  #621
Старый 03.02.2014, 20:39
Сообщение от Kryger Посмотреть сообщение
Кто знает!?
Можно ли картоном закрывать между радиатора в морозы ?
Антифриз греется норм, а вот думаю масло не перегревается?
Я так делаю,между двух радиаторов вставляю.Но не полностью перекрывает радиаторы.Простой гофрированный картон от коробки-мягкий
  #622
Старый 03.02.2014, 20:41
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Кто знает!?
Всегда на зиму перед радиатором закрываю и до весны
  #623
Старый 03.02.2014, 21:37
Аватар для Specex
компрессором дуй в топл. бак и наполни систему.Смотри где проходит топливо где нет.Вероятно нужно менять ручную подкачку.Или забит шланг из бака.Или проблема с грубым фильтром
  #624
Старый 04.02.2014, 18:11
вродебы проблема решилась. сняли насос, отсоединили трубки. все прочистили продули, трубка с бака в отстойник была вроде забита, при продувке компрессаром чмыхнуло. собрали все обратно - завелся!
Всем огромное спасибо! круто когда есть у кого спросить!!
может кто-нибудь сталкивался.. лупит холодный воздух с печки.
Последний раз редактировалось Модератор; 04.02.2014 в 22:13..
  #625
Старый 04.02.2014, 18:16
Сообщение от paip Посмотреть сообщение
Кран не открытый или завоздушило радиатор печки
  #626
Старый 04.02.2014, 18:30
кран открыли. а как понять что завоздушило?
  #627
Старый 04.02.2014, 18:53
Не включается 4-я скорость на JCB 3CX
Добрый день. Экск- погр 3 CX Super 2012 года. Водитель-машинист говорит, что не едет больше 30-32 км/ч. Сами замеряли через навигатор, так-же. Коллеги. имеющие такую же технику говорят. что возможно не работает одно из реле, которые включают скорости. Там стоит 8 сдвоенных реле ( мы посмотрели). Может быть причина в этом или другая? Масло в коробке меняли, было чистинькое. Заранее спасибо
  #628
Старый 04.02.2014, 18:54
Шланги пощупайте.Если кран открыт,то шланги горячие должны быть,или что то мешает циркуляции-воздушная пробка.Не знаю,как на жёлтом,но необходимо выпустить воздух путём снятия верхнего шланга,идущего с печки и выпуска воздуха
  #629
Старый 04.02.2014, 19:16
Аватар для Павел 999
так я не пойму 32 это мало?! или скорость 4 не включаеться??? у меня на коматсу на 3 22км/ч а на 4 около 30...
  #630
Старый 04.02.2014, 19:24
ок спасибо попробуем
  #631
Старый 04.02.2014, 20:04
Это же спецтехника а -легковушка. На покрышке есть инф-что не более 55км.ч
  #632
Старый 04.02.2014, 23:27
Кран открыли.
Я просто, а то мало ли....
Когда открываете панель, то кран виден только там. По крайней мере у нас так было. Отломался "язычок" куда тросик подходит и когда крутишь барашку , то кажется , что поток регулируешь, а на самом деле нет. Видно было только когда пригляделись. А так грешили на завоздушивание. Панель открыл и крутишь барашку и смотришь, что происходит. Кран, сам, пластмассовый и конструкция троса, на мой взгляд, жидковата. Чуть сильней поджал и он может лопнуть.
ID:	13138   Нажмите на изображение для увеличения
  #633
Старый 04.02.2014, 23:35
Сообщение от nezevay96 Посмотреть сообщение
Мне интересен такой момент , как обороты двигателя. Вроде, по скорости , почти нормально. Тройки вообще не славятся транспортной скоростью передвижения. Мой кормилец 32-34 едет. Точных данных нет. Пару раз просил посмотреть водил на авто по их спидометру.
Если есть непреодолимое желание, то можете обороты добавить до 2400. Чуть быстрей поедет, но особо "ветра" не добавит. Я бы оставил как есть. Ресурс только спасибо вам скажет.
  #634
Старый 05.02.2014, 00:03
Аватар для Kryger
Перед радиатором то без проблем, а вот между...
официаллы просто не рекомендуют, вот и спрашиваю. Может масленный радиатор нагреваться сильно будет!?
  #635
Старый 05.02.2014, 04:13
Аватар для Specex
По моему 12 год должен бежать под 40 а если коробка торк лок то быстрее и не сбрасывает скорость в горку.Но жрет при этом тоже хорошо
  #636
Старый 05.02.2014, 09:30
Да. 40 заявленная скорость.
Человек пишет, что не включается 4-ая скорость Может не 4-ая , а 5-ая или 6-ая не включаются? Аесли 4 скорости , то на чем разгоняться?
  #637
Старый 05.02.2014, 10:07
Тут уже разговор был об ограничении. скорости,трактора покупали в Европе с трёхкоростной коробкой(четвёртая не подключена).Так там ограничение 20 км,а здесь трактор бежит за 30.
  #638
Старый 05.02.2014, 10:11
Вот и сыр-бор. Сиди и догадывайся. Информации мало.
Где покупали?
Новый или б/у?
Какие обороты при этом?
Какая коробка?
...Так там ограничение 20 км,а здесь трактор бежит за 30........ Обтекатель хороший стоит и работяги сзади подталкивают.
  #639
Старый 05.02.2014, 10:16
П
Флуд
Водитель у нас бывший рассказывает.У Кавзика мотор надо смотреть,не тянет,троит.Ему говорят,ты же говорил,что вчера 120 ехал,как не тянет мотор.Так под горку
  #640
Старый 05.02.2014, 10:38
Профессия: человек
Аватар для илька
Флуд
Флуд
Работал раньше в одной шараге водителем. Был у нас фронтальник, что-то типа Амкадора, ушатаный напрочь, но по территории ползал потихоньку. Из передач только 2-е :вперёд и назад. Ну и поехал тракторист в соседнюю шарагу по каким-то там делам. Приезжает довольный:"Мужики, я сейчас 2 КАМАЗа обогнал!"
-"Да ну, не может быть! Или коробка стала переключаться?"
-"Да нет, они на обочине стояли."
Здесь присутствуют: 121 (пользователей: 0 , гостей: 121)
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
