  #3621
Старый 28.09.2016, 17:01
Направляющие коробка-мотор.
Крепление пластины к маховику, гтр к пластине. Как затягивали болты гтр?
ГТР новый? Можно его сдать на проверку балансировки. Но это когда уже совсем идей не останется.
Последний раз редактировалось Spartakk; 28.09.2016 в 17:05..
  #3622
Старый 28.09.2016, 20:15
ГТР новый,садили все болты на фиксатор резьбы намертво,может из за сильного биения коленвала?но визуально вращается ровно(
  #3623
Старый 02.10.2016, 16:18
Аватар для Vladas69
Зумер всегда пищит, пока включено зажигание, а мотор заглушен.
Диагностика не нужна.
Либо контактная группа, либо по проводам.
Спасибо! Можно спросить электрическую схему на эту модель для поиска неисправности?
  #3624
Старый 02.10.2016, 16:29
Сообщение от Николайjcbmaster Посмотреть сообщение
Кося в соосностях колена и вала кпп. Пробуй собрать стык "двс-кпп" без напрваляющих.
  #3625
Аватар для Vladas69
Помогите с электрической схемой для JCB 3CX год выпуска 2007 №SLP214TC7U0909657.
Пожалуйста!!!
  #3626
Старый 02.10.2016, 16:48
Куда делась соосность?
  #3627
Старый 02.10.2016, 17:11
Аватар для игорь jcb
Сообщение от Vladas69 Посмотреть сообщение
Пожалуйста!!!
http://4cx-jcb.ru/elektroshemi-jcb-4cx.html
  #3628
Старый 05.10.2016, 00:27
Где расположен датчик температуры масла в коробке передач JCB 3CX 2002 г.в.
Здравствуйте! Загорелась лампочка температуры масла в коробке и не гаснет совсем, на холодную тоже горит. Думаю начать с датчика, но не могу найти его никак. Где он находится?
  #3629
Старый 05.10.2016, 18:11
Была такая неисправность один в один. накрылся датчик на коробке. если автомат то лезеш через лючек в кабине, датчик стоит ближе к движку сверху датчик под ключ на 24. не очень удобно но полазиш. на прстой коробке не знаю.
фишку с него скинеш он орать перестанет.
Последний раз редактировалось Модератор; 06.10.2016 в 08:55..
  #3630
Старый 05.10.2016, 18:21
Её могло с новья не быть. Терпело.
  #3631
Старый 05.10.2016, 21:56
JCB Monster
Профессия: Владелец,бухгалтер,механник,слесарь,и иногда машинист.
Аватар для Victor059
Добрый вечер коллеги,подскажите пожалуйста,решил сделать нож на передний ковш вместо когтей,будут делать на заводе,вот и решил спросить может есть у кого чертеж ножа,длина,ширина,диаметр отверстий,ну и растояние между болтами,понимаю что можно это все самому измерить но зачем изобретать велосипед,может у кого есть,взаранее благодарю,моя почта V_Zaidman@mail.ru или можно на Viber,тел 89027920336.
Всех денег не заработаешь,часть все ровно придеться украсть!
  #3632
Старый 06.10.2016, 17:32
Мужики! Потерялась крышка с расширительного бачка и начал греться двигатель. Может она раньше потерялась и просто так совпало Тосол не кидает. Может греться из-за крышки? Намудрил временно до выходных самодельную крышку. И греется как то странно, работаешь 3-4 часа температуру держит стабильно, потом в какой-то момент стрелка начинает скакать вверх-вниз прям на глазах. Патрубки трогаю вроде просто тёплые, двигатель тоже. Заглушу на пару минут дальше опять несколько часов работает нормально. При перегреве двигателя должен же срабатывать какой-то сигнал, звуковой или световой, но ничего не происходит. Может завоздушелось где то в системе или датчик барахлит. Какие есть мысли?
  #3633
Старый 06.10.2016, 17:41
Сообщение от Драглайн Посмотреть сообщение
вполне возможно ,на ваз2110 если неисправная крышка то двиг начинает кипеть,походу здесь также
  #3634
Старый 06.10.2016, 17:46
Сообщение от Валерий23 Посмотреть сообщение
Ещё бы в фишке на датчике температуры контакты поджать-пошевелить
  #3635
Старый 06.10.2016, 19:07
Датчик этот сверху двигателя стоит в районе лобовой?
  #3636
Старый 06.10.2016, 20:03
У меня на перкинсе на левой верхней стороне у лобовины
  #3637
Старый 07.10.2016, 07:50
Еще контакты на самом циферблате можно посмотреть, гаечку подтянуть.
  #3638
Старый 08.10.2016, 00:07
на экскаваторе JCB 4CX 2001 г при нажатии тормоза загорается Переключатель А. и включается мост хотя поворот переключатель стоит в положение 1 моста тоесть не полного привода а когда тормоз жмешь включается полный привод куда лезть и что делать моя почта ostapykr@mail.ru bkb 89205277771 очень благодарен помогите оченьнужно помогите плиззззз
  #3639
Старый 08.10.2016, 02:47
Аватар для Specex
Так и должно быть
  #3640
Старый 08.10.2016, 08:38
в смысле почему так должно быть
Здесь присутствуют: 127 (пользователей: 0 , гостей: 127)
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
