  #6361
Старый 24.08.2019, 18:49
Профессия: пилорамщик
У меня труба проведена, только короткие соединения шлангом
  #6362
Старый 24.08.2019, 20:40
Здравствуйте у меня вопрос по дискам от газ 66 для зл 20 хотелось бы консультироваться по поводу сварки и центровки что то меня отфутболивают местные специалисты все детали приготовил осталось приварить на диск говорят ровно не получится тк в диске нет проточки где ложится ступичная пластина
может порекомендуете что то
  #6363
Старый 25.08.2019, 07:23
Профессия: Волшебник
По поводу распределителя тоже чот на него думаю, начала стерла опускаться и ковш не держит, манжеты не сопливят а вот распределетель бежит ...а по поводу дисков Ренард не знаю, сам тока собираюсь их делать
  #6364
Старый 25.08.2019, 08:22
ДОБРОЕ УТРО на ютубе нашел ролик на нео 200 мужик ставит поэтапно все вроде понятнее стало посмотрите будет полезно может что то получится, сам только увидел
  #6365
Старый 26.08.2019, 04:32
Сообщение от Ренард Посмотреть сообщение
Да да,я смотрел эти видео и задавал вопросы ему, Александр зовут его. Проточки нет,центруй по линейке сделай какую калею тебе нужно и обваривай.если и ошибёшься немножко,у него не такая скорость,чтобы это было заметно)
  #6366
Старый 30.08.2019, 14:50
Здравствуйте подскажите не у кого не появилось руководство по ремонту двигателя ZHBG14-A купил 20ку думал датчик не работает давления, а оказалось его действтельно нету, надо капиалить похоже. Да и вообще буду благодарин за любые инструкции по этому погрузчику если у кого то есть.
  #6367
Старый 31.08.2019, 03:30
Сообщение от demmann Посмотреть сообщение
Была такая песня,причина крылась в клапане на масляном насосе.
  #6368
Старый 31.08.2019, 05:37
а я поставил новый фильтр масленый .давление пропало .поехал купил новый .поставил давление появилось .
  #6369
Старый 31.08.2019, 12:19
Тоесть причина в фильтре тоже может быть. Валентинович Можешь подсказать артирул фильтра и маркухорошего фильтра , а то у меня по близости нет магазинов вроде по этой технике, через инет закажу.
И еще несколько вопросов подскажите:
1. На корпусе маслянного фильтра я так понимаю стоит предохранительный клапан. В нем не может быть причны он же тоже может быть постоянно открыт и сбрасывать масло, или там просто заглушка. Механический датчик у меня подключен в центре блока, или может это отвертие для датчика было и его заглушили.
2. Чтоб снять поддон и добраться до рециркуляцтонного клапана, нужно снимамать двигатель? или поддон можно так снять?
3. Для снятия движку надо снимать кабину и коробку или так вылазит. Двигатель ZHBG14-A
  #6370
Старый 31.08.2019, 18:47
demmann как много букф))), я беру filtron 542 уже 7 лет пользуюсь полет нормальный, датчик электрический также вкручен в блок недалеко от маслянного фильтра, на холостых 2 на свежем масле, что бы добраться до рецикл..блин пальцы сломал, кароче до аварийного клапана ...а нафига ты в него полезешь? он сбрасывает только избыточное давление, вообщем не добраться просто надо скидывать двигатель, чтобы снять двиг надо снять коробку радиатор капот кабину не надо, если коробка механика то попроще там, если автомат то откручиваешь болтики через лючок муторно по одному но никуда не деться. По поводу давления что пропало, возможно обломило от вибрации маслозаборник, как проверить если он, да просто налей 2 уровня масла, если налил и давление появилось значит оно. А по поводу руководство, там чот много мутного и нифига конкретного, самое нужное это моменты затяжки ГБЦ - 200 , момент затяжки коренных вкладышей 180, метки как стоят так и ставь там их 3 штуки, тока сначала выставь их точно( долго будешь крутить, не сразу сходяться). Чо остальное спрашивай, А да будешь снимать ТНВД ставь мекту на насосе (точно) зубилом там керном.
Последний раз редактировалось svetliy; 31.08.2019 в 18:52..
  #6371
Старый 01.09.2019, 05:43
масленный фильтр sml 114 (sct) если такова нет .то продавцы подберут аналог
  #6372
Старый 02.09.2019, 06:56
Такой же двигатель был, снимали поддон на месте.
  #6373
Старый 04.09.2019, 15:01
Ааа
ID:	38270   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38272   Нажмите на изображение для увеличения
  #6374
Старый 04.09.2019, 15:24
роман григоревич это ты чо там делаешь? прячешся от ДПС? ковш что ли отвалился?
  #6375
Старый 04.09.2019, 17:39
Как лучше нарастить родной ковш по вместимости
или на какой странице это обсуждалось
Последний раз редактировалось Модератор; 06.09.2019 в 12:22..
  #6376
Старый 04.09.2019, 20:27
Камил ни на какой не обсуждалось, незачем, ты первый
  #6377
Старый 05.09.2019, 05:15
Профессия: системный аналитик
Сообщение от kamil.plaksunov@mail.ru Посмотреть сообщение
Наращен ковш. Все очевидно. Боковые стенки, нож выдвинут. Верхняя кромка тоже.
НО. Не советую под ПГС. Вшатаешь технику быстро.
Свой эксплуатирую только на снегу. По этой причине можно увеличенным ковшом работать. Все остальное - ущерб ресурсу.
  #6378
Старый 05.09.2019, 13:51
а под зерно и если можно фотку
  #6379
Старый 05.09.2019, 17:31
Сочленение разобрать нужно было.решил подъехать к ковшу и отжаться на нем.но так как кабину сняли, указатель давления воздуха отключили..короче воздуха не было. Сцепления нет тормозов нет тягу на топливо привязал проволкой. Сначала лез на ковш...он не глохнет,потом залез на забор... соседа...потом полез на черемуху.удалось все же заглушить его
  #6380
Старый 05.09.2019, 21:19
Роман Григорич блин нарочно не придумаешь)))
Здесь присутствуют: 107 (пользователей: 0 , гостей: 107)
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
