  #4601
Старый 05.06.2018, 21:24
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Здравствуйте.
Кольца токосьемника генератора треснули. У кого нибудь есть опыт?
От чего подходит ?
ЖСБ 2007 года
Дизельмакс.
В данной ситуации не нужен год машины, нужен тип и марка генератора. А вообще в наше время этим занимаются специалисты. Они подберут.
  #4602
Старый 05.06.2018, 22:14
Профессия: хозяин и машинист
город маленькии электрик зашёл в тупик
  #4603
Старый 09.06.2018, 21:24
Не трать время,сам не сделаешь.Вези к специалистам.
  #4604
Старый 09.06.2018, 21:26
Вечер в хату! Подскажите как продиагностировать вакумный насос тормозной,который стоит снизу слева на двигателе? (3 сх 2009г)
  #4605
Старый 10.06.2018, 18:02
Добрый день, подскажите кто знает, поменял гидротрансфораатор. Давление насоса КПП в норме. Компрессия двигателя 30 бар. Давление двигателя 32. На больших оборотах в горку тяги нет. .
  #4606
Старый 10.06.2018, 18:33
Сообщение от Vladimir77 Посмотреть сообщение
Проблема в кпп. Возможно фрикционы кончились или уплотнения в кпп.
  #4607
Старый 10.06.2018, 18:37
Сообщение от Birjan Посмотреть сообщение
но шипит сильно из отверствиеВложение 35957
Тоже интересен этот момент. Зачем тут отверстие в поршне?
  #4608
Старый 12.06.2018, 00:34
Всем привет, подскажете на jcb 4 cx 2011 г, у меня стрелка оборотов показывает 100-150 оборотов на холостом ходу,постоянно мигает зарядка и счетчик моточасов стоит на месте,в чем причина зарядка 14.2 , подозрение на провод который с генератора идет к панели , что может быть и как проверить
  #4609
Старый 12.06.2018, 02:52
Сообщение от kostyatver Посмотреть сообщение
Правильные у Вас подозрения. Проверьте напряжение на генераторе, на выходе оно должно быть порядка 28 вольт, ели напряжение не соответствует, - причина в генераторе или в реле регуляторе. Если напряжение в норме, ищите плохой контакт в цепях "200", "407" на электрической схеме. Цепь "412" на тахометр думаю в норме, т.к. как Вы говорите не работают и другие приборы кроме тахометра.
  #4610
Старый 13.06.2018, 18:18
Аватар для Avia
4сх 2002 года, там мотор точится или гильзуется? Может есть примерная стоимость капитала( запчасти), примерно. Спасибо.
  #4611
Старый 14.06.2018, 19:21
АККП JCB 3CX
Здраствуйте
Трактор еп jcb 3cx 1997
такая проблема з датчиком включения переднего моста старий что то не работает. купил новий датчик установил, нахолодную все работоет переключая положения включая и виключая передний мост.такая проблема: нагреваеться масло в коробке не включаеться положения включения чалчка нету виключая чолчок есть. снимая релюшки гарячие в чом причина
  #4612
Старый 14.06.2018, 20:43
Пишу по памяти. Двигатели AB и AK с гильзами. Двигатели AR и RG точатся. Кап ремонт всегда по разному
  #4613
Старый 14.06.2018, 20:58
вот я купил мертвого, мотор, коробку ремонт, мост выкинули заднии, переднии ремонт, масла насосы, наконечники, крестовины, полусои, турбина, генератор, коленвал, поршня, поддон, зубы, соленоиды, лапы ремонт (сварка квадрата и замена манжет) менял, резина, голову ремонт, рассточка всех отверстии. работа и запчасти все записано. Только пригнал с ремонта. ЖСБ 2007 год
Последний раз редактировалось Модератор; 15.06.2018 в 10:14..
  #4614
Старый 16.06.2018, 08:30
Совсем не глядя брал? И что по деньгам вышло при покупке и ремонт?
  #4615
Старый 16.06.2018, 11:24
Добрый день, на барс где скачать инструкцию.
  #4616
Старый 26.06.2018, 15:49
Профессия: Машинист - владелец JCB 3cx 2007г
JCB 3cx 2007 год. В переднем мосту выходит из строя кристовина полуоси. Есть ей аналог или проще оригинал поставить?
  #4617
Старый 29.06.2018, 16:04
Профессия: новичок
дравствуйте мужики помогите пожалуйста,jcb 3cx 1994 кпп механика,. снимал коробки.фрикционы сгорели.поставил новыи бублик,новыи насос,новыи поршен,новыи фрикционы,сальники,клапан поддержание давление,новыи масло,фильтр, давление показывает 10,5 бар, поставил новыи тнвд,форсунки, двигатель орет, трактор на всех скоростях еле двигается, масло горелыи запах, зазор поршня 3 мм, остался толко соленоид поменят,осталные все новыи, давление переднем изаднем порту 10,5 бар,что делат не знаю
  #4618
Старый 10.07.2018, 15:40
Нужно восстановить отверстия в поворотной тумбе, кто нибудь делал себе ? Есть два варианта наплавить и расточить (в чугуне тоже возможно) или расточить и вставить втулки. По стоимости примерно одинаково, везде есть свои нюансы по исполнению, может у кого был данный опыт ???
  #4619
Старый 10.07.2018, 20:23
Наплавка + расточка.
Если ставите втулки, уменьшаете прочность стенок.
  #4620
Старый 12.07.2018, 15:30
Думаете может лопнуть ухо или уже видели лопнувшие ??
При сварке чугуна настолько я помню тоже есть свои нюансы, это предворительный, сопутствующий и последующий подогревы во избежание образования трещин.
Обзванил десяток контор, те кто ставят втулки говорят что ты, чугун нельзя так наваривать, те кто наплавляют говорят вези сделаем без проблем.
Вот и хотелось узнать может кто уже восстанавливал себе каким либо способом и как ведёт себя в дальнейшем.
Последний раз редактировалось Кимряк; 12.07.2018 в 15:32..
Здесь присутствуют: 93 (пользователей: 0 , гостей: 93)
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
