  #261
Старый 17.10.2013, 21:09
Сообщение от Гошан Посмотреть сообщение
Есть букварь могу скинуть!
мне пожалуйста...
alexxssandr@inbox.lv
  #262
Старый 17.10.2013, 21:25
Профессия: манипуляторщик, будущий эксковаторщик
Скинь пожалуйста 89126230416@mail.ru
  #263
Старый 18.10.2013, 01:12
В ступица (бортовые) масло уровня GL5, в мостах GL4 - если налить GL5 - только лучше!!!
В заднем мосту должно быть масло с присадками ДЛЯ РАБОТЫ МАСЛОПОГРУЖНЫХ ТОРМОЗОВ!!! В КПП автомат - масло уровня ДЕКСРОН 3, полуавтомат ТРАНСМИССИОННОГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 10W.
В гидравлику всесезонное - вязкость 32.
Масло которое можно налить и в бортовые и в мосты задний и передний.
DYNATRANS DA Масло для мостов строительной и сельскохозяйственной техники, оснащённых дифференциалами ограниченного скольжения.API GL-5 LS MIL-L 2105B
ZF TE-ML 05C, 12C, 16E
Хан, ты себе это в подпись поставь, чтобы по сто раз не набирать
Парни вопрос, не горит ближний\дальний,прозвонил, дело в ручке.
вопрос 1 : не снимается руль блджад,ломом дернуть?
вопрос 2 : там есть чего ремонтировать в этой ручке или только замена, а то ценник конский-как не крутись рублей в 8 встает минимум,коллега предлагет вывести через отдельный тумблер- я против.
а хрен с ним, оглашу весь список тупых вопросов:
3. в аутригерах стоят пластмассовые втулки. нижние. выкрутилась одна,на остальных из-за х-образного ключа рвет шлицы (кручу прутком на 26-ключ не нашел).
Купил железные,вкрутились на половину-дальше тянуть не стал,такое ощущение что шаг резьбы разный действительно так или надо применить силу?
4. Под кабиной все в .овне еще с момента покупки,даже бензин не берет,чем мыть-может шампунь есть спец. какой-то? Потому что очистителей в баллончиках- не напасешься. Где-то поддсывает,хочу определить.
5.Закусывает рычаг пер.стрелы в нижнем положении.Как я понял,что-то раздолбано в клапане распределителя,его не снимал пока.Предыдущие владельцы вколхозили какой-то советский шарнирчик,причем еще и резьбу на тяге перенарезали.Восстановил,поставил ТНК оригинальный,но все равно застревает, и пыльничек порван до кучи еще на ней же (тяге).Хочу все сразу и хорошо сделать, если снимать буду
5. нашел MRV 3300psi, мне пойдет? 3CX, 99г, 048, AR AK
Последний раз редактировалось Т-80; 18.10.2013 в 01:36..
  #264
Старый 18.10.2013, 02:03
и седьмой тупой вопрос: тут смотрю турка пиарят,вылитый ЖСБ до 2002 года, а с него всякие пластмасски не подходят?
  #265
Старый 18.10.2013, 03:48
Сообщение от Т-80 Посмотреть сообщение
Ручку не разбирал.
Резьба 100% разная.
Круче бензина - только растворитель.
Рычаг передней стрелы вроде и ДОЛЖЕН "закусывать" - фиксация в плавающем положении.
  #266
Старый 18.10.2013, 04:56
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
В кабине-стиральный порошок .Бензин и растворитель для полимеры не желательно
Рычаг передней стрелы закусывает при включении плавающ.режима
  #267
Старый 18.10.2013, 10:50
Бензин и растворитель вроде что бы помыть раму изнутри.
  #268
Старый 18.10.2013, 16:57
Соляркой смочить,дать отмокнуть.Потом кипятком со шланга,и обсыпать порошком,опять кипятком.Если не отошло,опять пошоркать тряпочкой с соляркой.Бензин смесь грязи с мазутом плохо отмачивает
  #269
Старый 18.10.2013, 17:33
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Все верно, вместо тряпочки рекомендую щеткой,возле суставов зубной,солярку в банку-класс везде подлезешь и лучше дерет
Последний раз редактировалось Rin; 18.10.2013 в 21:13..
  #270
Старый 20.10.2013, 00:49
Ручку не разбирал.
Резьба 100% разная.
на сайте бьется как аналог, и продавец убеждал что это чуть ли не офиц. замена,намноголучше и на пиццот дороже
так это при заведенном же должно, там же кнопка
а если кнопка выключена,трактор заглушен и все равно закусывает- это не раздолб, а в проводке дело дело получается?
  #271
Старый 20.10.2013, 03:12
Про резьбу, возможно я и НЕ прав!!!
Про кнопку - не понял.
  #272
Старый 20.10.2013, 04:42
экскаватор заглушен.кнопки все в положении выкл.
рычаг снят. из лючка в полу торчат три тяги,первая-закусывает при вдавливании.
рычаг очень сильно болтался,вытачивал и впрессовал новую втулку из капролона (2), поменял шарнирчик (7) картинка не от моего трактора,но похожа.
Раньше там стоял какой-то колхозный шарнир,который был раздолбан в хлам, из-за него и была выработка во втулке.
При работе то он понятно почему закусывает (кнопку включил,что-то втянулось и держит),а на заглушенном почему
Просто пыльник порван,все в масле снизу думал пздц Эта узбечина (предыдущий оператор-даже ручку челюсти умудрился сломать,и железную скобу погнуть)
Рычаг КПП в таком же состоянии был в стекло упирался- третья не включалась,разбирал механизм переключения и менял капролоновые кольца)
Летом то передняя лопата и не нужна была почти, а вот зимой только ей и работать, надо чтоб все четко работало.
Последний раз редактировалось Т-80; 20.10.2013 в 04:49..
  #273
Старый 20.10.2013, 05:23
Ну всё правильно, плавающее положение. Фиксируется в распреде!!! Типа как на МТЗ. Только на плавающем фиксация. А если есть провода, то это на автовыравнивание ковша, возврат к копанию.
  #274
Старый 20.10.2013, 10:20
уровень масла в ступице маловат.
1) Там такое же масло. что и в мост и в коробку?
Выписывал масло в гидравлику в Лонмади - отправили масло в бутылях 5 литровых. Светлая жидкость, 188 рублей за литр. Прежнии хозяин советует в гидравлику - MOBIL DTE 24VG32.
2)Заливает ли кто нибудь это масло в гидравлику?
Не знаю какое малос в коробку отправят в Лонмади. Предыдущии хозяин посоветовал SHELL SPIRAX S 4CX30
да не парься, газпром или лукоил (дешевле) стандарт HVLP - 32 (все сезонка)
  #275
Старый 20.10.2013, 19:08
Профессия: хозяин и машинист
http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1382285147
http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1382285211
http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1382285375
на нижней опрое экскаватора есть две шайбы опорные, на верхней нет. Это практикуется или у меня износились. При работе чуть чуть верх вниз ходит (пол сантиметра где то)- это критично?
ID:	11050   Нажмите на изображение для увеличения
  #276
Старый 20.10.2013, 19:33
Аватар для Specex
там втулки есть.Не встречал чтобы они провернулись в кронштейне.Время будет поменяешь.Можно пока поработать
  #277
Старый 21.10.2013, 09:05
как он мне нужен букварик))) скинь пожалуйста... иможет еще что есть? у меня машинка 3СX 96 г в
заранее спасибо)))
Ребят у меня джесик 3 96г в в собственности уже лет 5 ... и чего я раньше к вам на форум не заходил... очень много полезной инфы увидел.
теперь к делу. т к букварей у меня нету не знаю как точно выставить зажигание кто подскажет? дв перкинс серииАА
еще праблема течь масла изкпп через сальник первичного вала(предположительно) два раза его менял результат 0 может там еще и втулку какую под заменну пустить?
и еще проблема наживная)) подожгли мне джесика...( изуверги ).... выгорел моторный отсек и немного кабины...ну все вроде восстановил..склеил)) одно осталось- радиатор. где взять родной? мне цену обозначили 47т р ... пока нету) на время приделал с пазика пока работаю. но не хотелось бы чтоб временное превращалось в постоянное)))
всем спасибо заранее)))
  #278
Старый 21.10.2013, 10:42
Шайбы только снизу, сверху их нет
Название: задняя установка.gif
  #279
Старый 21.10.2013, 12:40
Сообщение от fomich41 Посмотреть сообщение
Ребят у меня джесик 3 96г в в собственности уже лет 5 ... и чего я раньше к ) одно осталось- радиатор. где взять родной? мне цену обозначили 47т р ...
C ебея, если разбираешься. Но все равно рублей 30 за новый выйдет.
На английском,дешевой бушки полно-но если попадется дырявый или от другой модели-возврат очень проблематичен
part52, а как картинку из SPP вытащить можно?
  #280
Старый 21.10.2013, 16:16
Профессия: Музыкант
Доброго дня суток, ребят, подскажите что за стук может быть при движении, где то в районе кардана, по середине, глухой щелчок с каждым оборотом колеса. И вообще вопросов море, я новичок и только что купил машину, подскажите какое масло лить в ДВС, гидравлику, КПП???, объемы масел?. Заранее благодарен. Машина JCB cx3 1995г.в.
Здесь присутствуют: 80 (пользователей: 0 , гостей: 80)
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
