  #1921
Старый 01.05.2015, 18:20
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
А!!!!! я же понял как сварки зубьев т.к. сталь высокоуглеродистая,лигированная. Сами ковши вари смело без всяких предварительных прогревов.Сталь 20 подойдет и не переживай.У меня ковш на 40 в основном вообще из стали3,просто в ответственных местах сварочными валиками прошел получилось бронебойно УДАЧИ
Во, теперь доходчиво объяснил....
  #1922
Старый 02.05.2015, 20:26
я тоже тогда найду рыхлители и приварю или сделаю съемные..
  #1923
Старый 06.05.2015, 09:35
дайте совет по гидравлике
Начало- обломилась трубка на цилиндре который опрокидывает фрон ковш. Обрезаю,зачищаю
(старая сварка была плохо проварена) завариваю.Все окей.
Стал на следующий день работать-не хочет.
То работает , то как как будто черепашка включается, то опять нормально работает ,да так то ковш поднять нельзя( и перед и зад)
так мин 20 и все, потом все перестал.
Еле ковш поднимает (любой)
Вопрос- наверно когда зачищал попали от болгарки искорки в дырочку цилиндра и
куда то попали ( может под клапан какой). куда лезть ПОДСКАЖИТЕ.
Спасибо
Фильтр сменил-не помогло. Разобрал и прочистил какой то клапан (приоритетный-по английски написано на нем) не помогает.
1999 год 3сх
Последний раз редактировалось Михаил52; 06.05.2015 в 15:16..
  #1924
Старый 06.05.2015, 20:12
Аватар для игорь jcb
Сообщение от Михаил52 Посмотреть сообщение
Спасибо
1999 год 3сх
Клапан на переднем распр. Нижний клинит но не иголка а сверху на клапане есть поршень с пружиной вот он должен перемещаться свободно
  #1925
Старый 07.05.2015, 08:16
спасибо. дело было именно в нем !!!!
  #1926
Старый 07.05.2015, 18:02
Добрый день!
Есть проблема с jcb 3CX SUPER 2007 год. была заменена прокладка ГБЦ, протягивали все по инструкции. Экскаватор теперь греется на ходу, на холостых вроде стоит все ок. Также периодически антифриз выкидывает в бачок резко когда едешь на экскаваторе, а потом после остановки также резко уровень в норму возвращается. Термостат вынимали пробовали без него, тоже самое все.
Грешу на воздух в системе, но из печки дует горячим. Может ли быть вся эта петрушка из за воздуха? и как можно выгнать его?
  #1927
Старый 07.05.2015, 19:59
Сообщение от compaq615 Посмотреть сообщение
Добрый день!
А причина замены прокладки,какова? Вообщем это газы и не какой не воздух в системе
  #1928
Старый 07.05.2015, 20:07
Голову, поди на плоскость не проверяли?
  #1929
Старый 07.05.2015, 20:17
Антифриз потек в масло вот и меняли прокладку. Газы имеется ввиду из микротрещин в самом блоке? это диагностируется вообще? или в гбц все таки? Бачок неродной стоит, родной треснул несколько месяцев назад, это может влиять?
  #1930
Старый 07.05.2015, 20:18
Сообщение от Garik066 Посмотреть сообщение
Далеко от цивилизации находимся, пренебрегли
  #1931
Старый 07.05.2015, 20:58
Как вариант презерватив на бачок натянуть. Проверить на прорыв картерных газов.
  #1932
Старый 07.05.2015, 21:58
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Добрый день!
А какой мотор то? Perkins 1004, Perkins 1104 или DIESELMAX JCB444
  #1933
Старый 07.05.2015, 23:02
Дизельмакс, они по моему с 5 года все такие пошли
  #1934
Старый 08.05.2015, 07:21
Предстоит снова снятие головки,если антифриз потек в масло значит был перегрев значит либо микротрещина в голове либо поведена
  #1935
Старый 08.05.2015, 09:51
Профессия: моторист
на прокладке гбц место где тек антифриз в масло удалось обнаружить?
  #1936
Старый 08.05.2015, 10:09
Толком ничего на старой не обнаружили
  #1937
Старый 08.05.2015, 14:59
Профессия: моторист
антифриз мог уходить через уплотнение стакана форсунки, надо было бы опресовать рубашку охлаждения.
Ну а теперь если есть прорыв выхлопа в рубашку охлаждения, тогда всё равно придется гбц снимать, смотреть что там с привалочными плоскостями, может попало что нибудь при сборке под прокладку.
  #1938
Старый 08.05.2015, 19:44
Спасибо за советы!! головку сняли опять, теперь уже на диагностику отвезем
  #1939
Старый 09.05.2015, 03:39
Может не в тему но Какой главный Гидравлический насос JCB 3CX Super стоит на тракторе (марка) и чем его можно заменить (аналог родного если можно).
  #1940
Старый 10.05.2015, 14:00
Не можем смазать нижний палец поворота стрелы на JCB 3 cx
Не можем смазать нижний палец поворота стрелы на JCB 3 cx (на чем вся стрела держится), думали выбить палец , наверняка просто отверстие закупорилось, тоже не получается. подскажите пож. кто сталкивался, как это победить?
Здесь присутствуют: 89 (пользователей: 0 , гостей: 89)
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
