  #1381
Старый 29.12.2014, 11:28
Профессия: jcbист
Ок. Спасибо.
То есть хотите сказать, что цепь двигатель-аккумулятор разорвана, и поэтому зарядка, грубо говоря, не доходит до батареи?
  #1382
Старый 29.12.2014, 11:32
Сообщение от zlodey Посмотреть сообщение
Ок. Спасибо.
Может и не разорвана , а просто ресурс понизился...усталость металла так сказать.
Просто взять и добавить хороший медный провод толстого сечения дополнительно.
  #1383
Старый 29.12.2014, 17:19
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
С хорошим наклемником
  #1384
Старый 29.12.2014, 21:54
Ручка дверей . Задолбала ломаться. Раз 7 уже варил. Хилая до остервенения. Буду наверно новую заказывать.
  #1385
Старый 29.12.2014, 23:07
Профессия: jcbист
сегодня проблема проявила себя по новому: погасли показания на панели приборов, в моменте зуммер заднего хода стал почти не слышен, при включенной аварийке мигали только задние поворотники и начали плавать обороты - при перегазовке все пришло в норму и больше такого не было. Видимо, неисправен все-таки генератор. Завтра будем смотреть....
  #1386
Старый 29.12.2014, 23:28
Профессия: человек
Аватар для илька
Контакты на гене проверьте, может где подзакисло. Был такой геморрой, но на фуре- коса на массу между двигателем и кабиной перетёрлась.
  #1387
Старый 30.12.2014, 20:03
Наверное лучше заказать,проблема с ручками у JCB присутствовала до 10г. вроде что то решили,сейчас ОК
  #1388
Старый 04.01.2015, 18:53
Добрый вечер! Поскажите пожалуйста на JSB 3cx 2001г когда включаешь передний привод то есть тумблер в положение 4*4 то трактор стоит колом!
  #1389
Старый 04.01.2015, 20:12
Сообщение от Goha Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Не вижу конечно логической связи....а если не включаешь...работает исправно? И какая КПП?
  #1390
Старый 04.01.2015, 20:34
Которая с кочергой с правой стороны. А на руле вперед назад.
  #1391
Старый 04.01.2015, 20:36
А если выключить то вой стоит при движение!
  #1392
Старый 04.01.2015, 20:40
А если оборотов дать,хоть как то пытается тронуться...или вообще не реагирует?
  #1393
Старый 04.01.2015, 20:45
Возможна проблема с муфтой подключения переднего моста,побольше информации надо,как переключается с рычага,как работает реверс что на руле,работает ли кнопка сброса КПП на рычаге..вообщем много вопросов на ваш вопрос....пока не совсем понятно
  #1394
Старый 04.01.2015, 20:46
Пытается но приэтом передние колёса начинают крутится в противоположную сторону движения!
  #1395
Старый 04.01.2015, 20:47
Реверс работает отлично! Кнопка на рычеге тоже отлично по крайне мере проблем не возникало!
  #1396
Старый 04.01.2015, 20:50
При ремонте переднего моста поставили дифференциал НАОБОРОТ!!!
При ВЫКЛюченном передке (при движении) кардан переднего привода крутится в другую сторону - вот и воет.
  #1397
Старый 04.01.2015, 20:51
Ну незнаю,попробуйте снять передний кардан,по крайней мере узнаем проблема в кпп или мосту переднем....для начала
  #1398
Старый 04.01.2015, 20:57
Надо вывесить трактор и покрутить колёсами.
  #1399
Старый 04.01.2015, 20:59
Самое главное он и слова не сказал,ремонтировали передний мост или что...попробуй угадай,если ремонтировали то конечно все понятно
  #1400
Старый 04.01.2015, 21:02
Я все лето ездил без кардана. Но когда он стоял если включить 2 видут 4 тормозят то при малейшем дотрагивание до педали тормоза передние колёса прокручивались в обратную сторону! Так кардан и оборвало! А на зиму решил заморочиться!
Здесь присутствуют: 105 (пользователей: 0 , гостей: 105)
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
