  #2541
Старый 30.11.2015, 16:27
Фото
  #2542
Старый 30.11.2015, 16:51
Болтается ближний палец ковша, тот что в рукояти. Разобрал. Втулки в рукояти имеют зазор примерно 0,3-0,4мм. относительно корпуса. Изношен корпус. Как поступить? Втулку чуть толще? Но там небольшой элипс, тяжело будет установить её.
Я на джисе просто обварил втулку, чтоб плотно села. Пол года- полет нормальный.
  #2543
Старый 30.11.2015, 17:43
Налудил и забил?
  #2544
Старый 30.11.2015, 19:12
Варить и растачивать. Самое правильное и надёжное. Заварите втулку, потом будете голову чесать как её от туда вырезать) Ну или чисто прихватить)
  #2545
Старый 01.12.2015, 08:36
Самый вариант это телескопную часть снять и к токарю, но вариант самый трудоемкий и не хочется пока во все тяжкие. Поэтому и спросил какие бывают полумеры.
  #2546
Старый 01.12.2015, 08:37
Варить и растачивать вы имеете в виду наплавить и точкануть разбитое отверстие?
  #2547
Старый 01.12.2015, 11:32
Естественно. При этом снимать ничего не надо. Уже много лет есть переносные расточные станки. Работа займёт не больше суток. Отверстие наплавят и расточат под нужный диамметр. Или просто расточить, но тогда втулки будете уже заказывать у токарей, а не с заводскими размерами.
  #2548
Старый 01.12.2015, 11:48
За работу этих расточных станков такие деньги дерут я скажу! для обладателя 3CX большинства покажутся космическими. это еще как то оправдано на полноповоротных экскаваторах, там все же техника сама дороже и психологически проще 15-20 тысяч за отверстие отдать. поэтому и мало кто этим пользуется, либо наваривают полоски, либо ремонтные втулки изготавливают. Еще сталкивался, растачивают сильно отверстие, вваривают туда промежуточную втулку, с внутренним диаметром под стандартную втулку.
  #2549
Старый 01.12.2015, 12:10
в элипс жестяную пластину и новую втулку кувалдой заганяешь и сваркой с двух сторон прихватываешь и все дела а вы с утиля конфетку хотите зделать ....усталость метала никто не отменял вложишь бобла в одно завтра отвалица в другом
  #2550
Старый 01.12.2015, 18:57
Всем доброго времени суток)) Ребят,подскажите в чём может быть причина,постоянно греется двигатель,уже многое перепробовал и даже термостат совсем выкинул,а толку никакого,так же антифриз выкидывает в бачок расширительный.... Двигатель перкинс,Jcb 3 cx 2003 года.
  #2551
Старый 01.12.2015, 19:34
это газы в систему охлаждения прорываюца смотри головку прокладку и гильзу
  #2552
Старый 01.12.2015, 19:37
Ну тогда по Вашей логике, зачем вообще вкладываться, всё равно сломается? Так можно и втулки с пальцами не менять, хоть до коленвала работать, работает же!? Хороший подход к своей машине)
Не спорю. Тысяч 10-15 за такое место попросят, но зато новое и быстро. Никакого геморроя со втулками и т.д. Либо да - расточить и болванки у токаря заказать под оригинальный размер. Подольше будет но и цена уже ниже.
  #2553
Старый 01.12.2015, 19:44
Понял,спасибки))
  #2554
Старый 01.12.2015, 20:11
а не надо до каленвала работать втулки меняюца быстро и не дорого ну а если упустил вот тебе дешевый способ быстрый и практичный
  #2555
Старый 01.12.2015, 22:03
Аватар для Павел 999
Мужики понимаю что тема избита, но подскажите
тотал политрак 10в40 в мотор
тотал эквис зс 32 в гидро
тотал динотранс в коробку
газпром утто в мосты перед и зад\
правильно ли я мыслю
  #2556
Старый 01.12.2015, 22:08
Профессия: Владелец
Сообщение от M.A.G Посмотреть сообщение
кто сталкивался с такой проблемой, красная линия трещина на стреле
была тая проблема на 3-ке лопнуло по шву(усталость металла) и варили и усиливали это место без полезно, проверенно на себе ,(помогло только замена стрелы оригинал в том году 270 рублей обошёлся) пробывал продать с такой темой так как только видели сварку интерес пропадал, хотя трактор отличный, так что готовь денюжку на стрелу, или продавай со скидкой на стрелу по другому не как
  #2557
Старый 01.12.2015, 22:18
там метал слоеный не каждый сварщик заварит по уму у меня двое плевались а третий заварил лучше новой два года рву ее во все стороны пока не отвалилась
  #2558
Старый 02.12.2015, 07:37
Профессия: Владелец
повезло или не так рвёте, водителей не выдерживает сварка да молот уже не поставишь я спецов вызывал которые на кранах стрелы делают, они не взялись
  #2559
Старый 02.12.2015, 11:27
Вернуть еще можете?
Влетит в копеечку ремонт и замена.
Но с ходу сказать сложно.
Пишите в личку характеристики машинки - посмотрю.
  #2560
Старый 02.12.2015, 18:03
Не знаю кто и чем это ремонтировал(такой купил) три года работаю и не парюсь. И в мыслях не было чтобы заказы выбирать сюда поеду сюда нет. и пеньки дёргал, и кольца двушки монтировал и т.д. и т.п. а СЛОЁНЫЙ это наверное про пирог.
ID:	25221   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25223   Нажмите на изображение для увеличения
Здесь присутствуют: 109 (пользователей: 0 , гостей: 109)
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
