  #6881
Старый 01.03.2021, 04:47
Профессия: системный аналитик
Сетт кстати а чем ВМГЗ в шестернчатые насосы хуже или нельзя?
Да тут дело скорее в износе насоса. Т.к. до смешного быстрее изнашивается на более "жидких" маслах.
Я вон на Севере нахожусь. Так у нас, технике и подогревы монстрячат, и синтетику льют. А когда совсем жёстко - технику актируют.
А уж техника, что в тундре работает, там уже на всё, что угодно идут, чтобы работала т.к. заводят её осенью, а глушат весной.
Наковырял причины неисправности НШ. Может кому полезно будет.
https://ladspb.ru/hydro_component/high-pressure_pumps/gear_pumps/gear_pumps_nsh/remont_nasosa_nsh/
Последний раз редактировалось Модератор; 01.03.2021 в 09:19..
  #6882
Старый 01.03.2021, 15:12
Профессия: тракторист
Сообщение от SeTT Посмотреть сообщение
https://ladspb.ru/hydro_component/hi...nt_nasosa_nsh/
Самое страшное, по моему, для насоса это холодные запуски. Пока масло закачает, не у всех ведь оно идёт самотеком, на 30ке насос выше уровня масла, стараюсь в холод в теплом гараже заводить.
  #6883
Старый 02.03.2021, 05:07
Не только для насоса. Для двигателя тоже.
https://youtu.be/RFVNWjLh7Tk
Наглядное видео.
  #6884
Старый 02.03.2021, 14:22
А на 20 в гидравилке фильтра же нету? А то хочу масло поменять летом, а фильтр не могу найти
  #6885
Старый 02.03.2021, 15:46
Профессия: Волшебник
если тока внутри бака, снаружи нету, и то наверно просто сетка
Последний раз редактировалось svetliy; 02.03.2021 в 21:52..
  #6886
Старый 02.03.2021, 20:59
На 20 в гидробаке фильтр .
  #6887
Старый 03.03.2021, 09:01
Профессия: пилорамщик
Светлый 50 норм. Тем более у меня мтз мотор. Бывает ещё второй рукой помагаю сразу две операции делать))
  #6888
Старый 03.03.2021, 11:38
Сообщение от aleks-shirobok Посмотреть сообщение
там вроде вход и выход приварены, как его достать? или он не меняется?
  #6889
Старый 03.03.2021, 15:28
Здравствуйте подскажите пожалуйста чем заменить выносное реле напряжения 24 вольта на погрузчике зл 20
  #6890
Старый 03.03.2021, 15:29
Родное реле не работает заказывать долго ждать
  #6891
Старый 03.03.2021, 18:19
Сообщение от Ренард Посмотреть сообщение
Какое реле? Зарядки? Если оно можно от Урала поставить 4320.а лучше выкинуть его вместе с китайским генератором.
  #6892
Старый 03.03.2021, 18:21
Роман Григоревич , хай буде 50 )))
  #6893
Старый 03.03.2021, 19:30
Сообщение от demmann Посмотреть сообщение
У меня фланец с трубкой под шланг подачи , а с другой стороны фильтр- сетка .
  #6894
Старый 03.03.2021, 20:20
Генератор ставь от камаза, не мудри с релюхами если в них не понимаешь, что нибудь спалишь.
Как вариант взять гену и к ремонтникам генераторов, они подберут реле и на стенде проверят, у нас 100р. За это берут
  #6895
Старый 04.03.2021, 13:59
Здравствуйте ставил реле напряжения от маза старого о образца вроде было норм теперь перезаряд вообщем замучился с этой зарядкой думаю камазовски поставить тока там шкив и крепление наверное другое чтото придумывать придется спасибо что откликнулись подсказали как быть.
  #6896
Старый 04.03.2021, 15:55
Я ставил ещё от сотки он на вид такой же как и от мтз только 24в.
Шкин от мтзовского перекручивал.
  #6897
Старый 04.03.2021, 17:21
Сотка, что имеется ввиду?
  #6898
Старый 04.03.2021, 17:23
Унас в регионе проблема запчастями нужно заказывать привезут дней через десять а надо уже сегодня .вот вся проблема
  #6899
Старый 04.03.2021, 20:20
Т130 жёлтый такой на гусеницах
  #6900
Старый 05.03.2021, 08:47
От 100 вообще огонь. Я на газон тракторный поставил ни каких реле не нужно. Один провод и все. Камазовский нужно схему собирать, он как то через лампочку и сопротивление возбуждает я.
Здесь присутствуют: 102 (пользователей: 0 , гостей: 102)
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
