  #2981
Старый 04.03.2016, 09:52
Профессия: Куратор
Не едет!
Привет всем! Ребята столкнулся с еще одной проблемой! Тот же JCB 3cx контрактор 2005 года! Коробку передач поставили, топливний поставили! Заводится с пол оборота! Все шепчет, но...
История такая почему все снимали и везли на ремонт!Катался оператор катался и начали пропадать у него 3 и 4 передачи! Пропали, мог поработать 1-2 недели и появлялись обратно!Сами по себе, поскольку какие то действия почему пропадали и как появлялись не обнаружени! Так било 2 раза! Загнали после обьекта на базу! 3-4 передачи нет! Начали на базе катать в зад - вперед, и тут опа и пропадает 1 и 2, а также задняя! Тоесть екскаватор заведенний, но не едет!Сняли ричаг переключения передач, поставили на другой контрактор - работает! Решили завезти коробку в ремонт! Завезли - зделали! Вообщем не знаем в чем проблема, мастера тоже не догоняют!Ричаг работает, кп исправна! Будем визивать мастеров еще раз! Но думаем еще проводку снимать и прозванивать! Может кто сталкивался или знает как решить ету проблему! Уже скоро месяц как стоит дружок на базе! HELP ME!!!
  #2982
Старый 04.03.2016, 10:47
Сообщение от hardman89 Посмотреть сообщение
Серийный номер в студию,попытаюсь помочь. Во первых какая коробка и чем управляется,может реле,а может мозгами. Если есть диагностический разъем сверху над левой педалью тормоза,то управляется мозгами....тут потяжелее,нужна диагностика
  #2983
Старый 04.03.2016, 11:10
Профессия: Куратор
дайте електронку я вам скину фотки номера.
коробка автомат павер шифт и управление релейное
  #2984
Старый 04.03.2016, 11:31
ну так соленоиды то щелкают вообще соответствующие при переключении передач? на включенном зажигании пощелкайте
  #2985
Старый 04.03.2016, 11:40
Профессия: Куратор
Даже не знаю где они находятся и как послушать
Приехали мастера, слушать сейчас будут!
  #2986
Старый 04.03.2016, 12:07
Профессия: Куратор
КЛАПАНА НЕ ЩЕЛКАЮТ!!!
Но до релешки сигнал доходит когда щелкают на ричаге!. Дело в проводке?
  #2987
Старый 04.03.2016, 12:10
Покупка трактора под восстановление в Челябинске
Добрый день коллеги.
Подскажите, сможет ли кто-то помочь с осмотром ЭП JCB в Челябинске? Есть фото общие.
Хотелось бы чтобы сделали фото всех табличек которые должны на нем присутствовать для заказа нового двигателя и запчастей
  #2988
Старый 04.03.2016, 15:42
у "мастеров" знаний не хватило проверить приходит питание на соленоиды или нет? это точно электрика в общем
Последний раз редактировалось part52; 04.03.2016 в 15:53..
  #2989
Старый 04.03.2016, 15:46
Зайди на ветку по ЭП. Думаю там земляки точно есть.
  #2990
Старый 04.03.2016, 15:56
По своему опыту скажу, что определить соленоид щелкая ручкой при включенном зажигании вариант не очень. Они по разному щелкают, видимо зависит от того заполнен клапан салом или нет.
Причем я щелкал не рычагом, а напрямую питание давал на них.
Коробка у меня с блокировкой-с компом. Вызвал диагноста, куча понтов, нереальный ценник. В итоге там нету ни ошибок, ни аварийных режимов. Тупо при неправильном сопротивлении какого либо клапана, комп перестает давать напругу на него, тем самым защищая каскад выходящий. То есть на диагностике просто соленоиды загораются красным желтым зеленым, типа работает, не работает и все. Ну и видно положение селектора, что тоже проверяется тестером за 3 минуты. Тоже самое можно понять проверив сопротивление соленоидов. Для меня стошника с восьмилетним стажем, подобная "диллерская диагностика" и цены на нее, мягко говоря необъяснимы. Точнее объяснимы тем, что как правило трактористы не вникают в подобные вопросы, а стремятся поскорее пробашлять и ехать работать дальше.
  #2991
Старый 04.03.2016, 15:59
Если вообще не едет, то проблема общего характера, не конкретно какой то соленоид. Скорее всего масса какая нибудь.
  #2992
Старый 04.03.2016, 16:33
Профессия: Куратор
Как решим проблему, сразу отпишусь! Пока проводку сняли для проверки!
  #2993
Старый 04.03.2016, 16:43
Как сняли с верхних соленоидов фишки??) Спроси что делают в крайних случаях, когда не выходят
  #2994
Старый 04.03.2016, 16:54
Если трактор слишком старый..... то следует осмотреть плату на которой стоят релюшки: У меня однажды пропал задний ход и причина оказалась в разрушении от времени самой платы- лак начал отслаиваться и дорожка заднего хода замкнула на клему под одной из фишек и сгорела... причем предохранитель умудрился остаться целым!
  #2995
Старый 04.03.2016, 17:40
На крышке нет ничего, просто срывать. А на поршне есть шплинт, все верно.
Подскажите как снять стопор с поршня. Внутри стопора есть резьба для чего она,
  #2996
Старый 04.03.2016, 17:57
Сообщение от witor Посмотреть сообщение
Вкрутить в шплинт болтик и тянуть пассатижами за болтик уже. Для удобства
  #2997
Старый 05.03.2016, 13:50
Пробовал тянуть плоскогубцами не выходит, боюсь тянуть сильно вдруг резьба вытянется. Может на фиксаторе резьбы стоит?
  #2998
Старый 05.03.2016, 14:18
Нет, точно нет там ничего такого. Возможно гайка перетянута или недотянута чуть-чуть совсем шплинт зажат по этому. Посмотрите визуально, он должен вообще свободно ходить.
Если вы уже пытались крутить не вынимая шплинт, затяните обратно совсем чуть чуть
  #2999
Старый 06.03.2016, 07:11
Добрый день вопрос такой. Можно ли выкопать под колодец на участке сейчас без гидромолота. Свердловская область.температура минус 10-20 градусов. Снега по пояс
  #3000
Старый 06.03.2016, 08:41
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Сообщение от Евгений со Посмотреть сообщение
Эх, если бы кто-нибудь мог определять толщину промерзания грунта на расстоянии, силой мысли..... )))
Взять ломик, да поковырять, под снегом может и не промерзло.
Здесь присутствуют: 136 (пользователей: 0 , гостей: 136)
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
