  #5001
Старый 12.08.2019, 11:55
Сообщение от dmitriym_5 Посмотреть сообщение
Спасибо, сегодня будем разбирать, отпишусь по итогу
Голову скинуть,скорее всего прокладку пробило и масло канал в поршневую идет
  #5002
Старый 12.08.2019, 12:41
Коллеги, подскажите. JCB 3CX SM, 2007 года, с сервоуправлением. Перестала включаться экскаваторная установка и челюсть фронтала. Включение и того и того осуществляется одной кнопкой на правом джойстике. Разобрал джойстик, снял фишку, при нажатии на кнопку включения операции на двух из семи контактах выдает сопротивление около 2 кОм, причем не всегда они стабильны. Началось все с того, что кнопка начала работать через раз, потом через два, сейчас она в течение смены может ни разу не включить челюсть или экскаватор. С чего посоветуете начать?
Заранее благодарю.
  #5003
Старый 12.08.2019, 12:50
Сообщение от Александр С. К. Посмотреть сообщение
Заранее благодарю.
Под сиденьем есть два микрика на включение . Когда сидишь вперед один замыкается,когда назад второй. Отсоедини тот в которую сторону работаешь и замкни контакты хорошо,там есть разница скрепка не прокатит. Нормальным проводом перемкнуть. Если при этом будет нормально челюсть работать то он виноват. И при этой не исправности может нормально работать гидравлика кстати,знаю,проходили. И есть болезнь если не поможет перетирается провод от кнопок под сиденьем от кручения. Концевик там простой стоит,ценник правда не гуманный другое как то не подобрать по параметрам пока.
  #5004
Старый 12.08.2019, 13:04
Микрики - это два магнита, которые заходят с двух сторон металлической пластины, выступающей из кресла??
  #5005
Старый 12.08.2019, 15:48
под креслом как лягушки на тормозах, они вряд ли будут барахлить. проводка хилая в нем, может под сиденьем провод переломать а их там х...ва тьма искать проблем. как правило в нем неисправность копеечная только что найти ее трудно .
  #5006
Старый 12.08.2019, 17:26
В общем: износ маслосъемных на 2 3 4 цилиндрах, и задрало вкладыши шатунные, всем спасибо за помощь!
  #5007
Старый 12.08.2019, 17:32
Барахлят эти микрики только давай я ж тоже на джойстиках работаю
  #5008
Старый 12.08.2019, 20:47
Не да ради бога, спорить и что то доказывать не не буду. 5 - 6 лет отработал на таком и год был 07 и все навороты были и все было хорошо кроме этих еб... джойстиков. Когда все работает это просто песня, но случись что с ними и тогда петь начинаешь совсем по другому. Но лягухи ни когда не накрывались.
  #5009
Старый 13.08.2019, 12:56
У меня одна уже под замену пошла,вторая уже глючит через раз.
  #5010
Старый 13.08.2019, 19:51
Аватар для погранец 48
Добрый вечер! У меня jcb 1999 г. ,стоит топливный насос Lucas 2644F209BG/1/2350. Может кто знает, где в нем стоит сеточка,для очистки топлива . На насосе Delphi такая имеется. Падают обороты на подьемах. Может не там ищу?
  #5011
Старый 13.08.2019, 20:20
Сообщение от погранец 48 Посмотреть сообщение
Номер 242
  #5012
Старый 13.08.2019, 20:35
Vitek, спасибо , завтра посмотрю.
  #5013
Старый 13.08.2019, 22:56
Аватар для artecher
Здорово мужики, есть вопрос по поводу JCB 3cx 2005 года, не работают моточасы на 2 экскаваторах, где искать причину, я экскаваторы только с Франции. Вопрос по поводу верхнего дополнительного света, спер5еди и сзади не работает свет, я предохранители проверил целые, реле целое, я где искать причину не пойму пока что что.
  #5014
Старый 13.08.2019, 23:15
Выключатели могут под замену быть,я один уже сменил,на клавише внутри кантаты очень малые,от времени подгорают и выходят из строя. И до предохранителя приходит ли ток? И саи реле рабочие или нет.
  #5015
Старый 14.08.2019, 05:29
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
ЖК на тахометре под замену
  #5016
Старый 14.08.2019, 11:06
Докладываю! Разобрал корпус кнопки на джойстике, кнопка встраиваемая, до ее контактов не добраться. Взял балон очистителя карбюратора, через трубочку брызнул внутрь кнопки, подождал, повторил, продул сжатым воздухом, замерил сопротивление - упало в 10 раз. Завел и все заработало.
Всем удачи, спасибо за участие.
  #5017
Старый 15.08.2019, 22:23
Аватар для artecher
Как разобрать тахометр? Дисплеи продаются?
  #5018
Старый 15.08.2019, 22:37
Аватар для artecher
Короче покупался, питание приходит на предохранитель, с предохранителя через реле на кнопку с кнопки на фонари.
Я разобрал реле и напрямую пальцем ткнул его, всё заработало. Вопрос почему не включается реле при включённом зажигании и при заведённом моторе куда идёт управляющий провод полагаю на зажигание, я все реле кроме двух которые на свет не срабатывает при включении зажигания, Я зато когда аккумулятор разрядился при попытке завести эти реле начали клацать со всеми? И так на обоих аппаратах.
  #5019
Старый 16.08.2019, 06:25
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
https://forum.exkavator.ru/showthrea...t=14412&page=4
Никелерованное кольцо сдергиваешь, пару винтов сзади ,Дисплей на АлиЭкспрес 1900 Удачи
Последний раз редактировалось Rin; 16.08.2019 в 06:55..
  #5020
Старый 16.08.2019, 13:00
Товарищи,подскажите что может быть - начала падать передняя стрела. Это проблема появилась сразу, но падает она не до конца, после того как пошевелю рычаг на подъем или опускание - опустится на пару см и все, может сутки не падать. При полном ковше усилие на рычаге увеличивается, он не клинит и не закусывает, все это началось внезапно.
Здесь присутствуют: 127 (пользователей: 0 , гостей: 127)
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
