Старый 27.12.2012, 13:58
Аватар для alant74
Вложение 4969
и такое бывает с ТНВД,от наличия воды в топливе,сломалась приводная головка насоса низкого давления
У нас так и получилось, прям пополам лопнул
Старый 27.12.2012, 14:03
Сообщение от alant74 Посмотреть сообщение
НУ ВОТ......
Чтобы такого не допустить в будущем,желательно сливать отстой с фильтров ежедневно перед пуском и при длительной стоянке с бака
Здравствуйте уважаемые форумчане,такая проблемка....Лопается стакан гидрозажима задней каретки,2 раза уже менял,у кого есть какие соображения по этому поводу,хотелось бы найти причину,может кто сталкивался с подобным?
Старый 06.04.2013, 18:55
Трещины в чугунных корпусах замков в подавляющем числе случаев по причине дефектов литья (если конечно по нему не было никаких сильных ударов, например арматурой на стройке при работе). В вашем случае возможно просто совпадение (два дефектных замка). Теоретически корпус замка может треснуть из-за сильного перекоса каретки при её перемещении (это возможно если неправильно отрегулированы болты с гайками замков) или высоком давлении в контуре - что очень маловероятно, т.к. корпуса должны выпускаться с запасом прочности превышающем давление в системе. Ну и как вариант может при замене уплотнения что то не так делаете, что тоже маловероятно Выход один, ставить новый замок.
Старый 07.04.2013, 10:22
насчет установки сальников это не проблема,там никак неправильно не поставишь,заводской брак? тоже отпадает,приходы разные с Англии,давление? с этим все нормально не знал бы параметров не задавал бы вопроса....Все таки склоняюсь к дефекту болта либо прижимной пластины,собираюсь заменить гидрозажим в сборе и сделать как Rin писал про смещение каретки
Старый 07.04.2013, 10:29
.......и сделать как Rin писал про смещение каретки..........может запечатлите это на фото ? пожалуйста.
Старый 07.04.2013, 11:21
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
У Вас было желание ,для улучшения перемешения эк.каретки подложить под валы пластину.Эта пластина обязательно должна быть по ширине чуть меньше толщины направляющей на которую ложится-иначе вовремя зажима шайба будет упираться в пластину-возникнит перекос. Это в Вашем случае никак не связано с проблемой поломки стакана гид.зажима? Да т.к. один из валов будет возможность выташить ,можно вставить пластину уже с приваренными ограничителями ,чтобы на месте потом не приваривать,да и ее длину желательно делать с минимальным припуском
Последний раз редактировалось Rin; 07.04.2013 в 11:31..
Старый 25.05.2013, 23:01
Здравствуйте, товарищи. Недавно приобрел jcb 3cx sitemaster 2005 года. проработал месяц все было нормально. сегодня заглушил двигатель, через 10 минут начал заводить, а он не запускается. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Старый 28.05.2013, 22:20
У кого нить возникает проблемы лопания трубки гидроцилиндра на задних лапах. Замучились уже. Уже как ни варили, как поработает неделю по болотам сразу забивается грязью сантиметров на 40, в результате - течь. Может есть какое то решение?
Старый 04.06.2013, 20:52
Здравствуйте, как отрегулировать телескоп, а то скрипит оч. сильно. Понимаю что болтами, но с чего начать? Спасибо.
Старый 04.06.2013, 21:06
Сообщение от Zorkii8 Посмотреть сообщение
Если "СКРИПИТ" - надо ПОМАЗАТЬ!!! Где то тут хвалили СПРЕЙ!!!
Если БОЛТАЕТСЯ - надо регулировать!!!
Старый 06.06.2013, 16:43
Сообщение от kykypuk Посмотреть сообщение
сверху мини мойкой почаще
Старый 07.06.2013, 04:38
Аватар для Specex
поменяй уплотнения внутри лапы или тупо выдвини и навари по углам подходящего размера пластины
Старый 15.06.2013, 21:43
Замена направляющих телескопа JCB 3cx 2008
Всем привет! Кто менял - есть трудности? С верхними понятно, а нижние как выковыривать?
Старый 16.06.2013, 20:17
сами сваливаются они просто прижимаются телескопом 2 человека за 3часа поменяли
Старый 17.06.2013, 08:11
Аватар для L200
менял сам , несложно, только НЕ СПЕШИТЬ при сборке чтобы не задрать прокладки
при покупке требуем прокладки красного цвета они дешевле чем зелёные а разницы никакой
ID:	9101   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.06.2013, 13:06
Сообщение от L200 Посмотреть сообщение
я тоже так менял,отцепил цилиндр выдвижной предварительно установив на стойку,отъехал,убрал изношенные,очистил и отмыл от грязи и не спеша собрал,единственное немного помучился с попаданием пальца цилиндра выдвижухи,крутится и убегает гад
Старый 03.07.2013, 16:21
Как снимать коробку на JCB?
Нужен совет! Срочно! Муторное это дело? есть какиенибудь подводные камни. И сложно ли заменить это фрикционы? Пишите не стесняйтесь рад любым саветам. Как вытащить саму коробку из под трактора? Сколько она весит?
Старый 03.07.2013, 16:55
Сообщение от neclex Посмотреть сообщение
Где то тему подобную уже обсуждали.Кто как снимает,в Латвии вилочным погрузчиком снимают вместе с мотором.Кто то на попкладках выжимает погрузчик и снимают правое колесо и опускают гидравлическим подкатником(люди и на камерах отпускают)Дело трудоёмкое и опасное,да и болтов накрутишься
  #39
Старый 04.07.2013, 09:25
Снял на днях коробку с 3CX Super.Можно пробовать снизу, подпирая домкратами, но у меня не получилось так.Сняли кабину и достали коробку через верх.
  #40
Старый 06.07.2013, 14:39
Повидемому здесь коробки не кто ни снимал. Или же не хотят делится инфой. Я полазил по форуму и оказывается не у меня одного такая проблема(при движении на 4 скорости трактор почти не тянет в горочку)Но вот только спрашивают почему. А устронили нет не отписываются даже. Жаль видемо не хотят делится своим опытом.
Здесь присутствуют: 120 (пользователей: 0 , гостей: 120)
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
