разобрали и почистили насос, воткнули на место. Теперь вообще никакая передача не вкл. ?! Что могло пойти не так?
  #231
Старый 30.10.2016, 15:41
Профессия: уксп
Всем привет . Подскажите пож. У знакомого на люгонг 862 загорелась на датчике давления 2 лампочка зеленого цвета. Что она показывает?
  #232
Старый 02.11.2016, 09:47
Возможно ли что коробка не тянет из-за сливного клапана масла (если он есть в погрузчике)?
  #233
Старый 22.11.2016, 23:04
проблема с кпп
В коропку передач попадает воздух , и выгоняет через сопун и подымает масло в чем причина ? погрузчик NEO 936L
  #234
Старый 23.11.2016, 09:49
как снимается крышка трансм узла клапана управление кпп погрузчика xcma heo 936l попробовал неполучилось открутил все 8 болтов пробовал бить молотком но не смок снять. в чём причина подскажите. почему хочу снять через эту крышку подаётся воздух на сцепление переключение передач и почемуто воздух стал поподать вкартер кпп и уходит через сапун поднимая при этом масло на верх.зарание спосибо кто сможет подсказать вчём причина.
  #235
Старый 01.12.2016, 13:51
Подсккажите какое масло лить в КПП LiuGong clg 835, 2012 г.в., официалы одно говорят, в книге другое, залили сначало Shell Spirax 2 ATF AX, плохо тянул, слили, залили Shell Spirax S4 TXM, сейчас на первой рабочей не тянет, вторая-транспортная хорошо работает. Может и не в масле дело, фрикционы подгорели?
Последний раз редактировалось Сдмщик; 20.01.2017 в 13:37..
  #236
Старый 30.01.2017, 21:45
Сообщение от mr. black Посмотреть сообщение
у меня погрузчик 2012 года (3000 м.ч) максимальная скорость 30 км/ч если гашетку в пол, а средняя транспортная 25 км/ч нормально. так что лучше никуда не лезть быстрее не поедет ток с горочки
  #237
Старый 07.02.2017, 11:08
всем привет! что можете сказать за Laigong ZL30?
  #238
Старый 20.02.2017, 16:59
Cummins 6LTAA8.9 для CLG 862
Здравствуйте,
Поделитесь пжл инструкцией по ремонту Cummins 6LTAA8.9 ? Двигатель установлен на Liugong CLG 862. Готов предоставить на обмен Hitachi, Komatsu, Hyundai....
моя почта alzim@yandex.ru
Заранее благодарен
  #239
Старый 23.02.2017, 22:56
Что то тема так и загнулась.... Поди Люгонги больше в РФ не поставляются? Народ пишет проблемы..никто не отвечает...
  #240
Старый 28.04.2017, 09:30
В коробку Мобил 424
Здесь присутствуют: 95 (пользователей: 0 , гостей: 95)
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
