  #3941
Старый 17.02.2017, 06:34
Аватар для Максим 35
Сообщение от Maks123 Посмотреть сообщение
Посмотрел под этим кожухом, всё сухо. Подскажите как панель снять, чтобы кран печки посмотреть. Может там какие-нибудь особенности есть?
открути верхний болт ,достань немного панель приборов и с верху его увидишь,круглый такой ,проверяй на холодную ,если сырой то снимай сиденье, а там уже и всю панель, разберешься ничего сложного
  #3942
Старый 17.02.2017, 13:37
Спасибо.
  #3943
Старый 21.02.2017, 18:55
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Всем привет,
Может кто подскажет, что это такое и для чего служит энта штука?
Спасибо!
  #3944
Старый 21.02.2017, 19:39
На влагоотделитель похож.
Или доп фильтр какой нибудь.
Последний раз редактировалось Модератор; 22.02.2017 в 11:27..
  #3945
Старый 21.02.2017, 20:51
Всем привет,
Спасибо!
Вложение 31347
Привет! ХЗ. С чем она связана? Соляр, ОЖ, гидро? Второй шланг на фото тоже к ней?
  #3946
Старый 21.02.2017, 21:30
Всем привет,
Спасибо!
Вложение 31347
Ну да.
Что? Проследить откуда и куда сложно???
А самое главное !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ТАМ ЖЕ НАПИСАНО !!!! fuel purifier !!!!!
Фиртл грубой очистки, грубо говоря. ТОПЛИВА.
  #3947
Старый 21.02.2017, 21:54
[QUOTE=Yuri.K.;256253]Ну да.
Подогрев скорее
  #3948
Старый 21.02.2017, 22:13
Подогрев скорее
Почему подогрев?
Из-за проводка, что на датчик воды идёт?
Последний раз редактировалось (13); 22.02.2017 в 07:49..
  #3949
Старый 21.02.2017, 23:29
Аватар для artecher
я знаю дядя что у вас поломалось! ну что, мальчик? машина!
так и у вас. хотябы принципиально проследите откуда и куда вводы отводы идут прежде чем глупые вопросы задавать,
у вас все поверхностно идет и интуитивно можно понять что это.
  #3950
Старый 25.02.2017, 18:16
Аватар для Руслан Мартовский
Уважаемые подскажите каталожные номера турбин на 3CX с двигателем PERKINS и DIESELMAX
Большое спасибо!
  #3951
Старый 26.02.2017, 09:46
Да он в интернете эту картинку нашел скорее всего.
  #3952
Старый 26.02.2017, 11:30
Обычный пурификатор. Или если по другому, сепаратор топлива от воды и грязи. Вход-выход, снизу слив топлива. Сверху, по идее, выпуск воздуха.
На табличке сбоку всё написано.
  #3953
Старый 27.02.2017, 19:40
Сообщение от lev54 Посмотреть сообщение
Посоветуйте еще пожалуйста кто чем может.3cx 2011год ,коробка механика,3000м\ч. Шум с переднего кардана когда разгоняешься на 3 и 4 передаче,чем быстрее тем ярче выражен(металлический звон какой то). В подвешанном состоянии на заднем приводе разгоняюсь шума нет,включаю полный разгоняюсь шум появляется,взял резиновый шланг и пытался услышать от куда звук(в подвешанном состоянии разогнав) ,к мосту прикладываю тишина а где то в середине кардана переднего шум очень сильный.Снял кордан проехался ,шума нет без него. Кардан в нормальном состоянии ,люфтов нет,крестовины в порядке.Ни каких ремонтов с мостом не производил.Вчера поменял масло в мостах и редукторах,шум не исчез. Есть предположение что кардан дает нагрузку на подшипник переднего моста и от этого звук,вообщем не знаю что смотреть...
Такая же проблема в чем причина где искать ????
крестовина новая!
  #3954
Старый 27.02.2017, 19:59
Аватар для artecher
причина между рулем и сидением! почитайте мануал когда включать передок а когда нет
  #3955
Старый 27.02.2017, 20:07
В смысле? Вопрос читайте внимательно!
  #3956
Старый 27.02.2017, 20:11
В подвешенном состоянии на заднем приводе разгоняюсь шума нет,включаю полный разгоняюсь шум появляется.
Когда по трассе едешь на ЗАДНЕМ приводе шум! В подвешенном состояние когда пытаешься найти причину шума нет но стоит в ПОДВЕШЕННОМ состоянии включить передок то шум появляется! Это не значит что мы летаем по трассе на 4 передаче с полным приводом!
  #3957
Старый 27.02.2017, 20:13
Вместо того что бы подсказать язвишь ! Может сначала со своей прокладке начнешь?
  #3958
Старый 27.02.2017, 20:31
Посмотерв Service Manual 3cx правильное расположение кардана X .Посмотрел у себе на экскаваторе - Z. Возможно прчина в этом ! завтра буду смотреть!
  #3959
Старый 27.02.2017, 20:40
Аватар для artecher
Сообщение от Eldar2287 Посмотреть сообщение
ну извини, невнимателен я, но вопрос был поставлен так будто с передком звон а без нормально! А вот совпадение по фланцем это верно! Потому что кардан центруют в сборе и поставь другую часть от другого и будет такая хрень, называется "бой" идет расбалансировка, когда снимаешь кардан нужно помечать а в идеале на флянцах метки должны быть!
Последний раз редактировалось artecher; 27.02.2017 в 20:46..
  #3960
Старый 27.02.2017, 20:47
ну извини, невнимателен я! А вот совпадение по фланцем это верно! Потому что кардан центруют в сборе и поставь другую часть от другого и будет такая хрень, называется "бой" идет расбалансировка, когда снимаешь кардан нужно помечать а в идеале на флянцах метки должны быть!
С этой работай в спешке все собираешь, затягиваешь! а на такие вещи внимание не обращаешь и потом сиди думай в чем дело! Если еще дело в этом ! завтрашний день покажет
Здесь присутствуют: 92 (пользователей: 0 , гостей: 92)
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
