  #121
Старый 31.08.2013, 15:01
Именно, едет колесо в колесо. Не встает в транспортное положение.
А на сколько часто эти насосы накрываются? А то мы его сняли, обратно ставить или показать спецам?
ну раз сняли проверить думаю не помешает
  #122
Старый 31.08.2013, 21:57
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Регулировки на насосе трогать не советую,если гидравлика вяло работает то проблема скорее всего в предохранительном клапане или разгрузочном.Надеюсь такой распред?
Вложение 10352 Предохранительный клапан под ном14 можно немного настроить путем увеличения давления ослабь контрогайку на 19 и шестигранником по часовой стрелке немного(конечно лучше настраивать с манометром)ну ВЫ ЖЕ В ПОЛЕ!!!! Разгрузка то же клапан под ном 7,тоже регулируется главное не переусердствовать,очень станет резким жалко будет все сочлинения эпа.
Он регулируется путем добавления шайбы,вообщем снимешь и увидишь сам.
Крабовым ходом называют движение колесо в колесо,т.е так ездиете? Или всетаки управление четырьмя заклинило?
К сожалению распределитель у меня не такой. С лицевой стороны подходит токо 6 шлангов, Никаких черепашек не обнаружено, вход и выход с правой стороны с боку. Завтра сфотографирую.
  #123
Старый 01.09.2013, 05:53
Аватар для Specex
Скорее всего придется менять насос.Регулировать лучше самому не пытаться
  #124
Старый 01.09.2013, 21:01
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Вот мой распределитель:
ID:	10362   Нажмите на изображение для увеличения
  #125
Старый 02.09.2013, 05:53
так это задний,а передний где?,наверняка тоже секционный
  #126
Старый 02.09.2013, 16:13
Профессия: любитель
Аватар для zidan
Помогите определить неисправность
Здравствуйте подскажите пожалуйста что означает загоревший знак на JCB 3CX 2003года , выглядит так, скопки (====) и сверху лампочка с стрелкой ???? что это ОЗНАЧАЕТ ????
  #127
Старый 02.09.2013, 16:41
Сообщение от zidan Посмотреть сообщение
Забит воздушный фильтр!!!
  #128
Старый 03.09.2013, 20:43
КАк по максимуму поменять гидровлическое масло на жсб..? Кто менял поделитесь опытом .Спосибо.
Последний раз редактировалось Модератор; 04.09.2013 в 07:21..
  #129
Старый 04.09.2013, 05:38
В гидросистеме jcb 3cx примерно 130 литров. С бака сливается около 85 литров, всю систему слить невозможно!
  #130
Старый 04.09.2013, 20:00
Сообщение от maffill Посмотреть сообщение
Я думаю можно при помощи второго ЭП сливать масло сцилиндров.Хотел обсудить может кто откручивал шланги ипри помощи второгоЭП сливал
  #131
Старый 04.09.2013, 20:03
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Вот он.
Сегодня забрали и поставили насос, завтра испытания. Как все пройдет отпишусь.
Обещал, пишу: насос проработал 5мин и помер. Вскрытие показало что при ремонте мастера под качающимся узлом подточили одну шайбу с другой стороны подложили другую шайбу. Промахнулись с размером, перетянули и лопнул дырчатый диск возвращающий плунжера. Теперь впереди замена качающегося узла.
  #132
Старый 05.09.2013, 21:30
Аватар для Specex
У меня с таким насосом было 2.Сейчас 3-й 4-ка 02г.Верь опытным.Насос хорош но требует внимания.Мощнее но капризнее
  #133
Старый 06.09.2013, 22:20
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
И так вопрос с гидравликой у меня на сегодня закрыт. Был куплен качающийся узел, поменяли собрали, проверили. Работает великолепно и руль закрутился.
Попутный вопрос, так, для общего развития. Каким образом педаль газа связана с насосом? А она связана, потому как при снятом насосе движок на газ не реагировал и до того, когда накрутили клапана при работе стрелой прибавлялся газ и на педаль не реагировал.
  #134
Старый 07.09.2013, 20:41
Проблема с топливным насосом JCB CX3
Вопрос к знающим.На работающем двигателе начали плавать обороты.При резком сбросе газа с больших оборотов(при перегоне или наборе пер.ковшом грунта)мотор вообще глохнет.Насос накрылся или датчик какой?Экс.JCB 3 2009г.мотор JCBшный.
  #135
Старый 07.09.2013, 21:11
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
Сообщение от prohodimez Посмотреть сообщение
Одназначно ТНВД на стенд и фарсунки за одно,недавно на KOMATSU была такаяже проблема.
  #136
Старый 07.09.2013, 21:45
Аватар для Kryger
А у меня обороты плавают. Может кто подскажет что может быть.
Двигатель перкинс. 6000 м\ч
завожу, 5 сек норм, потом обороты плавают, прогазуешь опять норм, потом опять плавают, опять прогазуешь норм.
Потом поработаешь чуток и все работает нормально!
Что может быть? У кого может было так?
Из за фильтра грязного может быть так?(Заказал вот жду все никак не придет)
  #137
Старый 07.09.2013, 21:54
Аватар для Russ59
Сообщение от Kryger Посмотреть сообщение
Может и за фильтра может и воздух подсасывает.
  #138
Старый 07.09.2013, 22:05
Аватар для Kryger
Спасибо! КТо знает где в Уфе или Оренбурге фильтра на перкинс в наличии можно найти?
  #139
Старый 08.09.2013, 06:52
Сними фильтр грубой очистки с подкачкой в сборе,в самом стакане входа и выхода напрвляющая трубка,так вот там у меня один раз что то типа нитки застряло(она двойная между стенками) и обороты плавали,снял почистил продул все ок!!!
  #140
Старый 08.09.2013, 07:53
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Фильтр грубой очистки на JCB он красивый но проблемный.Третий год как установил вместо него фильтр тонкой очистки от МТЗ,стоимость элемента 300р. перед ним установил подкачку от Камаза.,соединения заменил на хомуты.Результат-забыл про подсос воздуха.Да и нагрузка на штатный фильтр тонкой очистки получилась минимальная-замена раз в сезон
Последний раз редактировалось Rin; 08.09.2013 в 07:56..
Здесь присутствуют: 134 (пользователей: 0 , гостей: 134)
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
