Бывалые, помогите. Возможно обсуждалось уже. Горит датчик давления масла на прогретом двигателе, даю газу - лампочка тухнет. Что это? Буду пробовать миханическим монометром проверять, какое должно быть?
Если масло давно не менялось то такое может быть. Смени масло там видно будет.
Поменял масло, лампочка продолжает мигать. Точнее подмаргивать.
Дня доброго. А сколько наработка часов на погрузчике. И так к сведению какое масло льёте. Супер спецов не вызывай и сервесменов. Болты в уши вкрутят и не хрена не сделают. Только деньги им успевай платить.
Сообщение от Maxim007
Лучше вызвать сервисного специалиста и диагностику провести, может в гидравлике проблема... наша компания, как раз занимается диагностикой, ремонтом и продажей данной техники
Приветствую коллеги. Принимайте в ряды. Приобрел liugong 835h. Работать будет в Норильске и потому стал вопрос о замене заводской жижи на нормальные масла. В мотор и кпп уже купил. Прощу совета в выборе масла для мостовии гидравлики. Максимально морозостойкие
При работе в низких температурах в гидравлической системе применяйте масло Mobil SHC 524, в мостах масло соответствующее стандарту API GL-5, SAE 70W-80.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста в чем может заключается проблема, погрузчик люгонг 835, очень тупо наберает обороты, а при работе ковшом(при подъёме стрелы) так вообще не раскручивается, тнвд в отличном состоянии(проверяли на стенде) турбина чистая, фильтра все новые.
Может кто сталкивался с такой проблемой
Куда лезть, что делать?
Уважаемые форумчане, наконец-то руководство подняло вопрос о замене автопарка и приобретению нескольких новых фронтальных погрузчиков.
В данный момент активно рассматриваю китайский бренд Liugong и его 3 и 5-тонные погрузчики.
Необходимы 2 погрузчика (3 и 5 тонн).
Помогите определится с моделями: у них в линейке есть 835/836 и 855/856 машины.
Если с 835 и 836 более или менее понятно, то в чем конкретная разница между 855 и 856 машинами.
У обоих есть аналогичная комплектация с дв. Cummins и родными китайскими мостами и коробкой.
Не могу понять, стоит ли переплачивать почти 400 тыс. и за что ?
Если есть какие-либо толковые альтернативные варианты, предлагайте, готовы так же рассмотреть.
Сразу скажу, что после опыта эксплуатации б/у XCMG, дело с ними не сильно хочется иметь вновь.
Добрый день. Ищу мануал для liugong clg 856. погрузчик перед тем как поехать думает секунды 4 потом начинает двигаться. что вперед, что назад. прошу совета куда смотреть.
Если сигналы на переключение электромагнитных клапанов на клапане управления КПП приходят без задержки, то причина скорее всего в давлении включения пакетов. Ниже на скрине обозначены точки контроля давления включения пакетов, - проверьте. Возможно давление включения пакетов возрастает медленно, соответственно передачи включаются с задержкой.
можно электросхему? что б сравнить сигнал и манометр. и если есть то какие соленоиды должны включится в этот или тот момент
Последний раз редактировалось ij.k; 31.10.2020 в 08:58..
Есть у кого электросхема на фронтальный погрузчик LiuGong 835 2012г ? или подскажите по какому проводу приходит сигнал в щитке приборов на указатель уровня топлива, чтоб гпс к нему подключить.
Добрый день! yigong zl20 едет только после того как долго и сильно погазуешь. Заводишь,включаешь передачу, но он просто стоит. Приходится газовать. Есть зависимость от температуры окружающей среды. Летом меньше газовать и после перерыва сразу едет. Сейчас с холодами поработаешь на нем, глушишь на час и всё, снова стоит и не едет. Если долго газовать , то движение начинается с толчка и тогда уже начинает нормально ехать, как положено. В чем может быть проблема? Спасибо
На фронтальном погрузчике LiuGong 835 при подъёме стрелы перестала работать фиксация джойстика в положении на себя (он раньше фиксировался и стрела до определенного положения поднималась и джойстик отбивался), как он фиксируется электрически или гидравлически? как понять где копать просто думаю может какой провод перетерся ?
неисправность найдена, предохранитель номер 13 поменяли,
у кого нибуть есть табличка какой предохранитель за что отвечает ?
Подскажите что означает зеленая масленка на панели приборов LIuGong 835 ( постоянно горит)? и еще красная масленка перечеркнутая крестиком ( сегодня заморгала) ?
