  #1761
Старый 22.03.2015, 11:15
Насчет массы- хоть сварочный кабель подключи со стороны массы,но если та часть которая с стороны плюса гавно то сгорит там где плюс.Масса конечно имеет значение,но при опредиленных условиях.
  #1762
Старый 22.03.2015, 12:14
Какие обороты двигателя на тахометре?При движении нагрузка на двигатель есть?
  #1763
Старый 22.03.2015, 12:56
Такая же проблема была с набором мощности дв.Перкинс JCB 3CX,тоже всё перепробывал в итоге всё свелось к ремонту ТНВД,теперь бежит как следует.
  #1764
Старый 22.03.2015, 16:16
Подскажите какой аппарат лучше взять JCB 3 CX или Case 580 SK4WD ? Имею ввиду стоимость обслуживания , надежность и
плюсы в работе. Кейс вроде дешевле стоит. Я как моторист знаю что движки одинаковые стоят на обоих Перкинс.
  #1765
Старый 22.03.2015, 16:50
Сообщение от bobson Посмотреть сообщение
На моем Case 580 двигатель IVECO установлен. Я доволен, правда, другого у меня не было. Вообще твой вопрос стандартный. Ответы на него, как правило, тоже стандартные: "Изучи наличие запчастей и сервиса в своем регионе на все эксы, кто по этой позиции победитель, того и бери"
  #1766
Старый 22.03.2015, 17:23
Здравствуйте.У меня Jcb 3x 2004 года перкинс.Дело в том что 1. иногда пропадает счетчик моточасов иногда сам собой появляется где у меня может быть плохой контакт, визуально вроде все нормально.2. На задней части стоит ковш от Кат шириной 700мм.В последнее время мне кажется что задняя часть работает не на всю катушку.Вот у меня вопрос может из за того что ковш стоит больше чем положено превысили допустимую нагрузку или это время и пора смотреть насос или распределитель.3.Летом между двигателем и помпой тек антифриз.Чтобы сэкономить время и деньги решили залить хороший герметик.Сейчас кажется что вентилятор слабо дает тепла и холода работает не так как раньше.Не подскажете с чего начинать.
  #1767
Старый 22.03.2015, 19:37
Спасибо. Я как и большинство, предпочел задать вопрос на форуме, чем сам проводить анализ рынка запчастей и прочего. Теперь буду сравнивать сам. )))
  #1768
Старый 22.03.2015, 19:59
А на сколько он стар? Может ему уже на покой пора? Я сторонник народной поговорки " Старый конь борозды не испортит, но и глубоко не вспашет".
  #1769
Старый 22.03.2015, 21:55
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от Berdsk Посмотреть сообщение
всех приветствую.парни подскажите jcb 4сх 2000 г.в.двс перкинс. нет силы в двигателе.такое мнение что нехватает топлива.1. заводится отлично холодный и прогретый. 2. не слышно как свистит турбина .3. нет никакого дыма из трубы не черного не синего.когда едит как будто кто за жопу держит.на прямых участках немного разгоняется чуть в горку снова гаснет.педаль газа в пол а он едит в одной поре.4 бак сливал 5. резиновые шланги сменил.6.фильтра сменил.7.зазоры на клапанах в норме.8.распылители новые.вот в насос ище не залез.9.в пускной коллектор врезал штуцер проверил как дует турбина.при нажатии на педаль газа дует 0,5-1.0 кг на см.при на гретом двигателе.спасиво заранее.
При таких вводных данных остается проверить ТНВД на стенде
  #1770
Старый 22.03.2015, 23:51
Сообщение от mechanik64 Посмотреть сообщение
Примерно 1998 - 2002
  #1771
Старый 23.03.2015, 11:48
у меня такаяже проблема была в итоге отремонтировал тнвд при чом мой с jcb 3 2003г грамотный ремонт тнвд только у офицалов в москве а сам я с екатеринбурга ремонт вышел 180 т р вместе с форсунками
  #1772
Старый 24.03.2015, 07:29
Сообщение от андрей66 Посмотреть сообщение
это цена с ремонтом форсунок или новые поставили?Просто мне кажется тоже нет мощи былой тянет вяло 2004 года перкинс.
  #1773
Старый 25.03.2015, 05:24
обороты на 4 передачи 1000-1500 об. нагрузка когда видит маленький подьем обороты и скорость падает.
  #1774
Старый 26.03.2015, 18:55
Подскажите пожалуйста кто разбирал где проходит жгут проводов, который на крышу идет, а то лишнего не охота разбирать. Тройка 2006года.
  #1775
Старый 26.03.2015, 21:45
Doc111.doc
  #1776
Старый 27.03.2015, 20:26
скажите пожалуйста какая резьба (левая или правая)на хвостовике переднего моста.
  #1777
Старый 28.03.2015, 07:39
Аватар для Specex
у меня правая
  #1778
Старый 28.03.2015, 10:13
JBC 3SX
]]работает медленно, что задняя что передняя установка, переключаешь на черепашку не реагирует, работает также,потом все отказывает что передняя установка что задняя, потом резко делаешь опускание на стрелу или на ковш передний и тогда начинает также немного работать, насос работает нормально, подскажите какие клапана на распределителях стоят, что с ними делать, форум прочитали для себя информации не нашли
  #1779
Старый 28.03.2015, 10:14
год выпуска у него 97
  #1780
Старый 28.03.2015, 22:41
Сообщение от JUR@ Посмотреть сообщение
нет не новые почистили и поменяли распылители каждый по 7200р
Последний раз редактировалось андрей66; 28.03.2015 в 22:47..
Здесь присутствуют: 121 (пользователей: 0 , гостей: 121)
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
