  #1161
Старый 25.09.2014, 22:15
Профессия: лаботряс )
Сообщение от с нуля Посмотреть сообщение
передний мост отключить парни, подскажите, сейчас работаем по 12 часов каждый день без выходных, 1 час перерыв, 11 часов вообще не стоим, затаскиваем грунт отсыпаем. даже 5 минут в этих 11 часах не стоим. есть ли какие заводом предписания по работе машины? мне кажется это большая нагрузка
Мне казалось что техника создаётся для того, что бы на ней работать! Ты ведь за какие то рубли то же работаешь, или тебя вместе с техникой в рабстве держат?
  #1162
Старый 25.09.2014, 22:27
Аватар для Specex
10 мин каждый час положено на ТО
  #1163
Старый 26.09.2014, 20:40
по поводу распределителя никто не подскажет что мне делать, как резинки заменить, где можно оригинал заказать
  #1164
Старый 27.09.2014, 11:30
Замена подшипника ступицы jcb 3cx super
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как снять подшипник ступиц. Разобрал ступицы подшипник снять не могу, боюсь испортить.
  #1165
Старый 27.09.2014, 14:50
Аватар для CRAMO LVV
Сообщение от amiran-kmv Посмотреть сообщение
Греть газом, а потом дергать съемником!
http://exkavator.ru/other/board/show...t=18367&page=4
  #1166
Старый 28.09.2014, 07:04
Щас научите, потом человек поменяет еще и поворотный кулак! Обоймы подшипников сидят крепко, но сбить их реально. Сначала сбиваем внешний, зацепить его съемником не получиться, поэтому аккуратно бьем по ступице и он должен пойти. У внутреннего останется только обойма, ее осторожно снимаем с помощью отвертки. Работы проводим внимательно, чтоб ничего не запороть, осознавая что поломанная ступица и кулак выйдут не менее 50000 рублей
  #1167
Старый 28.09.2014, 19:36
Сообщение от maffill Посмотреть сообщение
Поддерживаю!!! Я снимал большим съёмником (от комбайна "НИВА" остался ), цеплял за ступицу снаружи, центральный упор в полуось привода. Слегка закручиваешь винт и шевелишь в верх вниз.
Хотя в книге написано - сбивать "мягким" молотком.
Предварительно ОТКРУТИТЬ коронную шестерню ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  #1168
Старый 28.09.2014, 20:22
Аватар для Карамба
у меня рассыпалась крестовина на передок-ходовка корраро, ТАК ВОТ ездил без кардана теперь пришла хана включению переднего моста, КАК ЕСТЬ ТАК И ПУСТЬ БУДЕТ А ТО НАЛОМАЕШЬ ДРОВ
  #1169
Старый 29.09.2014, 20:46
соляра в поддоне JCB 3CX SUPER 2002
JCB 3CX SUPER 2002 г! подскажите друзья что то сальяра в поддон уходит! фарсунки и тннд проверены! остаётся тнвд и если ест згаревщий поршень! может у кого есть опот?
Последний раз редактировалось Оганес; 29.09.2014 в 20:53..
  #1170
Старый 01.10.2014, 17:02
Извините кому не сложно или кто сталкивался ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.В сообщении 1141 я писал про распределитель.Хотел заменить резиновые колечки на оригинал.Задний ковш работает как "вареный" нагрузки не выдерживает, хотя передним все поднимает все работает.Ставил разные колечки, только почему то рвутся мощности никакой,Недавно даже попробовал поставил фторопластовые прокладки только кажется что все равно не то.Работает не так как раньше,Хочу вернуть былую силу с вашими подсказками.Заранее спасибо.
  #1171
Старый 01.10.2014, 17:06
Сообщение от JUR@ Посмотреть сообщение
Напиши Ивану в личку http://exkavator.ru/other/board/memb...?userid=102842 , если не занят , то разберетесь.
  #1172
Старый 01.10.2014, 20:57
Приветствую! Аппарат 2007г. Самопроизвольно поднимается рукоять. (стрела стоит на месте, а рукоять поднимается)
На холостых все норм, но стоит только увеличить обороты, то тянет вверх. За 30 сек полностью поднимается. Хотя рычаги не трогаю. Опускаю аутригеры, а она поднимается. поворачиваю стрелу, а она...
Опыта не много. Помогите. С какой стороны ковырять распределитель?
  #1173
Старый 02.10.2014, 16:04
JCB 3CX глохнет, надпись "Tranpress"
JCB 3CX глохнет при этом на экране высвечивается надпись что-то вроде "Tranpress" при этом не сопровождается звуковыми сигналами и загаранием контрольных лампочек. Может заглохнуть на ходу, на холостом ходу, при работе задним ковшом.
Подскажите пожалуйста как устранить или в чем причина неисправности.
  #1174
Старый 04.10.2014, 15:55
при движении по трассе передок сильно гудит, отключаю норрмально, поэтому перед длительными перегонами все таки передок отключаю.
у меня вопрос не сильно сложный, подскажите. 2 недели с утра до ночи работал на объекте в основном работал фронталом, тут шприцевал, за цилиндр то раз его, болтается. болтается сама голова цилиндра или как ее правильно? на шкворне болтается. толи уже до меня болталось толи я так убил ее, первый день я так как опыта нет, помучился, потом показали стало получатся уже без насилия. вопрос то в чем, устранять проблему или дальше так работать? цилиндры чтоль менять или втулки там перебивают? а может оно так и должно люфтить?
  #1175
Старый 04.10.2014, 16:44
По фоткам твой экс ни чета моему. Так вот люфт у моего коня я думаю покруче будет. Если делать нефиг, то выбей палец и посмотри стенки втулки и сам палец. Супер тяжелого я уверен ничего там не увидишь.
В идеале было бы подойти и сравнить с таким же или похожим по классу эксом. Как у тебя и как у него. Уверен, что твой люфт не люфт, а так....переживания.
  #1176
Старый 04.10.2014, 17:32
Юра,
  #1177
Старый 04.10.2014, 18:23
Юра,
Если не забуду, то в понедельник запечатлю сий момент на цифру
Будет с чем сравнить
  #1178
Старый 05.10.2014, 07:34
Сообщение от Kamil Посмотреть сообщение
Проблема однозначно в топливной системе,то что пишет на экране,это давление в коробке.
Вопрос двоякий,ВСЯ задняя навеска работает медленно,или только ковш? Резинки это одно,и если проблема не ушла,разбери клапаны. Если именно ковш медленно,то крайний левый верхний,посторайся открутить только верхний колпачок на 32 и тебе откроется сам клапан,ключом удерживая гайку и шестигранником подтяни толкатель на один оборот,увидешь разберешься.
  #1179
Старый 09.10.2014, 19:24
Навеска работает нормально только мощности нет при работе ковшом на себя и при сгибании ковша.Остальное все хорошо работает.Резинки я поставил не оригинальные боюсь что не на долго.как заказать то что именно там должно быть.
  #1180
Старый 09.10.2014, 23:07
А подскажите,
при работе от доп.линии, например гидробуром, телескоп работает???
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
