  #6221
Старый 01.04.2019, 06:12
Профессия: системный аналитик
В общем скинул патрубки. Турбина масло не кидает. Но, есть огроменный люфт. Видимо звук в коллекторе - это когода её подклинивает. Буду теперь думать переделать на атмосферный мотор или покупать новую турбину.
  #6222
Старый 01.04.2019, 06:36
у меня турбина есть .я почему то не стал ее ставить .думаю что это лишний геморой
  #6223
Старый 01.04.2019, 06:44
Ну, у меня коль стоит, то нужно ставить на место. Работаю на снегу, вроде избыточная мощь не нужна (колёса срывает). Но, в тоже время запас не помешает.
  #6224
Старый 02.04.2019, 15:54
задолбал меня стартер .опять стал сам включатся .почемуто в бендиксе контакты залипают
  #6225
Старый 02.04.2019, 18:13
Профессия: пилорамщик
Донор.
  #6226
Старый 03.04.2019, 20:03
Профессия: тракторист
Сообщение от SeTT Посмотреть сообщение
У меня турбина болталась два года, потом стала масло
Кидать.Подобрал от юджина 1044 вроде.один в один с
Родной.А стоит в 3 раза дешевле.
  #6227
Старый 03.04.2019, 20:09
Валентинович поправлю тебя.во втягивающем пятаки залипают.
Ты их чистил?наждачкой?крупной?
Надо их шлифовать.чтобы были как можно ровные. Чуть ли не пастой
Гоя натирать.
  #6228
Старый 03.04.2019, 20:19
Донор.
Однозначно лайк!
Тоже хотел ставить 245. Но пока родные ремонтируют.
Я бы конечно мотор поставил вместе с подушками от
Газ 3309.И кронштейнами. Поршневую с шатунами провести на весах.
Довел бы вес до идеала. Чтоб не колбасило его.
И топливную откапиталил.
А то видел 30ку. С ушатаным 245. Весь в соплях.
Трясется. Без слез не взглянешь. Но работает.
Мужики конечно сказали с родным мотором был поприемистее
  #6229
Старый 04.04.2019, 03:01
Однозначно лайк!
ну здесь тоже мотор весь в соплях,ремонтировать некогда сильно.поддон сниму,вкладыши посмотрю,топливную проверю,форсунки.220 км пригнали его.доехал зараза))
будем переделывать.кстати если что кому от мотора zhbg 14 a нужно,пишите,продам.есть всё,ГБЦ после ремонта(новые клапана,направляющие,всё притерто,шлифовку провели,мастер сказал снял 5 соток.не знаю даже много это или мало.возил на опресовку.также седла новые отдам в коробочке,тк их менять не стали)могу отправить тк...
  #6230
Старый 04.04.2019, 03:02
напиши свои данные,я свой стартер отправлю.мне он теперь не к чему.
  #6231
Старый 04.04.2019, 06:19
позвони мне 89048837533
  #6232
Старый 12.04.2019, 15:32
mid mid вне форума
Добрый вечер.капиталю двигатель момент затяжки коленвала,шатунов подскажите ключем динаметрическим и голову как тянуть очередность подскажите?
  #6233
Старый 12.04.2019, 17:07
на странице 295 .все найдешь
  #6234
Старый 12.04.2019, 20:49
У меня почти такой, называется Molot-300М. Купил в сентябре 2018 за 1700000 без навесного оборудования с ковшом 1.8 куба для зерна. Сейчас уже нравиться, но китай вылезает, особенно из металла- полное впечатление, что металл из пивных американских банок выплавлен, уж больно хрупок! Пробежал к сему дню 700 часов, скажу так- прост, как молот, но требует ежедневного осмотра- с левой стороны выкручиваются болты удерживающие двигатель на раме. Пока на СТОПРЕЗЬБУ не посадил только и мучался- то в поисках выпавших болтов, то в вывешивании самого двигателя, чтобы все эти болты затянуть. Поменял помпу на насосе на Бошевскую- старая потекла через 50 часов работы, вторая по гарантии через 2 рабочих дня просто отказалась работать .Отремонтировал гидроцилиндр на стреле (их там три одинаковых)- резинка слишком тонкая уплотнительная, её поменял, теперь сам ковш падает, думаю та же причина. Расход соляры радует, в среднем 6.5 литров в час. Заводиться в любой мороз (при -28 с полпинка), в салоне холодно, дыры в полу, дорогу видно, печь почти не работает, зато кондишен дует прекрасно. У предыдущего оратора подсмотрел, как можно её заставить работать и порадовал его совет на счёт 12 вольт! В целом - техника надёжная, простая в ремонте, без распальцовки и электроники не нужной. Гуртует на 3 метра, что маловато, но выше, чем амкадор и ниже чем Маниту. Такой, погрузчик для склада, конечно. Ну снег ещё зимой, а землю рыть не может, слабоват во всём.
  #6235
Старый 13.04.2019, 04:09
  #6236
Старый 14.04.2019, 14:15
mid mid вне форума
Добрый день мужики двигатель собрали почти осталось отрегулировать клапана.подскажи как схему или такт,зазор заранее спасибо.
  #6237
Старый 14.04.2019, 18:25
вверху страницы есть поиск по теме .набивашь что надо и находишь .а так посмотри 291 страницу .
  #6238
Старый 15.04.2019, 08:27
Форумчане, выручайте! Пропадают тормоза на зл 30. Стоят пневмо гидро могу неделю отездить и ничего потом идут отказы. Нажимаю на педаль а тормозов нет через секунд десять появляются и так уже пол года. Главный тормозной новый, суппорта перебрал, педаль перебрал все трубки продул, воздух в тормозухе весь прокачен всю голову себе сломал, помогите у кого какие мысли.
  #6239
Старый 15.04.2019, 09:45
В десятый раз пишу.Поменяй манжет на пгу.
Подходит от газ 3309 заднего тормозного цилиндра.
Малость ножницами подровнять.
У тебя 2 пгу? У меня на zl30 2 штуки. На fl3000 1штука.
Может пружина лопнуть в пгу.
Все примитивно. Делается за 10 минут.
Воздух в системе сколько накачивает?
  #6240
Старый 15.04.2019, 10:13
mid mid вне форума
Нашел только зазоры клапанов 0,35-0,4 а очередность какая подскажите плиз первый раз полез в него.
Здесь присутствуют: 123 (пользователей: 0 , гостей: 123)
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
