  #5221
Старый 10.04.2020, 13:17
Профессия: Инженер по ремонту систем управления
Сообщение от ЕвгенийZ Посмотреть сообщение
Всем привет Друзья!
Подскажите пожалуйста.
Прочитал где-то, что двигатель JCB DieselMax 444 от 3CX это тот же Perkins 1104C или 1104D.
Правда ли это? Они прям идентичные друг другу?
Если да, маркировка 1104C или 1104D точно такая? или после этих чисел идут еще какие то?
Прошу без стеба.
Всем успехов и крепкого здоровья!
Хотите вкарячить Перкинс вместо Дизельмакса?
Теоретически возможно, но нужно пакет радиаторов, капот, проводку, рукава КПП и гидравлики, кронштейны на подушек двигателя и еще по мелочи.
  #5222
Старый 10.04.2020, 15:09
Здравствуйте ,есть вариант купить jcb 1998 года.говорят на них сложнее найти запчасти,это правда?какие минусы знаете у этой модели кроме возраста?цена меня устраивает!
  #5223
Старый 10.04.2020, 15:26
Сообщение от Убайдула Посмотреть сообщение
Нет минусов , кроме старости.
НЕ верю про запчасти.
По надёжности эти динозавры любому новому фору могут дать.
Состояние надо смотреть и прикидывать по степени убитости количество денег на ремонт.
  #5224
Старый 10.04.2020, 17:33
Позвонил официалам по региону по поводу диагности перед покупкой, жути нагнали))))какая цена нормальная для jcb 98 года ?
  #5225
Старый 10.04.2020, 22:49
У меня 2001гв и ни каких проблем с зч нет. да они и не нужны особо. Единственное желательно чтоб задняя стрела поворачивалась двумя цилиндрами.
  #5226
Старый 11.04.2020, 10:15
С официалами лучше не связываться по ремонту ,ремонт лучше своими руками делать и диагностику тоже.
  #5227
Старый 11.04.2020, 10:28
Сообщение от Геннадий7791 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, где находится клапан гидрозамков. Если на распределителе с боку, то как его проверить. И механическим способом можно передвинуть карету или бесполезно?
https://www.youtube.com/watch?v=wBLlT6ezfJM&t=112s
Вот клапан на видео и кое что про замки.
  #5228
Старый 16.04.2020, 07:02
Аватар для Максим 35
всем здрасте ,может у кого есть схема разводки гидравлики на гидромолот которая под трактором идет ,хочу убрать совсем ее 3сх
  #5229
Старый 16.04.2020, 07:38
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
. Зачем убираешь ?
  #5230
Старый 17.04.2020, 06:29
да лишнее под трактором достало ,все равно не пользуюсь ,могу продать
  #5231
Старый 17.04.2020, 08:04
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Привет! С демонтажем проблем-то нет,в подачу,обратку пробки вкрути .Разводку сохрани.Может завтра,какой-нибудь грейфер понадобиться.да и на случай продажи,для товарного вида ЭП
  #5232
Старый 26.04.2020, 11:20
Ошибка на приборке 3cx
На панеле приборов 3cx светит лампочка ошибки но пиктограммы нету. Кто знает что она значит? На фото в самом верху
  #5233
Старый 13.05.2020, 20:43
Здорова мужчины, помогите разобраться, jcb 3, на джойстиках, насос простой . Не поднимает заднюю стрелу, на холодную работает стоит раз 10 опустить поднять , начинает тормозить только подъем, добавляешь функцию разгибания стрелы, начинает поднимать.
забыл, стоят гидрозамки . может что в них?
Последний раз редактировалось Модератор; 13.05.2020 в 22:05..
  #5234
Старый 14.05.2020, 00:56
Сообщение от Николай 191 Посмотреть сообщение
Замерить давление на джойстики для начала.
  #5235
Старый 16.05.2020, 07:10
Ребят , здравствуйте, опускается телескоп , при роботе передним ковшом, бывает ковш почти по земле волочиться . Телескоп сам норм работает, когда выдвигаеться скорость чуть медленнее , чем когда затягиваешь его обратно. Потеков масла по цилиндру нет , распределитель на телескоп тоже сухой , управление педалькой . Может кто нибудь знает ремкомплект на распределитель телескопа , хочу поменять уплотнения. Jcb 3cx contractor 2007 года 1331862
  #5236
Старый 16.05.2020, 18:54
добрый вечер, меряли давления на джойстики отсоеденив центральный рукав от дж. левого. показывает 20 при работе в упор правым показывает 40. Не отжимается на холостых задней установкой добавляешь функцию подъма лап отжимается. обороты сильно не влияют на скорость движения, насос проверяли давит за 300 на первой секции. помогите куда рыть.
  #5237
Старый 17.05.2020, 06:32
Какого года эп? Для замеров давления на джойстиках есть отдельный порт для этого.
  #5238
Старый 17.05.2020, 19:32
год 2008, порт который над задним мостом, со стороны кардана?
  #5239
Старый 19.05.2020, 09:52
У меня порт сзади за мостом,но со стороны каретки
  #5240
Старый 21.05.2020, 19:50
да все верно, между кареткой и мостом в правом верхнем углу, замерял 40бар, о чем это говорит? какое должно быть? подкрутили клапан , который с отстойником на 160 бар, все так же ,упираешь стрелу , жмешь не отжимается , добавляешь опирацию телескоп в упор, отжимается давление поднимается до 200, на лапах на двух спокойно поднимается, по одной еле еле. Еще такая беда на выворот переднего ковша погнуло штока после регулировки давления, вопрос должны ли быть штока длинее чем нужно для полного выворота ковша они у меня длиньше сантимов на 15.
Здесь присутствуют: 105 (пользователей: 0 , гостей: 105)
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
