Вернуться   Главная Форума > Спецтехника > Форум об экскаваторах-погрузчиках
  #4561
Старый 09.05.2018, 19:08
xam xam вне форума
Добрый день.От чего подходят цилинрики на копот и под сиденье? Родные найти не можем.
  #4562
Старый 11.05.2018, 20:39
Да, этот бур я и имел ввиду, который официалы предлагают
  #4563
Старый 11.05.2018, 20:53
Аватар для Specex
Награды:
Сообщение от xam Посмотреть сообщение
Не забывай что крепление цилиндриков можно немного убавить или увеличить сваркой. дрелью и тд
  #4564
Старый 13.05.2018, 15:41
Приветствую , мужики , работал на объекте,карчевал пни и планировка , заметил , что резко пропала скорость на фронтал и на заднею стрелу . При подъёме пустого погрузчика шепит клапан под рычагом (на распределителе) и при работе задней стрелой с маленькой нагрузкой там же срабатывает клапан(при этом задняя стрела еле двигается) .Лазил под трактор и не пойму где он находится . Или что то ещё . Подскажите пожалуйста) JCB-3cx 2007 г.в.
  #4565
Старый 15.05.2018, 14:39
Есть торрент файл JCB 3CX/4CX электросхемы
Формат PDF
Язык Русский
год выпуска 2010
Могу отправить торрент если интересует . Отдам бесплатно. т.к. надобности уже нет.
  #4566
Старый 16.05.2018, 23:36
Добрый вечер. Розвалило в 3-й раз пластину гидротрансформатора на jcb 4cx , Может кто знает в чем причина, отчего по ней идут трещины, а затем разваливается. Может у кого была такая ситуация, как исправили.
  #4567
Старый 17.05.2018, 09:42
Аватар для service@master
Награды:
Сообщение от 92П Посмотреть сообщение
Клапан черепахи заклинил
  #4568
Старый 18.05.2018, 16:19
Jsb 3 Нужна электро схема сплин системы
Народ кинте кто не будь Электро схему сплин системы на Экскаватор JSB. Попала вода на блок управления. До меня в него залез электрик "чудо" и выпаял кондюки. Я поставил на мой взгляд которые подходяд ближе всего. блок заработал частично цифры появились на кнопки (3) реакция есть на дисплее появляются индикаторы.если крутить резистор температуры на дисплее появляется изменение цифр температуры. На резисторе включения двигателя печки реакции нет. резистор проверил он рабочий. если я правельно понимаю систему управления то нет команды на включения двигателя. я Пока сделал как у класики поставил от дельное реле и резистор подключил провод к контакту на управление печки под номером у меня на картинке 1. Двигатель печки работает, но заслонками в печки управления не работает. но клиент хочет что бы работало все штатно.
ID:	35867  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SpiritAT; 18.05.2018 в 16:22.
  #4569
Старый 19.05.2018, 23:54
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста : трактор JCB 3CX 2002г коробка PauerShift 4 ступка ,потекло масло из под сальника на насосе ,сняли коробку заодно решили разобрать кпп посмотреть на состояние дисков , разобрали 2 муфты вроде все ок и собрали . поставили коробку на место после чего трактор перестал ехать назад на любых передачах ,включаешь заднюю трактор едет вперед. Проверили всю электронику и соленоиды вроде все ок , сняли плиту с соленоидами промыли ничего не поменялось .Подскажите пожалуйста может кто то сталкивался
  #4570
Старый 20.05.2018, 09:09
Профессия: тащусь от своей работы
Адрес: https://www.youtube.com/user/yurisriga/videos
Награды:
Сообщение от Александр Моря Посмотреть сообщение
  #4571
Старый 20.05.2018, 15:35
Ремонт дифференциала LSD наJCB3CX
Появился в заднем мосту при поворотах. Разобрал мост. Изношеныне шайбы сателлитов и фрикционные шайбы.Сколько должно быть фрикционных шайб?В мануале 10 а у меня 7
  #4572
Старый 20.05.2018, 18:50
Награды:
А трактор с двумя ковшами КТО???
Типа мы тут на автомобилях копаем дЫры в земле!!!
И документы на право управления не УТМ .
  #4573
Старый 20.05.2018, 21:42
Аватар для Avia
Парни вопрос: какие гаечные ключи нужны для обслуживания JCB, дюймовые или метрические?
  #4574
Старый 20.05.2018, 22:41
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
С теми, с которьіми я сталкивался - метрика. Только колесные гайки в дюймах идут, но наши ключи можно подогнать. Там, по-моему, в районе 29 мм.
Последний раз редактировалось Ramirez; 20.05.2018 в 22:43.
  #4575
Старый 20.05.2018, 23:37
Аватар для Avia
Это очень радует, что в метрической системе исполнение. Спасибо. Колеблюсь по выбору Б/У, все больше склоняюсь к выбору "ДСБ" против "Коматсу". Ну тогда еще пару вопросов:
1) как на JCB в гидросистеме регулируется производительность шестеренчатого насоса в зависимости от текущей потребности гидросистемы?
2) какой двигатель предпочтительней или там без вариантов?
  #4576
Старый 21.05.2018, 09:24
Профессия: начинающий
Вообще не о том думаешь...
Мне интересно какие у тебя есть варианты регулировки производительности?
Сколько оборотов выставишь так и будет копать.
Двигателя одинаковые.
  #4577
Старый 21.05.2018, 10:38
Моторчик стеклоомывателя
Всем привет. подскажите как определить какой моторчик идет именно на лобовое? т.к. оба не работают. а поменять надо хотя бы 1. и как его поменять если бачок крепится вместе с расширительным.?
  #4578
Старый 21.05.2018, 16:37
Сообщение от Женёк134 Посмотреть сообщение
Он просто вставляется, ничего лишнего разбирать не надо. Моторчики одинаковые.
  #4579
Старый 22.05.2018, 14:45
Спасибо!
  #4580
Старый 23.05.2018, 00:28
Проблемы запуска двигателя JCB 3CX
Приветствую всех пользователей! Кто может что-то подсказать по поводу возможных причин сбоя при запуске двигателя: запускается только с эфиром. Поршневая в порядке, проверили.
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Экскаваторы Снегоуборочная техника Погрузчики Самосвалы Штабеллеры Краны подъемные Складские погрузчики Мини-техника Бетононасосы Подъемники строительные Дробильно сортировочное оборудование
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
