  #5301
Старый 08.06.2020, 20:19
Пройдитесь по РВД, откуда приходит №1, 2- ?, 3- разбирали? что там ПГА ?, похоже на фильтр, или там еще РВД подходят к этому узлу?
Если фильтр, то нужно почистить,
Может этот клапан относится к сервоуправлению.
Вот так выглядит мой передний распред у него такая штука справа, N1 идет к номеру 2 на моей картинке там стоит тройничок к которому еще подходит рукав с заднего распреда на котором стоит измерительный порт там выше есть картинка, 2 это слив, 3 разбирали это фильтр(промыл). По 2 картинке 1 идет на сервоуправление, 3 сюда приходит 2 секция насоса после рулевого и какого то клапана над задним мостом, давление меряли приходит не на полностью поджатом 250 и выше, 4 слив, 5 заглушка 6 поток 1 секции насоса подходит тройником и уходит на задний распред. 7 по виду такой же, 8 заглушка.
  #5302
Старый 08.06.2020, 23:17
Сообщение от Николай 191 Посмотреть сообщение
Небольшой каламбур с передним- задним, ну вроде понял.
Такое ощущение, что перепутаны рвд.
По Вашим номерам- 1 должен уходить на слив после 8 клапана, если там простая заглушка (без внутренностей), то предположу, что клапан который регулируете- он и есть 8 (по книге чувствительность к нагрузке), вот только не понятно расположение здесь фильтра.
2- как понял, что не может идти на сервоуправление, это должа быть линия Ls, но по схеме- идет без разветвлений, соединяя распреды.
Над задним мостом в линии от малого насоса- либо приоритетный, либо регулятор расхода, которым скорость операций регулируете, хотя по книге 7-ой написан регулятор расхода, тогда если там есть клапан, то им скорее выставите давление в системе.
Т.е. предположу свой вариант- переставить верхний рвд (1) с нижним (2) (который в тройнике), но опять же не понятен этот тройник- куда там он уходит- по Вашему идет на серву.
  #5303
Старый 09.06.2020, 10:29
на рисунке в книге 1 это идет на блок сервоуправления. заглушка 8 там не просто там цилиндрик сантиметра 4 на конце резинка. Пробовали полностью заглушить тройник на который приходит с заднего распреда что бы не было слива через клапан с фильтром, результата не дало. Я так понимаю что при определенном давлении на 2 гнездо что то включается и потоки объединяются
  #5304
Старый 09.06.2020, 16:03
Интеркулер на JCB
Имею JCB 3CX Super 2006 года.Интеркулер не установлен.Говорят( не цепляйтесь за слова)
интеркулеры устанавливались до 2005 потом при модернизации их перестали устанавливать так как увеличении мощности инженеры не заметили.Еще в дополнение интеркулеры устанавливают если технику собирали для Европы,а на JCB 5CX вообще на всех стоит.Планирую себе установить самодельный пример от КАМАЗа+ патрубки аллюминевые.Возможно у кого стоит выкладывайте фото или видео опишите как делали.Позновательно бедет для меня.Существующая скорость у меня 30 км в час по факту.Если увеличение мощности с интеркулером даст 15 процентов -это будет огрормная удача.
Пишите и выкладывайте вместе решим задачку.
Всем откликнувшимся Спасибо.
  #5305
Старый 09.06.2020, 16:44
Ни одного с кулером не видел,тем более старого. У меня 2001г с европы,нет ни чего.
  #5306
Старый 09.06.2020, 18:54
Так мне в Лонманди сказали.Как купил так продал.
  #5307
Старый 09.06.2020, 20:43
Сообщение от alex-ruch Посмотреть сообщение
Про инженеров круто
Вообще всё сообщение дичь полнейшая.
С 5-6 года стали ставить совершенно другой мотор. Сам кулер видел только на евро4 машинах. Исходя из этого предполагаю, что ничего существенного он не дает, помимо решения каких либо эко нормативов.
Максимальная скорость, никак не зависит от мощности.
  #5308
Старый 09.06.2020, 20:58
Интеркуллер вещь и вещь офигенная. Не было бы так, то на драгрейсовые тачки его не пихали. Посмотрите какие они бывают раздутые.
Ставят для охлаждения воздуха и при правильном подключении можно поднять от 15 до 30% мощности на ТУРБОВОМ движке.
Однозначно скорости не прибавит эксу, а польза от него не эко , а качество топливной смеси.
  #5309
Старый 09.06.2020, 21:05
, <a target="_blank" href="https://b.radikal.ru/b07/2006/68/e00e032536c7.jpg"><img src="https://b.radikal.ru/b07/2006/68/e00e032536c7t.jpg" /></a>
<a target="_blank" href="https://c.radikal.ru/c11/2006/5a/424ea0bff12e.jpg"><img src="https://c.radikal.ru/c11/2006/5a/424ea0bff12et.jpg" /></a>
  #5310
Старый 09.06.2020, 21:09
  #5311
Старый 09.06.2020, 21:23
Доброго времени суток , как я понимаю эту систему на 2 позицию приходит давление чем больше тем оно сильнее прижимает клапан под шестигранником так?, между 1 и 2 отверстием есть переток дуешь что туда что обратно продувается получается что клапан поджимается не в упор так и должно быть???
  #5312
Старый 10.06.2020, 04:50
1 Должен идти на слив? Он идет к блоку серва , подходит слева сверху.
  #5313
Старый 10.06.2020, 05:07
Что то запутался уже.
На фото передний распред? Что управляет фронтальным ковшом?
Я писал про задний.
  #5314
Старый 10.06.2020, 05:08
На этой картинке задний распред, управляет экскаваторной установкой
  #5315
Старый 10.06.2020, 05:33
Тогда (обведенный желтым) это должен быть золотник клапана сброса, что по книге установлен на заднем распреде.
Тогда клапан с фильтром и отверстием - не регулируется он и должен продуваться, но после него должно сливаться в бак.
Клапан сервоуправления 31 (поищите с ПГА колба такая) запитывается от насоса.
ID:	39342   Нажмите на изображение для увеличения
  #5316
Старый 10.06.2020, 05:35
Клапан с фильтром- это предохранительный клапан линии Ls, им ограничивается давление в системе.
  #5317
Старый 10.06.2020, 09:14
Да все верно это передний распред, видать у меня не как у всех, но нужно разбираться,
  #5318
Старый 10.06.2020, 09:21
с 1 на распреде уходит на прямую на серво во 2, с 6 на распреде уходит на прямую на серво 1. Как то так, если я поджимаю клапан с фильтром на линии лс, травит через т1 так, может попробовать заглушить т1???, если у меня золотники на вы ворот установлены на 170 будет ли утечка по ним??? или у них какое то одностороннее действие
  #5319
Старый 10.06.2020, 20:01
( не регулируется он и должен продуваться) какое он должен сопротивление оказывать?
  #5320
Старый 10.06.2020, 20:26
Нужно больше фото с нескольких сторон узлов, передний видим, задний, клапан сервы.
Возможно так и есть1-2, с 6 выхода питается серва
Можете попробовать заглушить Т1 и предположу, что тогда давление в системы в нейтральном положении должно задушить движок, клапан , который вы разбирали на первом фото F, на втором -7, третьем- он в разрезе.
Он постепенно перекроет золотник клапана сброса Е, предполагаю на втором- 7 и повысит давление в запертой системе до установки преда Ls.
Еще раз все разберите и осмотрите, тем более подвижки у Вас были после очистки.
ID:	39345   Нажмите на изображение для увеличения
Здесь присутствуют: 79 (пользователей: 0 , гостей: 79)
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
