  #1101
Старый 02.02.2014, 20:27
Профессия: Конструктор
Всем привет! Сделали мне бортовой редуктор.Выточили все шестерни .За казал 2 комплекта,на всякий случай.Заодно заменил подшипники на ступце на наши. номер подшипников такой внутренний 32014 или советское обозначение2007114 наружний 32013 или 2007113. Сальник с какойто иномарки грузовой в железном корпусе 100*120*13.Всё нормально работает.Теперь новая проблема.Решил гену поменять Взял мазовский с шоколадкой.Поставить то поставил,а подсоеденить не могу.
Сообщение от Roman-79 Посмотреть сообщение
Кто ни будь протягивал пальцы на сочленение рамы ? Тянулись гайки ?
Да у меня подтянулись примерно на оборот.
Сообщение от студент Посмотреть сообщение
Привет всем, Лоза с кп понятно, а как быть с печкой, поставил термостат движок градусов 70-80, на холостых циркуляции не ту, чуть дашь газу вроде есть но слабо.
Не мучайся,поставь помпочку электрическую и ташкент к тебе прийдёт
Последний раз редактировалось Модератор; 02.02.2014 в 22:26..
  #1102
Старый 02.02.2014, 20:36
Профессия: Техник-водила-машинист
Аватар для Roman-79
Сообщение от kitayaca Посмотреть сообщение
не помню как но на интеграмке ставится перемычка и выходит на реле-регулятор вспомню нарисую схему
  #1103
Старый 02.02.2014, 21:19
Сообщение от subbota Посмотреть сообщение
могу обрадовать по поводу гены,можешь его сразу поменять,от МАЗурика старого образца на 45 А. Заряд не даёт значит скоро крякнет. И не заводится потому что аккумуляторы уже полудохлые у тя,потому что зарядку гена не хочет давать,я этот этап уже прошёл. Щас под -20 спокойно завожу,правда предворительно картер подогреваю,чтоб не грубить.А в твоём случае и аккумуляторы страданут если их постоянно так др...ть.
Напиши пожалуйста,как подсоединял?
Вот я не совсем понимаю,а интегралка разве не является реле регулятором?
  #1104
Старый 02.02.2014, 21:42
Аватар для Roman-79
Надо переделать интегралку, на реле? или просто чтоб она и осталась как реле?
Я за переделку с интегралки на старое реле подумал.
  #1105
Старый 02.02.2014, 21:44
Не,я мазовский гену поставил,он с интегралкой а как подсоеденить без китайского реле не знаю. Да и вс китайским тоже не знаю
  #1106
Старый 03.02.2014, 05:19
Сообщение от ТАЛГАТ Шерегеш Посмотреть сообщение
Приезжай в Шерегеш,здесь техника почти не стоит!
Я о том же подумываю.В любом случае тёплый воздух не сделает хуже!
посмотри у меня в профиле я воздухан под капот перенес.
  #1107
Старый 03.02.2014, 06:40
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
нужно взять толстый провод и подключить + генератора, тот что под болт с гаечкой напрямую к АКБ (к стартеру прикрутить), желательно через предохранитель 60А...100А
на интегралку надо прикрутить +24 через зажигание (толстый провод от старого генератора, помоему красный с белой полосой)
контроль зарядки надо делать через реле и лампу...
  #1108
Старый 03.02.2014, 06:42
про генератор..
Мазовский генератор я поставил на третью неделю жизни ZLки.. Шоколадка родная ставится. Крепление родное подходит. Нужно только натяжитель другой поставить, я лично волговский приспособил. Далее. Шкив просто меняется местами. На Мазовском-то шкив с двумя ручьями и другим диаметром. Посадочные размеры шкивов одинаковые. Только если генератор не болгарский (это важно - там другие размеры). Ни чего мудрить там не надо. Штатные провода цепляются да и все. Просто там один разъем как бы лишний. Это для режима Зима-Лето. Раз в сезон провод перекидывается да и все..
  #1109
Старый 03.02.2014, 11:45
Аватар для Roman-79
Есть каммасутра по шанлиню ZL 20 с переводом не очень но какая есть может от сканировать и выложить ?
  #1110
Старый 03.02.2014, 18:15
Всем привет! Я поставил помпу 12в на входной шланг. В планах печку хочу поменять, на от ТО-30 и забор воздуха в печь хочу сделать с под капота, тогда стекла потеть перестанут. Незнаю как у вас мужики, у меня печь полное г-вно . Хоть что с ей делай толку нет. В ТО-30 щели в палец человек раздетый работает.
Сообщение от артем zl20 Посмотреть сообщение
Чтобы не мудрить . Можно на воздушный шланг под капотом поставить фильтр нулевик они всяких размеров продаются в авто-запчастях .
Последний раз редактировалось Модератор; 04.02.2014 в 06:55..
  #1111
Старый 03.02.2014, 19:50
Камаз!! Вы у нас этого китайского волка уже съели. Начал потеть гидрошланг на стреле. От чего подходит? какой шаг резьбы.
  #1112
Старый 03.02.2014, 19:54
попробуй протяни гайку флянца,а так шланги подходят от наших тракторов только подбирай по длине,резьба не помню какая,но такая же как у отечественных
я обычно шланги снимаю и везу в магазин и по нему подбираю обычно все есть в наличии
Последний раз редактировалось Модератор; 04.02.2014 в 06:54..
  #1113
Старый 03.02.2014, 20:38
Аватар для kosstos
Сообщение от лоза Посмотреть сообщение
М22х1.5
  #1114
Старый 03.02.2014, 20:46
Спасибо! Хотел точно знать, завтра с утра снег царапать, дракон в другой части города.Думал с начало шланг по пути купить.
Есть вопрос. На рулевой колонки в кабине с правой стороны у меня стоит что-то типа реле зарядки с лампочкой. Это реле или интегралка?
  #1115
Старый 03.02.2014, 21:26
Аватар для Roman-79
Тоже хороший вариант, только из за нулевика хлопать клапанами будет наверно, громче работать.
где обещанные фото?
что успел сегодня потом другие выложу . Прикрутил подложку утеплитель 10мм. винтиками на 5мм с широкими шайбами .
ID:	13115   Нажмите на изображение для увеличения
  #1116
Старый 03.02.2014, 21:45
Аватар для Roman-79
Наверно это выносная интегралка , реле с контактами.
  #1117
Старый 03.02.2014, 21:47
Аватар для Roman-79
молодца так держать у меня также сделано
Время выберу книгу по шанлиню от сканирую она так себе
  #1118
Старый 03.02.2014, 21:53
это реле регулятор на нем сверху красный светодиод он управляется через минус
  #1119
Старый 03.02.2014, 21:55
Аватар для Roman-79
У меня на этой реле давно не светит красный диод реле регулятор это и интегралка и реле зарядки ))) правильно?
Последний раз редактировалось Roman-79; 03.02.2014 в 22:05..
  #1120
Старый 03.02.2014, 22:06
если не горит диод проверь идет ли напруга на аккумуляторы,у меня через год эксплуатации перестал гореть и сгорел генератор
Здесь присутствуют: 108 (пользователей: 0 , гостей: 108)
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
