  #4141
Старый 12.07.2017, 21:11
- не в бортовую конечно.
- слил столько же примерно . литра 3. не больше. заливал в единственную подходящую пробку спереди посередине чулка
Последний раз редактировалось OlegSergei4; 12.07.2017 в 21:24..
  #4142
Старый 13.07.2017, 08:41
в книжке 3cx показан мост другой. Lonmadi вообще ничего сказать не могут по этому поводу. тычут в книгу и говорят про 13 литров, но как туда их залить не знают! Кто нибудь такой мост видел?
Последний раз редактировалось OlegSergei4; 13.07.2017 в 08:58..
  #4143
Старый 13.07.2017, 09:33
Сообщение от OlegSergei4 Посмотреть сообщение
да обычный вроде мост, вы может наливаете быстро, у вас жидкость стечь не успевает просто и течет обратно, а вы думаете уже полный обьем. Попробуйте лейте медленнее, не знаю что еще даже предположить...
  #4144
Старый 14.07.2017, 16:10
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Дак он и слил ведь только около 3-х литров.... И правда, странно.
  #4145
Старый 14.07.2017, 17:50
Ну то что слил это не показатель, может сальники текут и все масло вытекло
  #4146
Старый 16.07.2017, 21:38
Здравствуйте , подскажите пажалуйста ! Проблема в гидронасосе, уже второй умер(! В чем может быть проблема? Ведь он не грамма не дешовый (!
  #4147
Старый 17.07.2017, 04:20
Сообщение от сергей jcb Посмотреть сообщение
Место где проживает гидронасос ЗАРАЖЕНО!!! Вот и мрут они.
Серьёзная дезинфекция требуется, ну и не помешает освятить место при помощи священника.
  #4148
Старый 17.07.2017, 10:57
Аватар для artecher
Мужики, вопрос по передку уже поднимался но ответа я не нашел, у меня такая же ситуация, со включенным передком при полностью вывернутых колесах вправо или влево, двигаюсь и слышу глуховатый стук, не пойму откуда, крестовины целы, недавно гнал на базу и невыключил передок, заметил через пару км, в этом скорее причина, только где искать, бортовая, мост, кпп?
А вчера при запуске с утра появился звук жужания. В кабине слышно четко как в районе между кпп и двиглом, на улице непонятно откуда, и при этом задняя стрела точнее рычаги с утра были как будто заклиненные, еле сдвинул их, при включении гм он тоже не запустился пока не газанул на всю, гидравлика работает четко а звук появляется через раз когда работаю Гмолотом, передним распредом поддерну и звук исчезает, есть варианты кто умирает?
Вот щас опять с передком работаю, в право вывернул и назад еду, Вроде как будто левое колесо закусывает и выстреливает, передок уже не включаю, только по прямой и в крайнем случае! Сателит может, точнее ось сьело или зубы?
Последний раз редактировалось Модератор; 18.07.2017 в 15:41..
  #4149
Старый 17.07.2017, 20:01
снять крышку и смотреть , а то может выстрелить так что будет хана и сателитам и шестерням а может сильно повести что и крышку разорвет. с этими предпосылками лучше не шутить само не вылечится.
  #4150
Старый 18.07.2017, 12:07
Аватар для artecher
С передком определил что. Шелкает только при полностью вывернутых в любую стгрону и только когда еду назад, вперед вроде норм, нет ударов, по прямой все отлично!
Со звуком определился более менее, звук рокота исходит справа над кпп, толи от самой кпп толи от рулевой! Кстати шланг подачи от насоса до рулевой сильно вибрирует, могет ли быть он? На руль звук не откликается, появляется при резком отпушеном возврате рычага как перед,ковша так и зад.стрелы. А пропадает только когда подожмешь любой рычаг и плавно вернёшь в нейтраль рычаг гидравлики, не кпп!
  #4151
Старый 18.07.2017, 13:00
1. 99,9% это крестовина на приводном вале.
2. Гидравлика - на моём (КОБЕЛКО) бывает иногда жжжужжание при запуске мотора с утра, редко конечно. Я лично на это внимание забил какие то клапана в гидравлике видимо за ночь "завоздушиваются" - буквально три-четыре секунды жжжужжжит при запуске мотора, больше никаких проблем в этом не вижу.
  #4152
Старый 18.07.2017, 15:00
Аватар для Ramirez
Похоже, орбитрол штырит. Что-то подобное у меня наблюдалось на четверке.
  #4153
Старый 19.07.2017, 23:13
Аватар для artecher
Что есть орбитрол???
Сегодня завис на лапах, включил передок чтоб съехать, раздался треск, передок не включился, уперался до этого в кучу, тоже треск как будто шестерни в зацепление не вошли, у меня передок включается механически рычагом, возможно что приводу кранты? Вечером включил передок, уперся в кучу, все норм, треска нет, при повороте задом стук вроде тоже ушел, что за хрень? Завтра повторю, результат будет очевиден, либо работает либо снимать привод!
Насчет звука, тоже думаю клапан, ибо он появляется когда душу гидравлику в упор, а исчезает когда подергаю рычагом любым.
  #4154
Старый 20.07.2017, 14:13
Орбитролом обзывают рулевой насос-дозатор. Та хреновина к которой приделан руль, а от неё идут шланги к цилиндру (рам).
  #4155
Старый 21.07.2017, 08:16
Аватар для artecher
Гидроусилитель руля) я тоже понял что он, шланг подачи вибрирует и рычит.
А передок приказал долго жить, вчера с ямы на подъем задом шел с передком, передок как будто или не довключается или выбивает, промежутками рычат шестерни, это в кпп или самой муфте? Муфта у меня механически включается рычагом через трос, кто разбирал такую или может мануал есть на нее?
  #4156
Старый 23.07.2017, 22:29
Аватар для Ramirez
Я смотрю, у тебя там целый "букет" неисправностей. Разбираться и разбираться.
  #4157
Старый 23.07.2017, 22:44
Аватар для artecher
Да хана всему, масло капает отовсюду, все постепенно летит, эксу 30 лет, а шеф все он новый, какой там новый, выкрашен как с новья и только!
  #4158
Старый 23.07.2017, 22:59
Аватар для artecher
На фото моя кпп, на бирке уже ничего не разобрать! Я не пойму пока принципа вкл/Выкл привода. Трос шестерни включает в зацепление или фрикционы подачей давления включают?
А в разобранном нашел у чела вроде похожую только не знаю у него такое же включение или от кнопки? У него была проблема с невыключение передка, причина в муфте под поршнем что то вроде герметика. Свою пока не снимал, нет времени работы доеб##и. Завтра не знаю стоит браться грузить моккрую глину без передка ее оч трудно брать, она как пластилин пресуется.
Может кто разбирал мех кпп с реверсом, как передок работает, интересует именно мех включение рычагом, в мануале ненашел про кпп ни слова, может по пину кто пробьет?
ID:	33261   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33263   Нажмите на изображение для увеличения
  #4159
Старый 24.07.2017, 00:06
Написали бы вин, пробьют конечно
  #4160
Старый 24.07.2017, 12:56
Аватар для artecher
Спс чуваку не помню как его, он скидывал мануалы, в одном из них как раз по своему и нашел, там шестерня большая и вал с муфтой и вилкой и пружина, принцип включения как в любой кпп вилкой муфту по шлицевому валу соединяет зацепами с шестерней, только без синхрона, теперь только вскрытие покажет, зубья, шлицы или 99,9% зацепы зализало! Проверил так, выжался, включил передок и реверс, передок крутит, приопустил передок и слышу жужание и передок стоит, в рычаг идет вибрация, значит зацепы слизало... А вот начем именно пока вопрос, либо на шестерне либо на муфте а может и там и там, кто как думает, возможно восстановить наварив и проточив с закалкой или только новое?
Здесь присутствуют: 88 (пользователей: 0 , гостей: 88)
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
