  #3081
Старый 22.03.2016, 17:43
Здравствуйте, появилось свободное время, хочу устранить недочеты на экскаваторе.в общем у меня течет масло с двигателя, грешу на задний сальник коленвала.Двигатель снял сальники заказал.Только вот пришли совсем не такие какие были в оригинале.Подскажите может кто то такие уже ставил.Продавец божится что уже не первый день такие продает и никто не жаловался.У него резинки даже на сальнике нет, мне кажется что он даже если и будет работать то недолго.
ID:	27570 Нажмите на изображение для увеличения
  #3082
Старый 22.03.2016, 18:14
экскаватор 2004 года, двигатель перкинс.
  #3083
Старый 22.03.2016, 19:22
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
сальник без пружинного кольца из материала viton он же фторкаучук, обычное дело на современных двигателях.
По идее такие сальники должны идти с транспортной вставкой, она же и оправка, производители пишут что витоновый сальник нельзя хранить без вставки, которая держит форму.
  #3084
Старый 22.03.2016, 21:31
заказал человеку который до этого не подводил, сальник пришел без вставки,не знаю он сам его раскрыл или по дороге помогли.Рисковать не хочется.Хранить без вставки сколько нельзя?
  #3085
Старый 22.03.2016, 21:49
Профессия: моторист
Сообщение от JUR@ Посмотреть сообщение
Был опыт монтажа корейских сальников без вставок, ходили нормально. Перкинс свои витоновые сальники без вставок хранить и ставить не рекомендует(инфа из обучающего курса). А вот монтаж Вашего сальника на вал perkins без оправки затруднителен, мне кажется придется щупом или лезвием ножа поправлять манжету, или оправку придумывать. Я ни разу не видел оригинальный витоновый perkins сальник без вставки
ID:	27580   Нажмите на изображение для увеличения
  #3086
Старый 23.03.2016, 09:55
Парни чем откручиваете крышки цилиндров?
Хотел разобрать цилиндр подъема стрелы. Вырезал из металла десятки ключ 84мм. Одел трубу, давай тянуть. Он погнулся, гайка даже и не подумала сдвинуться.
  #3087
Старый 23.03.2016, 10:31
Профессия: Куратор
Ми давали парням цилинд поворота стрели открутить! В двух мастерских не смогли открутить! В третьей неделю питались и открутили! говорили что разогревали и приваривали арматуру, но открутили и зделали! не знаю, врядли ти сам справишся! )))
  #3088
Старый 23.03.2016, 11:20
Вот, читай: http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=17773
  #3089
Старый 23.03.2016, 14:16
Это читал. Как открутить крышку шестигранную? Из 20мм делать ключ?)
  #3090
Старый 23.03.2016, 14:20
Крышка на клее сидит скорее всего, нужен удар или (и) нагрев...
  #3091
Старый 23.03.2016, 22:20
Профессия: водитель
Подскажите в чем причина на JCB 3СХ SPR
Экскаватор JCB 3СХ SPR при перемещении каретки большой люфт колеблется вверх/вниз. В чем причина?
  #3092
Старый 24.03.2016, 11:13
Сообщение от Макс44 Посмотреть сообщение
могу наврать, если что поправят меня, но вроде как так и должно быть при перемещении, замки то расжаты
  #3093
Старый 24.03.2016, 12:25
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Этот зазор 8-9 мм. ,когда расстопоришь каретку она касается нижними штоками г/ц ," лежит" на нижней раме- первая причина почему каретка плохо передвигается,площадь касания штоков маленькая. В этот зазор вставил пластину, прихватив ограничители , т.е. штоки теперь лежат на этой пластине и каретка катается как на лыже. И тот зазор о котором выше говорилось выбрался
  #3094
Старый 31.03.2016, 13:04
Комратен нуждаюсь в помощи!
Доброго времени суток уважаемые ! кто поделится мануалом по ремонту jcb 3cx 2007 г . за ранее благодарю!
  #3095
Старый 31.03.2016, 22:27
Профессия: владелец
Привет всем! подскажите пожалуйста в чем может быть причина течи переднего секционного распределителя на JSB 3CX? между секциями колечки заменили, а течь все равно не устранена
Последний раз редактировалось Victor61; 31.03.2016 в 22:29..
  #3096
Старый 01.04.2016, 08:49
Сверху три сальника на штоках поменяли?
  #3097
Старый 01.04.2016, 09:29
Сообщение от Victor61 Посмотреть сообщение
Разбирайте заново и шлифуйте плоскости секций
  #3098
Старый 01.04.2016, 09:35
Профессия: владелец
да меняли
  #3099
Старый 02.04.2016, 10:44
Была такая проблема челюсть работала как хотела могла сама начать открыватся на вывернутом ковше. со временем начал выдвигатся телескоп сам, боролся долго и упорно точно больше года, чистка клапанов цил.. замена соленоидов, кнопки джойст..правого, результата 0. беда была в электрике точнее в преобразователе напряжения работы телескопа и челюсти он за них обоих отвечает. 5 мин замена, пол года работает проблема ушла.
  #3100
Старый 03.04.2016, 19:28
JCB Monster
Профессия: Владелец,бухгалтер,механник,слесарь,и иногда машинист.
Аватар для Victor059
Переход с R18 на R20
Добрый день,задался таким вопросом,сейчас новые Jcb 3cx идут с колесами R 20,в этом и заключается вопрос,что они поменяли что бы поставить 20е колеса,номера мостов одинаковые,лазил смотрел и где 18 и 20 колеса,номер одинаковый,может кто сталкивался или знает что нужно поменять что бы перейти на 20е колеса,только прошу без догадок,нужна точная информация,взаранее благодарю.
Всех денег не заработаешь,часть все ровно придеться украсть!
Здесь присутствуют: 86 (пользователей: 0 , гостей: 86)
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
