  #1781
Старый 29.03.2015, 19:21
Здравствуйте недавно писал что у меня палец на jcb 3cx 2004 года который держит передний мост болтается.Вскрытие показало что палец съело и немножко саму раму.С пальцем понятно что можно выточить новый зацементировать, а вот на счет отверстия яйцом не знаю что делать.Я вот думаю может газорезкой сдуть и на его место другую болванку приварить только вот не знаю на счет соосности подскажите может АНГЛИЧАНЕ уже продумали это и у них есть специальное посадочное место.Нажмите на изображение для увеличения
  #1782
Старый 29.03.2015, 19:28
Еще вопрос там есть прокладки круглые толщиной 5 мм, на фото одну съело, какую роль они выполняют и из какого они материала.Палец и раму с внутренней стороны хорошо съелоНажмите на изображение для увеличения
  #1783
Старый 29.03.2015, 19:49
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от JUR@ Посмотреть сообщение
Здравствуйте недавно писал что у меня палец на jcb 3cx 2004 года который держит передний мост болтается.Вскрытие показало что палец съело и немножко саму раму.С пальцем понятно что можно выточить новый зацементировать, а вот на счет отверстия яйцом не знаю что делать.Я вот думаю может газорезкой сдуть и на его место другую болванку приварить только вот не знаю на счет соосности подскажите может АНГЛИЧАНЕ уже продумали это и у них есть специальное посадочное место.[
H]
Еще вопрос там есть прокладки круглые толщиной 5 мм, на фото одну съело, какую роль они выполняют и из какого они материала.Палец и раму с внутренней стороны хорошо съело[H]
http://exkavator.ru/other/board/show...t=20551&page=6
  #1784
Старый 29.03.2015, 20:23
Еще вопрос там есть прокладки круглые толщиной 5 мм, на фото одну съело, какую роль они выполняют и из какого они материала.Палец и раму с внутренней стороны хорошо съелоВложение 21730
Прокладки разной толщины бывают, ими убирается люфт моста
  #1785
Старый 29.03.2015, 20:47
из какого материала эти прокладки может их заменить подобным материалом потому что заказывать думаю долго.
  #1786
Старый 29.03.2015, 21:17
Профессия: просто гость
Юр, интересные фото.
у меня думаю такая же была беда, но я не лез туда.
при переездах, если волну поймать, или кочку хорошую, трактор козлить начинал, и в переднем мосту постукивания глухие было слышно.
и при работе погрузчиков тоже стучал, когда ковш опрокидывал.
  #1787
Старый 29.03.2015, 22:41
Аватар для CRAMO LVV
соосная расточка и наплавка отверстий
Здравствуйте недавно писал что у меня палец на jcb 3cx 2004 года который держит передний мост болтается.Вскрытие показало что палец съело и немножко саму раму.С пальцем понятно что можно выточить новый зацементировать, а вот на счет отверстия яйцом не знаю что делать.Я вот думаю может газорезкой сдуть и на его место другую болванку приварить только вот не знаю на счет соосности подскажите может АНГЛИЧАНЕ уже продумали это и у них есть специальное посадочное место.Вложение 21726
Вложение 21727
Вложение 21728
Вложение 21729
Прокладки убирают люфт между рамой и мостом, но они не уберут люфт пальца в теле бугеля рамы.
Для это надо заказывать соосную расточку и наплавку отверстий в мосту и в раме и естественно новый палец. В прошлом году вся операция стоила для меня около 12 тыс руб
  #1788
Старый 30.03.2015, 07:36
я бы может тоже не полез, но у меня пару раз болты от кардана рвало, может думаю болтало слишком и износ у меня хороший надо что то все равно делать.
  #1789
Старый 30.03.2015, 07:47
Сообщение от CRAMO LVV Посмотреть сообщение
В мосту люфта нет вот именно "съело" саму раму с задней части.Новый палец уже заказал.Город у нас маленький я вот про соосную расточку не знаю где ее найти.Других же вариантов нет?Например втулку побольше поставить или сдуть с самой рамы газорезкой и приварить туда новую(ее же к раме приваривают значит там посадочное место должно быть)
  #1790
Старый 30.03.2015, 12:08
Обычно если вваривать, то все равно нужна расточка на соосность.
  #1791
Старый 30.03.2015, 14:11
Сообщение от Garik066 Посмотреть сообщение
Ну а если варить с вставленным пальцем???
  #1792
Старый 30.03.2015, 15:28
Аватар для backhoe
А если втулку заказать намного длинней, чтобы в разы выступала и тогда легче соосность поймать
Потом лишку обрезать не проблема.
  #1793
Старый 30.03.2015, 16:00
а какова цена ошибки, если чуть не соосно будет? износ резины?
  #1794
Старый 30.03.2015, 18:54
цена ошибки
Хороший вопрос - цена ошибки?!
Может ломать крестовины, может сломать главную пару, может срезать болты,
а может и ничего из этого и не произойти...
  #1795
Старый 30.03.2015, 20:06
Чего то страсти какие то!!! Уже бы всё оторвало и поломало, раз уж такой износ пальца и уха!!!
В пример КАМАЗ - задние мосты - как уж они не болтаются на рессорах, а крестовины НЕ рвёт!!! Крестовина и шлицевая часть кардана для этого и придумана.
  #1796
Старый 30.03.2015, 20:11
Никакой!!! Только труднее будет палец забивать.
  #1797
Старый 30.03.2015, 20:15
Аватар для backhoe
Но практика доказала обратное. Крестовины сыпались , пока люфт в передке не убрали.
Найду. Ссылку вставлю.
  #1798
Старый 30.03.2015, 21:04
Ребята не мучайте себя. Уже раз10 проверенно, люфт в раме убирается путем замены втулок на раме. Покупаете новый палец, новые втулки в мост с сальнтками, под палец точите у токаря втулки на раму (из хорошего материала) старые болгаркой аккуратно срезаетеи находите хорошего сварщика. Втулки ввариваете с пальцем. Если сварьщик хороший то он сам все знает как ему правильно вварить втулки чтоб небыло перекоса.
  #1799
Старый 30.03.2015, 21:10
Аватар для L200
Мне тоже довелось с передним мостом повозиться , делал один без всяких подъёмников ( зараза тяжёлый) Диагноз был такой же - отверстие в раме разбиты Вызвонил бригаду приехали наварили, расточили -ОК !
Новый палец, шайбы ,втулки в мост. Думаю шайбы регулировочные самодельные лучше не ставить с материалом можно не угадать получится как у кого-то в телескопе расплющило дешёвые накладки
ID:	21742   Нажмите на изображение для увеличения
  #1800
Старый 31.03.2015, 04:13
Читал я эту тему и УЛЫБАЛСЯ!!! Ну как может люфт в креплении моста стать причиной поломки крестовины???
Здесь присутствуют: 85 (пользователей: 0 , гостей: 85)
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
