  #1801
Старый 31.03.2015, 08:53
Ребята не мучайте себя. Уже раз10 проверенно, люфт в раме убирается путем замены втулок на раме. Покупаете новый палец, новые втулки в мост с сальнтками, под палец точите у токаря втулки на раму (из хорошего материала) старые болгаркой аккуратно срезаетеи находите хорошего сварщика. Втулки ввариваете с пальцем. Если сварьщик хороший то он сам все знает как ему правильно вварить втулки чтоб небыло перекоса.
Переднее отверстие почти не разбито все можно сказать идеально.Срезали втулки с рамы, заказали новые расточат зацементируют( и.т.д. как положено)Обратно уже вместе с пальцем поставим, думаю трудно будет ошибиться на соосность.Вчера возился не было времени написать.
  #1802
Старый 31.03.2015, 14:43
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Читал я эту тему и УЛЫБАЛСЯ!!! Ну как может люфт в креплении моста стать причиной поломки крестовины???
Улыбайся дальше.
Только вопрос? Почему после реставрации, крестовины перестали сыпаться? Их уже сразу несколько купили и сказать, что брак партии никак не выходит.
Нонсенс , но это так.
  #1803
Старый 31.03.2015, 17:27
Улыбайся дальше.
А как же быть с тем что мост "качается" относительно рамы при движении и ДВС+КПП хоть и не значительно,НО "болтаются" на резиновых подушках???
Моё мнение - крестовину порвать сложно, САМ видел как на МТЗ кардан завязался в "узел" (труба), НО крестовину НЕ порвало, а на ЭП крестовины покрепче - либо клин, либо крестовина не родная (есть наружный размер одинаковый, но шипы тонкие ).
  #1804
Старый 31.03.2015, 17:42
Аватар для backhoe
Я не спорю о том , что и как должно быть. Я просто констатирую факт, который наблюдал в течении года.
Последняя неиспользованная крестовина до сих пор в шкафчике хранится.
  #1805
Старый 31.03.2015, 17:51
Мож там мост ваЧпе в сторону отпрыгивал, тогда конеееечно!
  #1806
Старый 31.03.2015, 18:50
Сообщение от JUR@ Посмотреть сообщение
Вложение 21752
Вложение 21753
Вложение 21754
я получается на правильном пути или нет.Сделаю если начнет рвать крестовины либо болты напишу(лишь бы конечно пронесло)
  #1807
Старый 31.03.2015, 19:00
Аватар для backhoe
Суть не в соосности, а в болтанке.
Конечно на правильном пути. Ничего рвать грызть скручивать не должно никак и ни в коем случае.
  #1808
Старый 31.03.2015, 21:12
Так то да, все логично. Но я думаю тогда бы она и на телескопе была при отключении клавишы, Правильно?
А почему у меня крана под кабиной нет ни какого как у всех не пойму...
Наверное надо попробывать просто на другой машине и все станет ясно ( гидромолот или гидролиния)
Ребята всем привет! Снова проблема с гидромолотом! Помогите!!! Снова бьет в холостую.... Подскажите что за датчик под педалью, и для чего он нужен?
При включении клавиши сразу чувствуется давление на молоток...
  #1809
Старый 05.04.2015, 18:02
Профессия: спецстройсервис
Проблемы с коробкой JCB 3CX 2011 года
Подскажите кто сталкивался, JCB 3cx 11 года, при переключении с 2 на 3 гидроудар и не отключается передний мост. Говорят развалилась муфта переднего моста, позвонил ремотникам сказали 6 т.р. замена, сама муфта есть в лонмади, 70.000 руб. минус скидка 15% и есть у частников турецкая 25.000 р. но с ней говорят лучше не связываться, у кого было что то подобное, дайте дельный совет.
Последний раз редактировалось svetliachoks; 05.04.2015 в 18:09.. Причина: изменение заголовка
  #1810
Старый 05.04.2015, 20:36
Частенько разваливается этот вал! Вам повезет если корпус вала еще съемный. Попадаются машины где корпус кпп уже целый, и чтоб достать вал, надо кпп полностью разобрать. За турцию сказать нечего, еще не сталкивался.
Последний раз редактировалось Garik066; 05.04.2015 в 20:45..
  #1811
Старый 05.04.2015, 21:44
Аватар для Kryger
На счет моста не скажу, но со второй на третью толчок, это потому, что разные соотношения зубьев как буд-то.
На форуме как-то обсуждали.
  #1812
Старый 06.04.2015, 20:37
подскажите по моторному маслу JCB 3cx
Скажите какое лучше моторное масло поменять на JCB 3cx? какое лучше залить? и еще подскажите какой обьем сколько лить а то ни как не могу найти какой обьем
  #1813
Старый 06.04.2015, 23:03
Сообщение от hell739 Посмотреть сообщение
я лью мобил полусентетику покупаю в канистрах по 20 л влазит 16 - 17 литров остальное на доливку
  #1814
Старый 07.04.2015, 07:31
А фильтры там всякие??? какие брать??? официальные JCB? или можно какие нибудь не официальные?
  #1815
Старый 07.04.2015, 11:40
тут дело ваше оригинал или неоригинал смотрите сами производителей много чтоб устаивала цена и качество
  #1816
Старый 07.04.2015, 12:27
Сообщение от L200 Посмотреть сообщение
Мне тоже довелось с передним мостом повозиться , делал один без всяких подъёмников ( зараза тяжёлый) Диагноз был такой же - отверстие в раме разбиты Вызвонил бригаду приехали наварили, расточили -ОК !
Новый палец, шайбы ,втулки в мост. Думаю шайбы регулировочные самодельные лучше не ставить с материалом можно не угадать получится как у кого-то в телескопе расплющило дешёвые накладки
Если не секрет сколько взяли с тебя за наплавку с расточкой???
  #1817
Старый 07.04.2015, 15:52
Сообщение от андрей66 Посмотреть сообщение
13л максимум у меня уходит и ни какой доливки от замены до замены ,примерно 200 -250 м.ч -2005 года JCB -101 л.с.тфю-тфю.
  #1818
Старый 07.04.2015, 20:22
Аватар для L200
Три года назад 16 т. Обзвонил с десяток контор только у одних ценник вменяемый и люди толковые. А разброс цен на то время от 15 до 35-40
  #1819
Старый 08.04.2015, 22:36
Все завязывать нужно с этой "Археологией" надо продать трактор и купить эту установку
  #1820
Старый 09.04.2015, 12:36
Здравствуйте, ну подскажите пожалуйста хочу заменить лобовое стекло как это сделать и какие подводные камни? Спасибо.
Здесь присутствуют: 83 (пользователей: 0 , гостей: 83)
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
