  #5381
Старый 05.07.2020, 21:19
Понимаю, что видимо уже не надо, но тем не менее. Длинный паук плюс удлинители, за кабину не цепляет без всяких траверс. Кран надо серьезный и крановщика матёрого, в котором уверен, этот китаец 25 тонн, отечественным даже 25-ти тонникам не доверил бы.
Таким макаром летал раза четыре, но всегда с одним краном и крановщиком.
Спасибо, к перемещению уже был готов.
Но как заказчику озвучил, что в договоре нужно прописать возможное возмещение ущерба, в случае падения- то интерес ко мне как то поутих.
Да сильно и не расстроился, значит так и нужно.
  #5382
Старый 07.07.2020, 21:27
Заменил масло, фильтр гидравлики, всасывающий фильтр вой по прежнему присутствует. Крышка бака тоже на него не влияет. Проявляется при работе от 1000 до 1500 оборотов примерно.На холостых и чуть выше а также в районе 2000 его нет. В чем еще может быть причина ???
  #5383
Старый 07.07.2020, 21:51
а выставить эти обороты и под эп залезть послушать,как вариант?
  #5384
Старый 13.07.2020, 11:04
тнвд
Доброго времени дня! Прошу консультационной помощи в вопросе возможности замены ТНВД установленного на JCB 4CX 1997г.в. дв. перкинс 1004 серии на ТНВД от МТЗ 80/82. Просто видел такую переделку на одном экскаваторе-погрузчике. Может кто-то такое делал? хотелось узнать результаты эксплуатации. Спасибо
  #5385
Старый 16.07.2020, 20:05
Парни кто строповал экскаватор погрузчик?
Нужно в понедельник в ямку опустить, а затем вынуть.
Как правильно это сделать?
Все же согласились они на мои условия.
Суть работы объяснять не буду.
Как обычно обещанных траверс на месте нет, говорят что уже давно.
Перед подъемом, объяснив строполям и ответственному ценовую политику, ложившуюся на их плечи, они все равно цепляют по своему (на фото), по другому везде - то датчик колеса, то еще что нибудь, строповали 2 часа.
Говорю- что так не пойдет, вплоть до выезда с объекта. В ответ- что так постоянно цепляют.
За передние рамные проушны так же не дал добро.
Приходит начальник цеха 5-10 минут и зацепление по уму. Фотать уже не дали, но суть- кабину позади не задевает, спереди в обхват всей рамы и переднего моста.
Контрольный подъем, опускание.
Полет- несколько раз в разные ямки- все путем.
ID:	39492   Нажмите на изображение для увеличения
  #5386
Старый 26.08.2020, 05:41
Аватар для Максим 35
Всем привет ,пробку масло охладителя никто не менял,порядок действий интересует или по старинке саморез загнать выдернуть новую заколотить
  #5387
Старый 03.09.2020, 05:00
вот и вся любовь
  #5388
Старый 04.09.2020, 18:00
Аватар для погранец 48
Добрый вечер. Кто нибудь лично ставил полуоси в перед. мост, аналоги Китай или Турция ? Или в таких случаях лучше оригинал. Официалы утверждают, были случаи, когда полуось просто ломалась. Кто опытом поделится?
  #5389
Старый 04.09.2020, 21:40
Добрый вечер.Нужен совет.
[COLOR=var(--paper-input-container-input_-_color, var(--paper-input-container-input-color, var(--primary-text-color)))]Предистория, на переднем распределителе снизу две клапана,капает масло с обоих из отверстий с низу(заводские места дренажа масла) следовательно, не держат сальники масла.[/COLOR][COLOR=var(--paper-input-container-input_-_color, var(--paper-input-container-input-color, var(--primary-text-color)))] На переднем распределителе снизу два клапана (кожух клапанов снял и внутри пружины возврата и подъма стрелы и поворота ковша, между ними соленоид удержание ковша в горизонтальном положениии)с выводом масла из под клапанов.Возможно ли заменить сальники на этих штаках предворительно снять пружины.Распределитель снимать со станины не планирую.Возможно ли заменить каждый сальник на двух штаках все это ПОД ТРАКТОРОМ. Мастерил или менял,кто-то делал так.[/COLOR]
Фото- низ распределителя и те штоки с пружинами между соленоидом горизонтального положения ковша- защита снята).
За ответ спасибо.
Название: Передний расперелитель.jpg
Последний раз редактировалось alex-ruch; 05.09.2020 в 09:40..
  #5390
Старый 11.09.2020, 07:42
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
насос подкачки может обливаться через дренаж и в поддон одновременно
Дренаж насоса подкачки сухой, Дренаж ТНВД тоже сухой, вокруг форсунок сухо (значит резинки обраток держат?). В чем еще может быть причина- поступает топливо в картер двигателя Дизельмакс ?
  #5391
Старый 11.09.2020, 08:55
У меня интерпартовская помпа подкачки полила в поддон, сама была просто "влажная".
По проблеме помпа замена, дренаж на тнвд не заклеен?
  #5392
Старый 11.09.2020, 11:33
На легковой у меня как то гаечка ослабла на штоке
  #5393
Старый 11.09.2020, 11:43
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Так в этом случае в наружу не погонит,? То ,что мембрана целая ? На JCB ,как я понял если выдернул обратку из форсунки , то лучше уплотнительную резинку поменять. Черные с наборов кто ставил?
  #5394
Старый 11.09.2020, 11:51
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Дренаж на ТНВД даже тыкал ,проверял.. Насос подкачки механика,Джисибишный с наружи сухой
  #5395
Старый 11.09.2020, 18:25
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
За ваш мотор вообще ничего не знаю, где и что может потечь, но ведь могут и сами форсунки лить, если распылители заклинили, изменений в работе мотора нет ?
  #5396
Старый 12.09.2020, 04:25
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Двигатель работает по прежнему нормально. По методу исключения остаются обратки форсунок, когда менял прокладку кл.крышки, не стал менять уплотнители (резиновые кольца). на штуцерах. Надеюсь в этом причина
  #5397
Старый 12.09.2020, 08:34
Насосик проверяйте, дело вам говорят. 90% из неё течёт солярка в поддон. Снаружи сухо, а течёт по штоку в блок
  #5398
Старый 12.09.2020, 17:00
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Так и сделал купил сегодня в Лонмади резинки,клипсы на обратку и насос подкачки
  #5399
Старый 13.09.2020, 08:30
Здравствуйте , лопнула проушина на челюсть jcb 3cx , можете кто знает , возможно номер по каталогу левой и правой,
и чем ее приварить к самой челюсти , если покупать новую , обычном електродом говорят нельзя, кто сталкивался с данной проблемой?
  #5400
Старый 13.09.2020, 08:34
Вот фото
Здесь присутствуют: 91 (пользователей: 0 , гостей: 91)
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
