  #301
Старый 17.01.2018, 08:23
установили srs на 3 сх, купили устройство для закачки азота rexston, закачали азот, но все равно работает не так как хочется. ковш плавает сантиметров 5-10, не больше. клиент не очень доволен. где копать? давление 20-22б,
  #302
Старый 17.01.2018, 22:18
Сообщение от алекс владивосток Посмотреть сообщение
Аналогичная ситуация после заправки, нажимаю клавишу ковш проседает сантиметров 15 вниз и из за этого амплитуда качения маленькая, грешу на то что мало давление азота, при заправке не показали а сейчас проверить не чем.
  #303
Старый 17.01.2018, 22:27
а вам что нужно чтоб ковш пол метра ходил ....вы хоть знаете принцип работы срс
  #304
Старый 17.01.2018, 22:32
Все правильно при минусовой температуре ковш опускается ну см 3 может и меньше
  #305
Старый 17.01.2018, 22:35
Я бы молчал если не бы не знал как он качался до того как мне его запорол один не хороший человек а после заправки совсем не то.
Газ сжимается тем самым компенсирует колебания
Последний раз редактировалось Модератор; 18.01.2018 в 09:32..
  #306
Старый 17.01.2018, 22:45
срс это просто амортизатор ковша больше азота накачал он потуже колеблица меньше накачал он гуляет так что ковш об дорогу бьеца если ковш проседает немного при включении значит все в норме .....учитесь на исправной технике работать
  #307
Старый 17.01.2018, 22:52
15-20 см проседает при включении это нормально ???
Если у ковша амплитуда после заправки визуально 5 см ну может чуть больше и по ямам трактор скачет тут какой диагноз
  #308
Старый 17.01.2018, 23:02
нормально по шоссе самый раз а так я бы поддул очков пять азота
  #309
Старый 17.01.2018, 23:06
Дак и я говорил что маловато, сам же вижу разницу что было раньше и что стало
  #310
Старый 17.01.2018, 23:08
а у тебя два соленоида работают ...а то один на пга открыт а второй на поршневую полость слив закрыт и получаеца вниз кое как амортизирует а отдачи вверх нет
  #311
Старый 17.01.2018, 23:22
Мне пга за день убил один очень не хороший человек, возил целый день бетон в ковше на плавающем в сильном алкагольном, я когда узнал приехал чтоб его вышвырнуть и сам доработал а как поехал домой и включил плавающий то ковш как был так и остался, не какого шевеления в пути, снял слил масло со стороны газа и отвез заправить, поставил и разницу сразу ощутил как было раньше и как стало после заправки, все таки думаю плохо заправили.
  #312
Старый 17.01.2018, 23:29
как проверить работу соленойдов не залазея под трактор знаешь как ....при снятии пга запросто могли контакт на катушки нарушить
  #313
Старый 17.01.2018, 23:31
Нет подскажи, проверить лишним не бедет
  #314
Старый 17.01.2018, 23:57
выворачиваешь ковш и вывешиваешь передние колеса включаешь срс если экс упал соленоид отвечающий за соединение штыковой полости и слива исправен ....теперь пга ....включаешь срс и ковш вверх до упора и держишь рычаг и отключаешь срс потом опускаешь ковш почти до земли и включаешь срс ковш должен прыгнуть к верху сантиметров 25-30 ....если такой тест пройдет все исправно
  #315
Старый 18.01.2018, 02:25
у меня есть 2 схемы подключения срс, одна противоречит другой. будет разница если перепутать шланги подачи на ковш ? на соленоиды ведь просто 12 в приходит для открытия клапана?
приехал с выезда, отрегулировал давление в СРС и О чудо- все работает как по учебнику.
Оказалось все не так страшно как думалось, только неудобно на улице снимать и ставить. Глаза боятся, руки делают. Спасибо за классный разбор темы.
Последний раз редактировалось алекс владивосток; 18.01.2018 в 09:19..
  #316
Старый 18.01.2018, 21:53
Я 2 года не отключал его вожу вся и всё, выключаю если только мост вывесить.
Но я ПГА мембранный заменил на камерный, я как понимаю у вас поршневые ПГА стоят?
В поршневых может быть утечка через поршень?
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #317
Старый 18.01.2018, 22:13
Да поршневой родной, сам тут видео смотрел где то как в целях демонстрации трактор гонял с полным ковшом, но у меня факт остается фактом убился за день. Не знаю что там с трактором делал этот не хороший человек но на объекте была стена двух метровая через которую надо было подать бетон в ковше и на этой стене оказались следы от колес до самого верха.
  #318
Старый 18.01.2018, 22:15
Спасибо, завтра проделаю это.
  #319
Старый 19.01.2018, 09:43
сегодня позвонил клиент которому ставили СРС, у него сегодня перестал работать молоток, есть ли взаимосвязь между СРС и молотком. получается перестал работать после установки СРС.
  #320
Старый 21.01.2018, 16:44
Падает
Подпрыгивает, только думаю меньше чем на 30 см.
Все таки думаю маловато давление закачали при запрвке.
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
