  #1981
Старый 28.05.2015, 17:04
Мужчины, как палец выбить? Все перепробовал, никак не дается...
И вкладыш внизу не выкручивается ни один
  #1982
Старый 28.05.2015, 17:31
греть резаком до красна и резко охлождать.может даже несколько раз.Я вообще вырезал та где вворачиваются эти кругляшки и заваривалновые.Удачи!
  #1983
Старый 28.05.2015, 17:38
Сообщение от Илюха Посмотреть сообщение
А верхний палец туго сидит где шов приваренных втулок .WD брызгать,кувалдой(кг-10) стучатьтуда-сюда и снова брызгать.Чем то бы с противоположной стороны придерживать.-втулку на держателе и большую машку (кувалдометр).Потом придётся фаску на пальце снимать
  #1984
Старый 28.05.2015, 18:43
Во втулках он редко сидит. Закисает намертво в цилиндре, если хорошо закис, то wdшка это пустая трата времени и сил. Только греть, если не поможет- резать.
  #1985
Старый 28.05.2015, 18:54
Сообщение от Garik066 Посмотреть сообщение
У меня на Терексе так было.Втулки когда приваривали,видно сваркой стянуло,а на заводе запрессовали не смазанный палец,мучайся потом Сергуня..В цилиндре то же ржавчиной прихвачено было
  #1986
Старый 28.05.2015, 19:10
Аватар для игорь jcb
Сообщение от Evgeniy_AV Посмотреть сообщение
Все ответы не являются правильными
Нужен еще один экс гидромолотом,желательно с конусной пикой,одна очередь и палец вылетел (личный опыт)
Гайки очень здорово откручивать на грузовом шиномонтаже,пистолетом
  #1987
Старый 28.05.2015, 19:37
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
C гидромолотом - чудненькая подсказка. Воспользуемся, спасибо.
  #1988
Старый 28.05.2015, 19:38
Только хорошо прицельтесь
  #1989
Старый 28.05.2015, 19:42
У меня также подкапывает .Ремкоплект в лонмади 7000 вроде стоит.
700 рублей стоит манжет(один) и пусть вам ваши Мадишники голову не И.... Могу дать телефон директора Главного филиала (Москва) очень бодрит СервисМенов когда те пытаются,что то втюхать типо только в сборе
  #1990
Старый 28.05.2015, 21:25
Гидромолотом хорошо конечно, если есть второй экскаватор!
  #1991
Старый 28.05.2015, 21:44
JCB 3CX 2005 г.в. проблемы с электрикой,не работают доп.опции
На JCB 3cx 2005г.в. Не работает: быстросъём ковша,челюсть,телескоп и перемещение стрелы по каретке.
На джойстике флажок (управление этими функциями) и на рычаге управления передней лопатой такой же флажок (управление челюстью) не работает.
Поменяли контроллер управления этими функциями и сейчас пока холодный все работает,а когда нагревается перестает и начинает щелкать реле.Если это реле вытащить и вставить обратно все начинает работать,но не надолго.
  #1992
Старый 28.05.2015, 21:45
Еще не работает "Возврат к копанию" и отключение двигателя от трансмиссии (кнопка на рычаге управления передней лопаты!
  #1993
Старый 28.05.2015, 21:54
и черепаха походу не работает!как ее проверить и зачем она вообще нужна?
  #1994
Старый 28.05.2015, 22:08
Если есть у кого электро схема,буду очень признателен.
Трактор на джойстиках и управление передней лопатой одним рычагом.
  #1995
Старый 29.05.2015, 00:31
Всем Спасибо! Гидромолот и пневм гайковерт найду-отпишусь) Буду надеется, что поможет)
  #1996
Старый 29.05.2015, 04:40
Аватар для Specex
Веселый случай.Туго шел новый палец в ковш.Гидромолотом его стукнул, он одно ухо прошел и согнулся.Пришлось обрезать чтобы вытащить.
  #1997
Старый 29.05.2015, 09:19
Ждем телефонного номера а другие запчасти есть?
  #1998
Старый 29.05.2015, 09:22
Сообщение от maxjcb Посмотреть сообщение
Какой регион?
  #1999
Старый 29.05.2015, 16:43
у меня тоже на джостиках 2005 года нужна эл схема.Тоже неработает сцепление от рычага переднего ковша .Кнопка сцепления перестала работать когда меняли трос газа ,уже 2-3 года .А недавно челюсти на закрывание и телескоп на задвигание вовнутрь работают импульсно Хотим менять контролер и надо менять резистор итого 17с лишним руб С какого регеона?ител скинь те будем общатся.Если хотите.
  #2000
Старый 30.05.2015, 23:15
Здравствуйте в прошлом году менял главную пару на своем экскаваторе 2004 года.на старом сломался зуб.Вот хочу спросить совета бывалых.Старые просто выкидываются или их где то как то можно восстановить или смысла нет.Нажмите на изображение для увеличения
Здесь присутствуют: 76 (пользователей: 0 , гостей: 76)
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
