  #5361
Старый 28.06.2020, 17:28
Мужики подскажите, подвывает насос (по крайней мере думаю что он) при повороте руля или при подЪеме передней стрелы на средних оборотах, заметнее как прогреется. Это насос умирает или причина может быть в чем то другом ??? Руль крутиться легко, гидравлика по ощущениям тоже работает хорошо но этот вой немного раздражает.
Думаю насос выл бы так же и при работе задней установкой.
Нужна схема гидравлики машины, какой комплектации, и более подробную информацию на разных режимах, тогда можно и подумать.
  #5362
Старый 28.06.2020, 19:33
Здесь как бы думается 2 варианта из простейших.
То есть....
Что за масло и как давно менялось...?
И.
Сам фильтр нижний вместе с самим патрубком.
Или же фильтр не пропускает достаточно или патрубок не в порядке.
Это как бы первое, что проверять до того как чёйта накручивать.
Плюс.....наверное...пробку гидробака помыл. Она тоже как маленький , но профилактический вариант.
  #5363
Старый 28.06.2020, 22:08
Я раз 35 литров долил до окна. Никаких симптомов небыло. Заборник в самом низу бака стоит же.
А там чуть ниже окна и влезает около того масла.
Может от года выпуска зависит,не знаю,на моем такое уже пару раз было. Чуть не доглядел и в окне нет масла,такой вой стоит,может тупо акустический эффект не знаю,но стоит долить и все норм
  #5364
Старый 28.06.2020, 23:14
уровень масла в норме в гидравлике? если чуть ниже смотрового окна так будет сразу.
Масло в норме.
  #5365
Старый 28.06.2020, 23:22
Задней копаешь все ок, работает без воя, трактор тройка супер 11 года, вой более заметен от 1000 до 1500 оборотов, более точно не запоминал. Рулем в право -влево побалтать так появляется этот вой, заметнее если еще и стрелой передней поднимать (выворот ковша, открытие челюсти на вой не влияют) он по звуку скорее похож на звук зажатой гидравлики что ли.Более точные данные прикину как поеду на работу.
Последний раз редактировалось Кимряк; 28.06.2020 в 23:46..
  #5366
Старый 28.06.2020, 23:45
То есть....
И.
Масло сложно сказать ка давно менялось и что залито тоже не знаю, трактор недавно куплен, где брал там лонмади не было, литров 20 долил оригинального после лопнувших шлангов.
Патрубок целый визуально, фильтр нужно будет посмотреть.
Пробку гидробака ослабить или снять и попробывать можно ??? Чтобы исключить,Или она должна быть обязательно сильно затянута.
И нижний фильтр только меняется или можно промыть его ??? А то салью масло а поставить не чего в замен, тогда нужно приобрести его сначало.
Последний раз редактировалось Кимряк; 28.06.2020 в 23:55..
  #5367
Старый 29.06.2020, 04:56
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
[QUOTE=Vitек;307293]Думаю насос выл бы так же и при работе задней установкой.
Виктор! Спасибо, не смог ответить-личка не работает,Соленоид подключен,щелкает.Крышку не снимал, в среду приедет ток,кто менял сальники.Мембрану думаешь могли задеть когда снимали, ставили крышку? Удачи
  #5368
Старый 29.06.2020, 05:29
Я бы смел предположить уже на первом этапе, что вся вина в этом.
Чёрт знает что залито и добавил еще. Масло случаем не пенится ?
Может оно жидковатое? Мои сервисники спецом лили погуще. И насос подольше служит и при нагреве мощность не теряется. Зимой похуже, но сколько той работы, да и зная что и как всегда грел изначально перед началом работы.
Пробка по научному....крышка-фильтр. Там фильтр внутри. Уровень масла в гидравлике постоянно меняется и потому бак должен дышать. А чтобы не глотал всякой пыли и грязи снаружи, то на бак поставили крышку с сетчатым фильтром.
Воздух разряжать.
Далее физика.
Нагрев - расширение и охлаждение - сжимание масла в баке.
Пробка должна быть плотно закручена и пропускать через свои фильтр только воздух.
Характерный хлопок воздуха присутствует при откручивании пробки, но он не должен быть сильным и под давлением, что означает, что фильтр забит и не фурциклирует как надо.
Особой роли не играет в вашем случае, но как слабый вариант возможен.
Я бы слил масло на горячую и оставил на ночь еще. При сливе смотреть обязательно. Оно должно сливаться равномерной массой и быть чистым и чуть ли не прозрачным без пены и пузырей. Фильтра оба под замену. Что верхний, что нижний. Так как полностью слить масло не возможно. Много остаётся в системе.
  #5369
Старый 29.06.2020, 06:47
Насос НШ? Управление рычаги?
Крышку бака при работе проверить можно- поработать и открутить ни разрежения ни давления быть не должно, промываеся очень плохо, лучше новую.
Но влияние ее минимально, думается, что на системе с аксиалкой больше скажется.
По сливу масла- если другим эксом стрелы подвигать- толку больше будет.
  #5370
Старый 29.06.2020, 06:54
[QUOTE=Rin;307300]
Давай лучше здесь тогда, и фотки вставить можно
Соленоид, имел ввиду- снизу который,
Мембрану и задеть можно и без крышки она выворачивается больше, могла от возраста треснуть.
Мембрану пробовал делать из мембранного полотна- не получилось, у нее ход там большой, лучше заказать оригинал.Убедиться нужно что мембрана, если она порвана, потом подскажу как без нее поработать, пока новой нет.
  #5371
Старый 29.06.2020, 07:54
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
[QUOTE=Vitек;307304]
Спасибо. На счет мембраны понятно.Насколько серьезно влияет не рабочее состояние вакума ?Соленоид вывернуть, обслужить стоит нет?Хорошего дня.
Последний раз редактировалось Rin; 29.06.2020 в 08:14..
  #5372
Старый 29.06.2020, 18:51
Раньше топливные фильтра брал у оффиц. диллера, тут небыло, заказал.
у одного цена 680, у другого 300 (аналог), хорошо перед установкой заметил уплотнительное кольцо сдвинуто, продувается насквозь- без фильтра.
Причем бракованный был за 680, другой за 300 сделан наиболее качественно
Внутри металлической оплетки уже нет, на наклейке обоих Landpower
Первый скорее всего китайская подделка
Берите mann wk842/2, если уж в интернет магазине заказываете. А то сейчас подделок на оригинал JCB как грязи.
Оригинал выглядит сейчас так
  #5373
Старый 29.06.2020, 20:31
Вложение 39438
Спасибо, попробую, беру воздушные mann- нравятся, за топливные что то даже и не думал.
  #5374
Старый 29.06.2020, 20:37
[QUOTE=Rin;307305]
Давление во впускном коллекторе, через мембрану корректирует (добавляет) цикловую подачу топлива.
Сначала проверить мембрану, если нет результата, то смотрим соленоид.
Если выкрутить, думаю, что потечет топливо, не пробовал.
  #5375
Старый 29.06.2020, 23:59
Масло не пениться, на вид через окошко прозрачное.
Буду менять и масло и фильтра, там вроде литров 80 только сливается, 50 литров есть 32 еще тогда докупить 32 или 46 погуще, официалы говорят смешивать можно без проблем.
  #5376
Старый 30.06.2020, 00:10
Насос не знаю честно сказать какой, управление рычаги.
Пробку если откручивать на заглушенном то воздух шипит из под нее, на старом тракторе точно также было только там наработка была за 11 000 и пробку не меняли и фильтр всасывающий и масло один раз на 4000 м/ч и все работало и не выло не чего.
Буду надеяться что дело в масле и фильтре, глянул он по регламенту тоже как и масло меняется каждые 2000 м/ч.
Второй ЭП врятли смогу найти в нужный момент, если только задрать переднюю стрелу, заднюю, челюсть открыть, ковш задний вывернуть, слить масло а потом под своим весом закрыть челюсть, ковш вывернуть и опустить стрелы.
  #5377
Старый 01.07.2020, 13:01
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
[QUOTE=Vitек;307316]
Приветствую, Виктор. Привез он новую крышку(была в запасе).Моя мембрана хорошая ,признаков старения,трещин нет. Сошлись на том ,что при установке крышки тяга (лапка) встала на перекос и при работе не двигалась. Внимательно собрали,завели отжался,нормально. На четвертой ввалил-все ОГОНЬ. Слава Богу -проблема решилась. УДАЧИ ВАМ
ID:	39441   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rin; 01.07.2020 в 15:46..
  #5378
Старый 02.07.2020, 10:43
Всем привет.Работаю много с землей: перевозка дерна и планировка.Каждый день вытряхаю гору пыли из воздушного фильтра.Продуваю оба фильтра воздухом. ИЗ Синтепона сделал переднюю и боковую защиту под решеткой, а то двигатель и радиатор весь грязный от пыли.
Кто-то мастерил забор воздуха для воздушного фильтра на уровне крыши кабины.
Фото и описание элементов труб можно в студию
  #5379
Старый 02.07.2020, 11:20
Сообщение от alex-ruch Посмотреть сообщение
Да при любой работе ЭП любить пыль поднимать. Раньше был фильтр на капоте,т.е циклон стоял,грибок центрифуга, на кой его сняли не понятно.
  #5380
Старый 03.07.2020, 18:23
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Парни кто строповал экскаватор погрузчик?
Нужно в понедельник в ямку опустить, а затем вынуть.
Как правильно это сделать?
Понимаю, что видимо уже не надо, но тем не менее. Длинный паук плюс удлинители, за кабину не цепляет без всяких траверс. Кран надо серьезный и крановщика матёрого, в котором уверен, этот китаец 25 тонн, отечественным даже 25-ти тонникам не доверил бы.
Таким макаром летал раза четыре, но всегда с одним краном и крановщиком.
ID:	39450   Нажмите на изображение для увеличения
Здесь присутствуют: 61 (пользователей: 0 , гостей: 61)
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
