  #3541
Старый 09.09.2016, 08:39
Сообщение от ME_Xp_44 Посмотреть сообщение
нет аутригеры на правом и левом джойстике, а телеском и челюсть на правом
это у тебя нет питания на кнопки джостиков ...смотри разъемы под сидушкой и предохранители
  #3542
Старый 09.09.2016, 12:41
Профессия: хозяин и машинист
обоим спс за ответы, действительно стопор вылетел, шайбу выточил токарь, 71 внутри, 90 снаружи и толщина 1 мм., стопор уже едет. Буду заказывать теперь остальные все расходники
  #3543
Старый 09.09.2016, 12:53
Здравствуйте !!! Прошу вашей помощи !!! Проблема в ЭП JCB 1989 г, туго поворачивается руль, после работы обратной лопатой начинаются проблемы с рулем.Заменил гур, НШ - ПРОБЛЕМА НЕ ИСчезла. SOS!!! SOS!!!SOS !!!
  #3544
Старый 09.09.2016, 21:14
Аватар для Vladas69
это соленоид отсечки топлива, при выключенном зажигании он закрывается и перекрывает подачу топлива, тем самым глушит двигатель.
проводку смотрите в общем
Спасибо!
  #3545
Старый 09.09.2016, 21:17
Аватар для Vladas69
скорей всего либо блок управления либо преобразователь напряжения.
А где его искать?
  #3546
Старый 09.09.2016, 21:47
Подскажите, при включении режима 4х4 на 3CX (разноколесник) на приборке должна загораться контрольная лампа или нет ???
  #3547
Старый 10.09.2016, 03:00
Привет всем. 3CX SUPER 2008г мокрит сальник хвостовика переднего моста (куда входит кардан). Купить быстро не могу, заказал. Может от чего подходит? Хоть на время поставить.
  #3548
Старый 10.09.2016, 06:57
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Сообщение от JCB 921 Посмотреть сообщение
Бывает из-за сапуна( вовремя не покрутишь,очистить.Чуток выдавить, затем нормально держит
  #3549
Старый 10.09.2016, 12:18
Трактор JCB 3CX. На задней стреле нужно поменять втулки, шайбы и пальцы. в Электронном каталоге под номером одной и той же детали указаны 2-4 оригинальных кода. Например. под номером 19 указан код 819/00099, 819/00144 и 819/00145. и указаны разный размер 5мм 6мм и 8мм. Как мне определить какой имено код ( или размер) мне нужен?
  #3550
Старый 10.09.2016, 12:49
Сообщение от traktorlife@gmail.com Посмотреть сообщение
Странный вопрос. Ну это регулировочные шайбы, они по факту выбираются
  #3551
Старый 10.09.2016, 13:40
Получается мне нужно приобрести все шайбы и в момент установки устанавливать какая подойдет.
  #3552
Старый 10.09.2016, 14:47
В идеале да, но это дорого. Обычно берется стандарт 00099, и если все таки понадобится, купите потолще
  #3553
Старый 10.09.2016, 16:13
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Замерить на Э/П толщину требуемой шайбы с учетом износа
  #3554
Старый 10.09.2016, 17:28
И к токарям!
  #3555
Старый 10.09.2016, 21:39
Аватар для shooter34
Мужики, кто нибудь делал регулировку клапанов? разговаривал с сервисником, говорит обязательно каждые 2т.м.ч ? так ли это?
  #3556
Старый 10.09.2016, 21:52
Сообщение от shooter34 Посмотреть сообщение
Ну по регламенту все так, каждые 2000 часов проверка и при надобности регулировка зазора клапанов. Но мало кто этим занимается, пока сильно слышно не станет
  #3557
Старый 10.09.2016, 21:53
у нас джисы по 5000 часов и никогда в движки никто не лазил только то и пока работают без проблем только у одного насос топливный подсел с утра заводица а нагрееца только с водой
  #3558
Старый 11.09.2016, 09:36
Ты готов платить этому сервеснику!? Думаю тебя просто разводят. Хотя без лоха и жизнь плоха. Смотри сам;
  #3559
Старый 11.09.2016, 09:43
Сообщение от Garik066 Посмотреть сообщение
Лишь бы поздно не было, когда слышно станет...
  #3560
Старый 11.09.2016, 12:29
Че за глупости. Это не развод. Это регламент.
Если эти машины обслуживать полностью по регламенту и не перегружать в работе. Не дрочить в сильные морозы и т.п. Они и в 10т.мч будут себя чувствовать лишь слегка уставшими.
Почти все беды и поломки от недосмотра и кроилова.
Поэтому всегда считалось круто если машина пришла из Европы и ты первый хозяин здесь.
Другое же дело то, что некоторыми видами работ можно пренебречь, то тут главное не переборщить.
Здесь присутствуют: 87 (пользователей: 0 , гостей: 87)
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
