  #4841
Старый 06.02.2019, 22:12
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Vanicka Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Наверное эта тема мусолилась и не раз, но с моими познаниями лазинья по форумам, к добру не приводят.
Сталкивался кто-нибуть с такой проблемой?
Двигатель на холодную заводится только с эфиром. Как только прогреется, все приходит в норму.
При заводке на холодную не много дымит, плюс ко всему датчик температуры начал прыгать от нуля до красной отметки " Может это как то связано"
Двигатель после переборки, первое время заводился хорошо.
Прошу совета!
Если форсунки "льют", то будет в холодную погоду заводиться плохо, т.к. момент впрьіска происходит раньше из-за слабого давления в распылителях. Я вот в декабре столкнулся на своем 4СХ с той же проблемой. Заменили распылители на новые, отрегулировали давление впрыска и проблема ушла. Попробуйте проверить форсунки да и насос заодно.
  #4842
Старый 12.02.2019, 12:26
Ребят, холодный пуск только с эфиром, на горячую все норм. Двигатель perkins 2001 год тнвд lucas. Есть ли на нем соленоид холодного пуска, или только свеча в коллекторе? Читал что соленоид холодного пуска связан с датчиком ОЖ, при заводке датчик ОЖ даёт сигнал на соленоид хол.пуска, а он выставляет угол подачи топлива при холодном пуске, это система на новых или же на более старых тоже есть? Или же свечи на проверку? Аккумулятор новый, стартер не проверял. На фото 1,2 это глушилка, 3,4 идентичен как я понял, есть ли он у меня? Спасибо всем кто ответит
  #4843
Старый 12.02.2019, 18:06
Сообщение от Slavik Bondarenko Посмотреть сообщение
3 это холодный пуск датчик его темпиратуры стоит рядом с датчиком ож с лева по ходу .....у тебя свечи накала в каждый цилиндр или спираль в коллекторе ....проверь на обрыв ....проверь подается ли туда напряжение может предохранитель сдох или реле
  #4844
Старый 14.02.2019, 09:58
Спираль в коллекторе, спс посмотрю
И ещё есть ли у меня вообще этот датчик холодного пуска, трактор 2001 года, я его не наблюдаю, мож только на более новых он есть?
Последний раз редактировалось Модератор; 15.02.2019 в 09:18..
  #4845
Старый 14.02.2019, 10:43
На моем 2001г в замке зажигания есть положение ключа в котором свеча накла включается.в этом положении держишь,а потом на стартер.
  #4846
Старый 14.02.2019, 12:40
Этот датчик на тнвд, получает сигнал с датчика ОЖ ( если температура низкая) и выставляет впрыск топлива для более лёгкого старта цилиндров, а в добавок свеча накала в коллекторе, для прогрева воздуха, тоже чтоб нагрузка меньше была на двигатель. Это в новее машинах, а в старых скорее всего только свеча в коллекторе. Форсунки нужно мне смотреть, скорее всего в них проблема
  #4847
Старый 14.02.2019, 22:00
Аватар для Ринат778877
Всем доброго времени суток! Подскажите пож-та, имеет ли место быть гипотизе о слабых мостах на JCB 4cx ? Пару друзей ремонтников с немалым опытом отговаривают от 4СХ в пользу 3СХ super. На моей памяти есть один случай именно с 4сх в нашем регионе, когда человек каждые 4-5 месяцев перебирал задний мост в разных сервисах, причем и в лонмади в том числе (они были третьи по счёту), всегда обрывало главную пару, что с ним сейчас - сказать не могу, но хреновым становился любой сервис через 3-4 месяца.
  #4848
Старый 14.02.2019, 22:25
Сообщение от Ринат778877 Посмотреть сообщение
чтоб не рвало надо резину с одинаковым износом ставить и поставить дополнительный выключатель чтоб принудительное включение переднего моста при торможении отключать
  #4849
Старый 15.02.2019, 13:49
Привет ребята. Такая проблема,у меня 3cx job,2010года vin.jcb3cxsme01621116,
Уходит тормозная жидкость ,не могу понять в чем дело!? Помогите разобраться в этой проблеме.
Заранее спасибо .
  #4850
Старый 15.02.2019, 14:24
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Сообщение от Artsem Посмотреть сообщение
Заранее спасибо .
Все просто, накрылись уплотнения, разбирать мост и менять резинки.
  #4851
Старый 15.02.2019, 17:01
Не все так просто,еще могут главные цилиндры не держать, те что под педалями и жидкость уходит внутрь вакуумного усилителя, я бы начал оттуда, сдернуть шланги с вакуумников проще чем разирать мост
  #4852
Старый 15.02.2019, 17:03
А может быть такое,что вакуум накрыться?
  #4853
Старый 15.02.2019, 17:10
точно, забыл что на джисиби вакуумник есть, тогда конечно оттуда начать
  #4854
Старый 15.02.2019, 17:43
Нет, если в вакуумнике жидкость, то накрылся цилиндр, который на нем стоит, и менять надо цилиндр. Вакуумник же можно промыть высушить и обратно ставить
  #4855
Старый 19.02.2019, 18:39
Всем привет подскажите, на JCB 3 cx 2012гв стал пищать зуммер и гореть лампа восклицательный знак, заменили гидро аккумулятор по капотом, стало чуть лучше но все равно при резком нажатии на тормоз пищит зуммер , крутнешь руль и все проходит, в чем может быть причина ?
  #4856
Старый 19.02.2019, 19:40
Сообщение от Alexej1987 Посмотреть сообщение
а пга хоть заправлен ....сколько можешь сделать торможений при заглушенном двигателе
  #4857
Старый 19.02.2019, 22:39
Здравствуйте. Ребят подскажите в чем причина:на 3cx super 11 года стали глючить указатели,то уровень топлива падал на ноль и появлялась ошибка fuel error,а вчера стрелка температуры двигателя начала с ума сходить,то нормально показывает,то дёргается то на ноль падает . И появляется значок температура двигателя и надпись Eng temp . Глушу трактор и завожу снова все пропадает но через небольшой промежуток времени снова эта же история . Замена датчика темп охл жидкости ни к чему не привела(( трактор не греется,антифриз на месте,радиаторы чистые. Где искать причину?
  #4858
Старый 20.02.2019, 06:34
при покупки сказали что пга заправлен, при заглушенном двигателе тормозит нормально, педаль не проваливается
  #4859
Старый 21.02.2019, 17:00
Делать здесь стало нечего... за 3 дня никто так ничего и не ответмл((
Последний раз редактировалось Модератор; 22.02.2019 в 09:51..
  #4860
Старый 21.02.2019, 17:39
Сообщение от Дмитрий м500 Посмотреть сообщение
Делать здесь стало нех... за 3 дня никто так ничего и не ответмл((
у меня все приборы сходили с ума когда накрывался генератор. темпер, топл тахометр. совсем накрылся подохло все, сделали все заработало.
Здесь присутствуют: 129 (пользователей: 0 , гостей: 129)
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
