  #41
Старый 06.07.2013, 15:14
Сообщение от neclex Посмотреть сообщение
Повидемому здесь коробки не кто ни снимал. Или же не хотят делится инфой. Я полазил по форуму и оказывается не у меня одного такая проблема(при движении на 4 скорости трактор почти не тянет в горочку)Но вот только спрашивают почему. А устронили нет не отписываются даже. Жаль видемо не хотят делится своим опытом.
а при чем тут коробка, если вы говорите , что трактор не тянет . трактор элементарно не развивает обороты ? или как ?
  #42
Старый 06.07.2013, 15:46
[QUOTE=(13);111571]а при чем тут коробка, если вы говорите , что трактор не тянет . трактор элементарно не развивает обороты ? или как ?[/QUOTE
В томто и дело что обороты развивает хорошо. Просто трактор не разгоняется и все. Приведу простой пример еду я по ровной дороге обороты 1700-1800. Хочу к примеру обогнать (трактор) жму на газ обороты доходят до 2000-2200. А скорость не увеличивается. Просто ревет и все. С горкой вобще все просто подьежаю даже к набольшой горке и все обороты 2200 а скорость падает. на 3 включаешь а он также едет когбудто сцепление сгорело.
  #43
Старый 06.07.2013, 16:03
[QUOTE=neclex;111578]
ну даа... посмотрел... извините. http://exkavator.ru/other/board/show...745#post110745
  #44
Старый 07.07.2013, 11:37
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
  #45
Старый 07.07.2013, 20:39
Посторонний звук при торможении JCB 3CX
JCB 3cx 2012г. 1300м.ч. При торможении, уже почти при остановке наблюдается какой-то гул. Если не останавливать машину полностью и пользоваться тормозами - проблемы нет. Тормоза не клинят.
Может кто сталкивался с этим?
  #46
Старый 07.07.2013, 20:55
передний мост не забываете выключать?
  #47
Старый 07.07.2013, 23:00
Передний мост включен
  #48
Старый 08.07.2013, 05:38
Аватар для Максим 35
читайте инструкцию
  #49
Старый 08.07.2013, 07:13
Можно подробнее. Инструкцию вроде читал.
  #50
Старый 08.07.2013, 07:16
Сообщение от STROITEL Посмотреть сообщение
откуда идет гул,с заднего моста?
  #51
Старый 08.07.2013, 20:35
Да из заднего моста. В начале торможения его нет. В самом конце уже почти при остановке.
  #52
Старый 09.07.2013, 05:30
может не так понял
с недели две назад ,доработался до чёртиков ,поехал домой на автопилоте ,разгоняюсь, такой гул поднялся, мама не горюй, останавливаюсьвизуально все посмотрел, потрогал ,вроде все ок ,поехал ,опять двадцать пять , сижу закуриваю ,а за пепельницей потянулся смотрю передний мост вкл(лошара)
кстати вопрос ,потек сальник между задним редуктором и бортовой ,сервисник сказал ни чего страшного (поменяют недели через 2-3) ну а в друг ,и смысл от этого сальника, сделали бы все на прямую, или что бы выработка с редукторы в бортовые не лезла
Последний раз редактировалось Максим 35; 09.07.2013 в 05:32..
  #53
Старый 22.07.2013, 21:34
Адрес: Россия, респ. Чувашия,р-он Порецкий, с. Порецкое
Аватар для D-KEY
От чего подходит крестовина на JCB 3CX SM?
Доброго времени суток друзья! У меня такой вопрос, от чего может подходить крестовина карданового вала на ЭП JCB 3CX SM
0 → ЮМЗ ЭО2621 → JCB 3CX → KOMATSU WB93S-5EO
  #54
Старый 23.07.2013, 05:43
Сообщение от D-KEY Посмотреть сообщение
По моему не от чего,не смею утверждать,но сам менял уже раз,да и знакомые у кого JCB так и не нашли,берем все оригиналы
  #55
Старый 23.07.2013, 06:54
неоригинал существует, английского производства, Noname правда)) процентов на 30-40 дешевле оригинала
  #56
Старый 23.07.2013, 15:09
Пока ждешь или ищешь неоригинал, эту разницу в цене пятьдесят шесть раз отработаешь...
  #57
Старый 23.07.2013, 15:17
Надо просто найти один раз тех кто неоригиналом торгует и все хорошо будет))
  #58
Старый 23.07.2013, 19:49
зачем цена 1000-1500 максимум
  #59
Старый 23.07.2013, 21:58
Я нашел давно, но мне не понравилось... Оригинал - поставил и забыл 100%, а там лотерея...
Как пример - купил стакан отстойника прозрачный, поставил, а у него немного не такая геометрия посадочного места. Мучились несколько дней - не заводится с утра и все! А там сосает помаленьку оказывается... Вот и 700 рублей экономии! Надо оно было?
  #60
Старый 23.07.2013, 22:07
а нет смысла переколхозить весь кардан на крестовины например ГАЗ-53?
Здесь присутствуют: 83 (пользователей: 0 , гостей: 83)
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
