  #4101
Старый 06.05.2017, 15:42
Аватар для artecher
Я бы тоже не грел, если только уже нивкакую....
Как у меня с поворотным задней стрелы было- в мастерской куда отвез открутить не могли, так и грели- не пошло, затем приварили приспособу- только потом сорвали. Теперь он у меня черным цветом покрашен.
На опрокидывание пер ковша так раскрутил:
- был у меня ключик, как раз на цилиндр подъема стрелы, к нему пластину приварил (чтобы под этот размер), трубу метра два надел- щелк и пошел почти от руки.
Да, загляни в мануал, как он устроен.
При откручивании гайки поршня, осмотрел всю- штивта нет (как на твэксе). Ну я с дуру и открутил, срезав штивт гайкой, а он просто под манжетой спрятан.
на всех есть штифты кроме задних выжимных, там помоему небыло, недавно снимал, а так на всех есть. Читал что можно приварить к самой буксе что то и ударом сорвать!
  #4102
Старый 06.05.2017, 20:13
Профессия: Машинист экскаватора с 1975г.JCB
Аватар для arahmet13ru
Сообщение от КОПАЯМ56 Посмотреть сообщение
Крестовины все в норме. Звук похож на глухие удары. При вращении как будто в одном положении происходит "тук", "тук", "тук".
Только при повороте или при повороте с движением,выражайте мысли точнее????
  #4103
Старый 06.05.2017, 20:18
товаРищи! Нужна ваша помощь! Потек гцилиндр подъема переднего ковша, тот что саму стрелу поднимает, глянул а там грязесьемник совсем плох, точнее практически неосталось, проблема в том что не могу открутить буксу или как ее называют гайку-горловину! Может у нее резьба левая? Хотя терзают сомнения, думаю на всех она правая, тяну газовым ключем и них..ена не идет! Как собственно открутить?
Есть спец ключи (цепные)обхватывают гайку вкруг и усилитель соответствующий плюс ко всему можно обстучать в круг цилиндр(резьбовую часть ,только не промахнитесь по штоку, на него можно накинуть кусок трубы соответствующего диаметра отрезанной вдоль пополами зафиксировать скотчем,сто раз так делал
Последний раз редактировалось arahmet13ru; 06.05.2017 в 20:25..
  #4104
Старый 06.05.2017, 20:58
Профессия: Владелец
Сообщение от arahmet13ru Посмотреть сообщение
В движении, при работе. тук идет с чулка.
  #4105
Старый 07.05.2017, 06:27
Крестовина привода 99,9%
  #4106
Старый 07.05.2017, 06:33
Профессия: Владелец
Если вы имеете ввиду крестовины на полуосях, то они в норме. одна немного подклинивала, ее заменил но "тук" так и не пропал
  #4107
Старый 07.05.2017, 08:12
Два случая были похожие-шум шел от моста, но все закончилось заменой (ремонтом) переднего кардана. Посмотрите- он случайно не гнутый, все балансировочные пластины на месте?
  #4108
Старый 07.05.2017, 21:22
Профессия: Владелец
Сообщение от mechanik64 Посмотреть сообщение
Ощущение такое как будто полуось согнутая (короткая)! Ботовые в норме. Разобрали редуктор все в норме. Правда слегка дает болтанку один сателлит. но стучать он может??? Заменили одну крестовину на полуоси и другую на кардане. уже все исключили. Ума не приложу. И все это только при включенном передке и повороте колес ( НА ХОДУ, ПРИ ДВИЖЕНИИ) Подскажите...
  #4109
Старый 08.05.2017, 05:44
Полуось (привод) может щёлкать если "проблемы" со шкворнями. Если например большой износ или самодельные подшипники установлены в шкворня и соосности нет.
Нарисовал как смог , Это как бы вид спереди, горизонтальное положение полуоси привода. Шарниры вырисовывать не стал.
  #4110
Старый 08.05.2017, 17:56
Профессия: Владелец
Купил JCB Феврале! и не знаю было это у них или нет. А как проверить соосность? на поворотно- опорных подшипниках есть выработка слегка, но прям убитости нет такой. может этого достаточно для таких последствий?????
  #4111
Старый 08.05.2017, 18:53
Если не самодельничали, то небольшая выработка такого эффекта не даст. Соосность примерно определить можно только визуально.
Ещё как вариант - не поставили или мало регулировочных шайб, НО это я сужу по своему траку (мост КОРРАРО). Я про те шайбы что ставятся в бортовом редукторе и "выбирают" зазор между коротким валом привода и крышкой бортового редуктора, в этом случае вал может при повороте и нагрузке стукать по крышке.
Попробуйте подвигать руками или монтажкой сам вал привода, вывернете колёса и за крестовины привода толкайте вал в редуктор и обратно.
На картинке №7, 8.
  #4112
Старый 11.05.2017, 20:23
Здравствуйте, собрался приобрести 3схи sm super 2007 года. Но вот вопрос на ручке переключения кпп отсутствует кнопка сцепления. В чем может быть подвох? на моем такая кнопка есть.
  #4113
Старый 30.05.2017, 16:54
Всем привет,кто знает на каретке внизу стоит втулка 332/G0719 а между ней есть еще втулки на стреле?
  #4114
Старый 30.05.2017, 18:16
Сообщение от Валерий23 Посмотреть сообщение
Нет конечно. Там палец не должен проворачиваться. Если люфтит, значит полуповоротная разбита эллипсом.
Палец легко вытаскивается. Стрелу посередине разложить и немного упереться. Поймать момент и палец выйдет от руки.
  #4115
Старый 04.06.2017, 00:25
Подскажите какую роль выполняет этот бочек стоит на слив гидравлики JCB 4cx 2007 г
  #4116
Старый 04.06.2017, 07:52
Профессия: Евгений
Сообщение от igorman Посмотреть сообщение
Это вроде как плавающий режим переднего ковша(в бочок закачивается азот,а масло там само подается)
  #4117
Старый 04.06.2017, 09:07
На плавающий это другой длинный как колбаса и с клапанами
  #4118
Старый 04.06.2017, 09:17
Если на линии слива - для защиты радиатора от разрыва при использовании гидромолотов.
  #4119
Старый 04.06.2017, 09:29
[QUOTE=Rrrayder;263839]Если на линии слива - для защиты радиатора от разрыва при использовании гидромолотов.[/QU
Спасибо. А сливу масла он не как не препятствует?
Последний раз редактировалось igorman; 04.06.2017 в 14:15..
  #4120
Старый 04.06.2017, 10:08
Профессия: хозяин и машинист
уменя палец выскакивал, купил новый (если нужно звони), всё решилось установкой шайбы и стопора снизу пальца
Здесь присутствуют: 127 (пользователей: 0 , гостей: 127)
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
