  #4821
Старый 17.12.2018, 18:11
Аватар для Specex
Сообщение от Stepanov Посмотреть сообщение
Попробую сегодня в ночь поеду. А почему датчик тогда горит и тухнет как положено. Иногда он нормально отщёлкивается. У меня шток заржавел весь в этом может быть причина?
Эта функция вообще не нужная и вредная при отсечке вся машина встряхивается.Забей
  #4822
Старый 18.12.2018, 07:59
да действительно, посмотрел, на более свежих экскаваторах поменяли схему, датчик тот что рядом с термостатом теперь и за подогрев отвечает
Вложение 36890
Вложение 36891
Вложение 36892
Выходит не в датчике дело,температуру показывает корректно,будем искать причину в другом.Большое спасибо за материалы.
  #4823
Старый 12.01.2019, 12:02
Профессия: новичок
здравствуйте у меня ест jcb 3cx 1994 vin 416241.двигатель перкинс 1004-4, 91 лс,67 кв серия аа,без турбины,мощность моловата плоха тянет,тнвд новыи,можна поставит вот токои https://kolesa.kz/a/show/31509205 Iturbo — Увеличение мощности двигателя.
  #4824
Старый 12.01.2019, 17:34
Сообщение от Birjan Посмотреть сообщение
Лишнее сопротивление во впускном коллекторе мощи не прибавит
  #4825
Старый 12.01.2019, 21:39
fin fin вне форума
всё новое-это хорошо забытое старое.история повторяется на новом витке спирали.не далее чем лет 25 назад все магазины были завалены турбоусилителями мощности.много кто клевал на рекламу как из запора получить движок от бмв с расходом оки.с новыми технологиями получаем более изощренные изделия с одинаковым результатом прошлых лет-законы физики обмануть нельзя и не возможно. если вы еще не поняли что это очередной развод на бабки-вперёд в очередь за турбоусилением.
Последний раз редактировалось Модератор; 14.01.2019 в 09:28..
  #4826
Старый 13.01.2019, 13:45
Профессия: новичок
здравствуйте у меня ест jcb 3cx 1994 vin 416241.двигатель перкинс 1004-4, 91 лс,67 кв серия аа,без турбины,мощность моловата плоха тянет,тнвд новыи,форсунки выдает 210 бар,кпп с 2002 г трактора,тянет плохо,серыи дым,но хорошо копает,
  #4827
Старый 13.01.2019, 16:10
По описанию и Вашей информации похоже, что при замене насоса возможно не выставили правильный угол опережения впрыска... Отсюда и серый дым и не развиваемая номинальная мощность.
  #4828
Старый 15.01.2019, 15:16
Профессия: новичок
болшои спосибо за совет,когда поставил тнвд там на корпусе и тнвд были метки,я по меткам поставил,метка тнвд совпадает с корпусом --. как самому поставит точныи опережение зажигание,трактор зоводится с пол оборота,копает хорошо,не греется,термостат нету,летом свыше 65 не поднимается,когда греется мощность чуть подниается,за 7 часов без перерыва задним ковшом 30 л солярка жрет, есть сини дым на горячим и холодным,росход масло 0,5 л неделю,
  #4829
Старый 18.01.2019, 11:43
Аватар для ME_Xp_44
Чехол на сиденье JCB 4CX 3CX
Приветствую коллеги! Существует оригинальный чехол на сиденье jcb стоит порядка 3тыр у официалов. Вопрос, кто знает его артикул(part number)?
  #4830
Старый 04.02.2019, 20:07
Телескопическая рукоять ремонт полозьев?????
Доброго времени суток!
Сталкивался ли кто с сильным износом полозьев на телескопе?
Как можно убрать выработку? Наплавлять и фрезеровать?
Может кто знает кто занимается ремонтом подобного рода.
Подскажите пожалуйста.
JCB 3CX
  #4831
Старый 04.02.2019, 22:53
Сообщение от Weschka Посмотреть сообщение
JCB 3CX
Я интересовался, мне озвучили от 100 000 рублей, если сложности какие нибудь, то дороже.
Решил что не так уж и износ большой.
  #4832
Старый 04.02.2019, 23:04
А что по сути мешает наварить пластину?
  #4833
Старый 04.02.2019, 23:27
У меня так и сделано.
  #4834
Старый 04.02.2019, 23:32
По сути можно с низу и сверху наложить по пластине,не будет полосы отрезать от листа,только по толщине подобрать,чтоб не закусило потом.
  #4835
Старый 04.02.2019, 23:36
Снизу конус, можно промахнуться.
Если люфт небольшой, можно пластиной под накладку подыграть.
  #4836
Старый 05.02.2019, 04:50
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Пластина просто, но это все равно полумера, так как
Снизу конус
Люди вручную призмы на токарных станках восстанавливают, думаю и тут можно заморочиться.
Я в этот узел нынче не полезу, но план действий уже продумываю, в принципе, если руки из правильного места растут, можно изготовить кронштейн для болгарки и направляющую, закрепить все это дело на рукояти и отшлифовать, наплавить аккуратно полуавтоматом, чтобы сильно не перегревать. А на чистовую, можно и руками вышабрить.
  #4837
Старый 05.02.2019, 11:12
В моем случае, как такого го большого износа телескопа нет, а люфт был приличный, поэтому (до меня)- наварили сверху пластину. Но если бы разобрались поподробнее (телескоп задевает за рукоять), то обнаружили бы "заваленные" места рукояти на месте установки нижних накладок, просто нужно было это исправить и все.
Когда установил всего то 2 мм. пластины, то чтобы установить верхние накладки- мне пришлось их прилично стачивать и все встало как нужно.
Если сильный равномерный износ, то проще изготовить, да даже просто подложить под соответствующие накладки, чем намного усложняя изобретать метод восстановления. Ну если конечно нет такого износа, что профиль уже потерял нужную форму.
  #4838
Старый 05.02.2019, 11:50
Так в том-то и дело, что полозья равномерно не изнашиваются. В остальном согласен, все по обстоятельствам, в каких=то случаях, можно и малой кровью обойтись.
  #4839
Старый 06.02.2019, 18:27
Наверное эта тема мусолилась и не раз, но с моими познаниями лазинья по форумам, к добру не приводят.
Сталкивался кто-нибуть с такой проблемой?
Двигатель на холодную заводится только с эфиром. Как только прогреется, все приходит в норму.
При заводке на холодную не много дымит, плюс ко всему датчик температуры начал прыгать от нуля до красной отметки " Может это как то связано"
Двигатель после переборки, первое время заводился хорошо.
Прошу совета!
  #4840
Старый 06.02.2019, 21:58
По телескопу нашел ребят, за 50 тыр наплавят и отфрезеруют!
срок 4-7 дней
принял решение отдать, потому что полозья совсем плохие...
по результату отпишу.
фото отчет как было и как стало сделаю.
после месяца работ скажу как ведет себя ремонтный телескоп тоже напишу!
Здесь присутствуют: 108 (пользователей: 0 , гостей: 108)
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
